Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.
  1. killary
    killary
    killary
    Пермь
    Всех приветствую! Господа, кто делал часторебристое СМП, используя в качестве опалубки, на которую ложатся блоки, доски. Какую доску использовали? 200*50, или 200*30 хватит !? Пролеты 4м.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    под, второстепенная сверху
  3. id192801513
    id192801513
    id192801513
    Приморский край г.Артем
    Доброго времени суток уважаемый @Winder ! Тема очень интересная) когда планировал делать ребристое перекрытие межэтажное мне было все понятно. Теперь из за кризиса аппетиты уменьшились и дом стал одноэтажный, но от ребристого чердачного перекрытия отказываться не стал. Так как по грубым прикидкам выходит по цене так же как и деревянное перекрытие, но лишённое многих минусов дерева. Ну, а вопрос собственно в том, что нагрузка в 550 кг на чердаке избыточна. Возможны ли варианты облегчить перекрытие при длине пролёта 6.3м.
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @id192801513, "облегчить" в смысле арматуры и бетона меньше?
  5. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Приближаюсь к цели, начал смотреть предложения бетонных заводов.
    Есть: Бетон для производства бетонных полов добавка Мастер Глениум 591 (МGS 591)
    Есть: Бетонные смеси мелкозернистого бетона (БСМ) П4 (ОК=16-20 см) ГОСТ 7473-2010
    Или просто М300-М350 с фракцией до 20 мм с пометкой "бетононасос" достаточно?
    Армирование густое очень в пересечении балок, переживаю...
  6. DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    Нижний Новгород
    Таким обычно мосты заливают, там сетка плотно навязана. Хватит и М250, хотя себе М300 на граните лил)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе можно конечно, у меня лично тоже чердак ребристым залит с пониженной расчётной нагрузкой с межрёберным расстоянием 1,2м. Но конкретных схем армирования у меня нет, могу выложить только свой вариант, если у Вас два пролёта по 6м, то он Вам подойдёт, если один пролёт, то нет.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да именно такой, только М300, выше не нужно. В густоармированных местах нужен специально обученный человек для штыковки или вибрирования. Эти места нужно заранее обозначить, воткнув кусок арматуры, чтобы найти потом можно было.
  9. id192801513
    id192801513
    id192801513
    Один пролет 6.3м, а второй 5.3м.
  10. id192801513
    id192801513
    id192801513
    Именно так
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У меня расчётные пролёты были 5,9 и 6,1м, так что нормально должно быть.
    Чертежа нет, поэтому словами:
    высота ребра 200мм, ширина 200, общая высота 250мм.
    внизу 3х14мм стык на средней стене
    вверху 2х10мм с краёв по всей длинне, стык посреди пролётов (где-то тут схемку стыковки арматуры по длинне выкладывал)
    Над средней несущей стеной в верху усиление 3х14мм между 10мм, длинна арматуры усиления 4м, концы их загнуты вниз под 90гр на 100мм
    Можно не загибать, но тогда хлысты длиннее нужно 5,85м
    Два прутка 14мм нужно рядом с 10мм, а третий посредине, иначе бетон через узкие щели не зальёте.
    рамки поперечной 8мм шаг 200мм.
    сетка по верху 5х100мм в один слой на подставках 20мм
    между рёбрами 1200мм
    пенопласт был вынут и уложен сверху на это перекрытие для утепление, сверху затянут тонкой стяжкой 30мм с фасадной стеклосеткой.
  12. id192801513
    id192801513
    id192801513
    Спасибо! Понятно все кроме средней стены. Собрать картинку не могу в голове, сначала вяжем рёбра жёсткости на всю длину перекрытия потом укладываем на место и уже на месте вяжем арматуру над средней стеной? и как я помню данное перекрытие работает ещё и как армопояс дома? Над стенами по периметру арматура такая же как и по центральной стене? В этой теме где нибудь есть более подробный разбор узлов арматуры средней стены и ребер жестокости?
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Winder, добрые сутки!
    А для чего у Вас некоторые хомуты'рамки' концы торчат вверх? Концы арматур как маяки или 'анкерами' закладными будут?
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Доброго дня! Начал читать, но всё не осилил. Хочу сделать фундамент: мзфл на отсыпке (идею нашёл на форуме) и поверх неё ребристую плиту. Лента с пяткой общей высотой 50 см и плита. Дом пятистенок и тамбур. Пролеты по 4,5, а в тамбуре просто плита. Есть ещё лента под перегородки. Хочу залить все это дело за раз. Под рёбрами планируется 50 см
    1. Насколько увеличится несущая способность при защемлении плиты?
    2. Что будет, если плита будет опираться на все 30 см ленты? Допустим, арматура защемления посередине, а дальше только бетон
    3. Чем проще и удобнее формировать рёбра? Доской или псб (какой?). ПСБ потом будет проблематичнее через люк доставать. Доски более гибкие и не так жалко, но лучше оставить.
    4. Из досок можно уменьшить шаг балок
