Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.
  1. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    @Nibrod, блин, а с загибом если, то все плохо? Строители за это время уже все "одинарные" балки связали с загибом на внешних стенах...
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Загибы куда идут, в пояс только? Думаю можно и оставить просто. Загнуты только верхняя арматура же, нормально.
    'просто класть перпендикулярно арматуре армопояса арматуру балки?' Да.
  3. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    @Nibrod, загнуты в армопояс, да. И верхние, и нижние
  4. gta007
    gta007
    gta007
  5. Torwend
    Torwend
    Torwend
    Здравствуйте. Уже задавал вопрос в другой ветке, хотелось бы более подробного ответа.
    Регион Ставрополь. Одноэтажное здание по каркасно-монолитной технологии на ленточном фундаменте. Каркас из столбов квадратного сечения железобетон 250мм*250мм, сверху армопояс из тоже материала и того же сечения. Стены и перегородки из пористого бетона (монолит или сборный), с каркасом никак не связаны, нагрузок кроме своего веса нести не должны.
    Высота потолка 2800мм. Перекрытие первого этажа по грунту, с фундаментом не связано. Крыша плоская, (по возможности эксплуатируемая кровля) из монолитного железобетона.
    Вопрос - имеет ли смысл сооружать ребристое перекрытие? Или залить сплошной монолитной плитой, если да - то какой толщины и арматурного каркаса? 1.jpg 2.jpg
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Torwend, а ктож знает какие там у вас 'региля-колонны-армирование' расчет кто делал? Или это просто столбы от фонаря?
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Torwend, как я понял из профильных веток, ребристое легче и в итоге вроде как дешевле.
  8. Torwend
    Torwend
    Torwend
    Колонны и ригеля такие чтобы выдержали вес перекрытия. А с перекрытием как раз и непонятно.
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Если, чтобы выдержали вес, заливайте 'плиту'. Но скорее нужен расчет, там эпюры многопролетные получаются.
    Либо раздельно каждый пролет.
  10. Torwend
    Torwend
    Torwend
    А если раздельно то перекрытие какой толщины и арматурный каркас. У кого можно спросить?
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Torwend, да вы возьмите за основу расчёты, которые здесь уже имеются, под длину пролёта и делайте. Спросить?... ждать наверное придётся долго. У автора ветки спросить попробуйте, он же и выкладывал расчёты ранее.
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Надо искать, Winder в 4ой 'вроде' были советы и рассчитывал что то подобное, сейчас не найду.
    Там вроде арматура Д 10-12 и сетка была. Точно не скажу. Толщина 100-120, надо искать или лучше спросить у @Winder в другой теме, здесь ребристое.
  13. Torwend
    Torwend
    Torwend
    А "в 4ой 'вроде'" - это где, позвольте узнать?
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
  15. gta007
    gta007
    gta007
    Господа, не у кого не осталось подборки ссылок (мини FAQ) по теме, просто все ссылки на яндекс-диск "битые"
