Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Я правильно понял, что Вы предлагаете пока «забить» на это и начать возводить стены, а после снятия опалубки уже залить стяжку?
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Верно, заняться другими работами (не терять время). Выждать созревания бетона- снять опалубку- смотреть и думать уже по факту.
    Единственное если есть возможность, а она думаю есть, возводить стены с тех сторон где всё ок. Чтоб потом можно было 'подойти-подъехать-подлезть' залить-исправить перекрытие с проблемной стороны.
    Стены какие, из чего?
  3. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Ребят, я бетон уложил:)
    Отчёт позже, как отосплюсь.
    Вопрос - когда ходить можно, чтобы поливать и локальные места подгладить. На улице +28 было при работе, ночью +20. Бетон закрыт тарпаулином.
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Стены из газобетона и облицовка
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Отлично!
    Через 2-3 часа, смотреть на месте. Кинуть пару листов эппс если есть или тапки сделать.
  6. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    я побоялся сразу бегать, чтоб не шатать лишний раз.
    (да, я понимаю, что там 40 тонн и мои 90 кг ниочем, но это я понимаю только сегодня и ненагретой головой).:)]
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Ktylhy, ну позже просто будет невозможным подгладить. У меня вертолет через 4-5 часов уже не брал или очень трудно было, прозевал момент и всё не вертолетчик я)
    Теперь главное ухаживать, пусть будет крепким!
    Ждм фотографий!
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Стены из ГБ д400 толщиной 50 см. Это наружние, внутренние 20 и 30 см. Получится возвести только все разом. Думаю на днях попробовать вариант с керамзитом. Всего-то нужно залить около 2-2,5 куба объема. Лучше заспать керамзит и сверху стяжку или же сделать керамзитобетон?
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @the_atco,почему не получится?
    Выложить первые 1-2 ряда общие наружку, 'стрельнуть' поднять углы, возводить стены где все ок. На это время тоже много уйдет.
    Я к тому, что смотря где у Вас вход (на схеме не заметил). Натаскать керамзит что б раствор и тд ближе через стенку.
    Легкий керамзитобетон + сетка, наврное надежней.
    П. с откуда там 2-2.5 Куба?
  10. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну это я с запасом, думаю, по факту будет около 1,5. В принципе, да. На первый ряд только сколько времени уйдёт
  11. ingham
    ingham
    ingham
    Может быть, кого-то заинтересует, продаю в Москве б/у готовые пустотообразователи из полистерола высотой на 200 и 250 мм https://www.forumhouse.ru/threads/504849/
    Можно сэкономить кучу времени и средств.
  12. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    Всем привет!
    Искал-искал, но так толком и не смог понять. А уже надо начинать вязать арматуру.
    Дом пятистенок. Пролеты 4,3м, выбрал схему на 4,5м.
    Вопрос в чем- есть балки, которые "зеркальные", т. е. двухпролетные, их концы загибать на внешних стенах на 50 диаметров, а центральную просто проходить.
    А что с однопролетными? Их получается загибать на внешней стене и на центральной. Но возник вопрос, есть балки, на которых будут стены из ГБ ненесущие, но весят достаточно, поэтому решил делать сдвоенную балку под ними. Это получается 10 загнутых концов 14 арматуры в армопоясе, там для бетона места-то не останется тогда) Либо не надо ничего загибать? И просто класть перпендикулярно арматуре армопояса арматуру балки?
  13. gta007
    gta007
    gta007
    Ув. Winder, не подскажете из вашего рисунка при пролёте 5,5 высота ребра 200 мм, а при пролёте в 6 - 250 мм, арматура там и там 14. Можно ли для пролёта 5,8 м заменить арматуру на 16 диаметр, а высоту ребра использовать как при 5,5 - 200 мм? Просто второй пролет 5 м и разная высота ребра перекрытия сильно усложняет конструкцию...
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @RestorG, ни чего не загибать, 'шарнир'.
    Защемление да.
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @gta007, вроде не сложно
