Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Там только 1-3 темы вроде.
    Если найду на компе старом.
  2. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Добрый день. Просчитываю вариант с ребристым перекрытием 1 этажа бани.
    Стены из Газосиликата толщиной 250 мм. Пролет перекрытия 6 метров. В самой первой теме нашел чертеж для пролета в 6 метров. Но возникли вопросы:
    1. Можно ли уменьшить общую высоту перекрытия до 250мм, т. к. высота газоблока - 250мм
    2. Можно ли использовать ОSB -12мм в качестве опалубки (потом хочу его использовать для кровли с гибкой черепицей)
    3. Можно ли применить шаг балок - 600мм (т.к. в качестве утеплителя хочу использовать ЭППС - размер листа 600мм и потом его пустить на утепление мансардной кровли)
    4. Расчетная нагрузка для перекрытия - 550 кг/м2 для межэтажного перекрытия это не много? Можно ли снизить нагрузку? И если можно то какой будет при этом конструктив?
    5. Какие варианты установки подпорок под опалубку? Как их регулировать по высоте?
    Спасибо.
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    1- считать нагрузки.
    2- конечно можно.
    3- тоже можно и применить к пункту /1.
    4- снизить нагрузку можно (меньше мебели и без кирпичей перегородок)
    5- везде совет один: использовать заводские, металлические. (но можно и свои, из брусьев и досок).
  4. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Добрый день.
    1. Как рассчитать поэтому и обращаюсь сюда с вопросом
    2. С каким шагом ставить подпорки
    3. Как сделать расчет для шага 600мм
    4. Регулировка заводских металлических предусмотрена, а как регулировать самодельные из брусьев и досок.
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Залил две части из четырех ребристого перекрытия ребрами вверх. Пролет 5600 мм. Общая толщина 360 мм. Высота балки 300 мм. Самомес М300. Спасибо всем.
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @nazaret, здорово получилось.
    Если возможно ещё фотографий и комментарии к ним. Интересно многим будет 'перевертыш'.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    В альбоме побольше фоток.
  9. 34rus
    34rus
    34rus
    Приветствую.
    Прошу помощи по перекрытию.
    На этапе начала стройки планировал "колхозный сборно монолит, в качестве заполнителя газобетон, но его цена как-то поднялась. керамзитобетон дороже тяжелых бетонов, вроде проблема подать его насосом, из него не делают перекрытия, короче из стороны в сторону мотает.
    Есть гараж внутри 6х9, по наружнему периметру 6,75х9.75 газобетон д400 375мм. высота стены 354см, ворота шириной 3 метра по стене 9ти метровой стене с 1 метрое от угла. МЗЛФ высота 110, ширина 40. полы планирую по грунту. Перепад высот пятне застройки 20см - фундамент в земле от70 до90, подошва по горизонту. грунт глина. УГВ сложно сказать, зима и лето в дождях, регион МО.
    перекрытие хочу монолит, выше перекрытия планирую приподнять стены на 3-4 ряда блоков (75-100см) и сделать склад "полезных" вещей. В перекрытии нужен проем под лестницу. Крыша вероятно вальмовая со "скворечником" над воротами что бы снег не падал со ската перед ними
    идея плиты Есть 5 кусков швеллера №20, по 5.3м планирую сварить из него 4 куска 6,35 и распустить его вдоль, получится 8 уголков, просверлить в нем отверстия и пустить сквозь них арматуру нижней сетки или отказаться от сетки и уголки эти пустить вдоль короткой стены, а арматуру поперек.
    идея балочного перекрытия. 3 доски 200х50 и 2 бруса 50х50 получится балка 200х200 аримрованиие 3 прутка 12мм снизу 2 сверху + хомуты поперек из 8мм, балки каждый метр, +диафрагма над балками бетонная с сеткой 50-60мм. общая высота перекрытия 250-260мм. в балки есть смысл заливать распущенный швеллер? можно ли прерывать монолит диафрагмы над балкой?
    армопояса нет, перемычки над воротами тоже - эти элементы надо уместить в теле перекрытия.
    Интересны любые мысли на эту тему
    Заранее спасибо.
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @34rus, самая хорошая идея, имхо, это заводские плиты в вашем случае.
    Варить-стыковать ничего и не думайте!
  11. 34rus
    34rus
    34rus
    Плиты смотрел, но как то показались дороги. сейчас пересмотрел еще раз - без доставки чуть дороже одного бетона монолитной плиты. Одно останавливает торцами 2 плиты целиком и 2 по половине должны лечь на перемычку ворот, которой пока нет. а задирать сильно вверх эту перемычку не хотелось бы.
  12. Zenken
    Zenken
    Zenken
    Такой вопрос. Хочу делать малозаглубленный монолитный ленточный фундамент под дом 11х11 из ГБ блоков (6 стен), хотел поначалу делать полы по грунту, но не хочу чтобы они "плавали", т. к. в них будет ТП.
    Увидел эту тему и понял, что ребристое перекрытие - отличное решение. Но какие вопросы появились:
    - можно ли опалубку перекрытия собирать прямо по грунту, делая ее несъемной, чтобы утеплитель послужил и по своей прямой цели и как опалубка для ребер?
    Не будет ли проблем при усадке фундамента?
    Можно ли делать ребра защемленными?
    Район сейсмичный 8б, хотелось бы придать жесткости фундаменту этими ребрами перекрытия.
  13. Zenken
    Zenken
    Zenken
    Чтобы было понятно, о чем спрашиваю.
    Лента фундамента снаружи тоже утеплена, на рисунке не указал, но это к теме вопроса отношения не имеет.
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
  15. Zenken
    Zenken
    Zenken
    Спасибо за ссылки! Из боданий ТС в другими форумчанами в ветке по ссылке я понял, что при укладке такой ребристой плиты по грунту армирование должно проводиться именно как для плиты фундамента, а не как для висящего в воздухе перекрытия.
    Насколько я понимаю, у Виндера верхний слой армирования предусмотрен, но только над ребрами.
    Стоит ли при опирании на грунт армировать оба слоя всплошную?
    Трамбовать грунт и подсыпку при таком виде перекрытия вредно или полезно?
    Использование ППС низкой плотности не компенсирует возможную нагрузку снизу от грунта?
