Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @the_atco, тему полистайте эту https://www.forumhouse.ru/posts/3846920/
    Воспользуйтесь фильтром.
    С псб удобней.
    Зачем уменьшать шаг балок?
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    ПСБ потом проблематично в маленький люк вытаскивать. Шаг для увеличения несущей. А что будет, если долить бетона на всю ширину ленты?
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @the_atco, псб внизу потом напилите, под размер люка).
    Для чего несущую увеличивать, её предостаточно (550кг как минимум).
    Бетон долить, не понял. Стены какие будут? Перекрытие прогибается будут трещины. Про ширину опирания тоже много сказано, нужно искать.
    Вот и здесь есть https://www.forumhouse.ru/posts/2533309/
  4. kefpbr
    kefpbr
    kefpbr
    Нижний Новгород
    Подскажите, а можно ребристое перекрытие вынести наружу, чтобы на него опереть кирпичную кладку?
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Смотря какой вес и вылет 'консоль', балкон что ли?
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Хочу залить вместе с ленточным фундаментом, ширина ленты 30
  7. kefpbr
    kefpbr
    kefpbr
    Нижний Новгород
    Да, типа консоли 12см по всему периметру коробки, чтобы облицевать дом кирпичом.
    Или такое можно проделать только с монолитной плитой (где-то встречал такой случай)?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Маяки это, выпуски вверх потом по лазу болгаркой отрезаются. Это чердачное поэтому просто пеньки, если межэтажное, то на них сверху арматурина кладётся вдоль как направляющая для правила.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это арматура не вдоль средней стены, а она в рёбрах поперёк средней стены. Т. е. усиление там же где и другая верхняя арматура ребра - внутри рамок сверху. На фото это усиление видно, присмотритесь.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот что представляет собой армопояс, 2 арматуринки и усиление над окнами.
    чёт фотки сюда не вставляются :(
    https://yadi.sk/i/QSaB_cLaO-Q31A
    https://yadi.sk/i/vG7NoHp4L8J8kQ
    https://yadi.sk/i/svw5ZJJD5PiaZw
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Хочу залить ленту и плиту, ширина ленты в месте примыкания плиты 30 см, хочу получить поверхность без ступени. Что будет, если арматуру (защемление) заведу в ленту на 15 см, а сам бетон залью до наружного края ленты - 30 см?
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    image.jpg Есть схема и расчет
    Минимум 25 диаметров .. НЕ 15см.
    Будет скорее всего трещина по периметру стен при нагрузке перекрытия.
    Заливать 30см просто бетон без армирования?
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Да, или как лучше? Задача: вывести плиту в одну плоскость с лентой. Правда, тут ещё одна мысля пришла: а если плиты вывести за периметр ленты в качестве опоры под облицовочный кирпич? Сантиметров на 12-15
  14. id192801513
    id192801513
    id192801513
    Приморский край г.Артем
    Так ну картинку собрал. Меня смутило количество арматуры над средней стеной. Я так понимаю рёбра перекрытия проходят сквозь армпояс средней стены. Меня смутило количество арматуры в армпоясе средней стены. У вас там по три стержня внизу и вверху если правильно разглядел. Или это какая то перемычка?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там просто балка (перемычка) над аркой в средней стене, и она встроена в перекрытие. Не обращайте внимание.
