Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.
  1. Netulogina
    Netulogina
    Netulogina
    Привет всем. Помогите пожалуйста разобраться. Дом с плоской крышей 2 этажа 10х10 из газоблока шириной 300 мм и плотностью Д500. Пятая стена из газоблока шириной 150 мм и плотностью Д 500. Планирую залить ребристое перекрытие между первым и вторым этажом.
    1) как рассчитать нужное количество балок.
    2) расчетная длина берется от наружней до пятой стены (6 метров) или от наружней до наружней (10 метров)?
    Помогите поставить точку в этом вопросе. В голове уже бардак
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Да.
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    1) Количество балок- между ними 100см + ширина балки 15см или 20см (зависит от длинны пролета балки) смотреть схему с первой темы.
    2) расчетная длинна это от опоры до опоры 'балки'
    Здесь, в первой теме, максимальная длинна 7метров вроде. Свыше, ТС не рекомендует и запрещает самостройщикам.
  4. Netulogina
    Netulogina
    Netulogina
    Спасибо. Как правильно рассчитать высоту балки и арматуру. Онлайн калькулятор выдаёт 28 арматуру .
  5. Netulogina
    Netulogina
    Netulogina
    Спасибо. Смущает толщина пятой стены 150мм.
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    НИ чего Не считать!
    Всё посчитано! Смотрите схемы в первой теме.
    150 ГБ меня тоже смущает, это к ТС. Делайте многопролетную по схеме.
  7. Netulogina
    Netulogina
    Netulogina
    не сразу понял что за первая тема. там на пролёт 7 метров. Хотелось бы просчитать на 10
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    На 10 метров это к конструктору! Здесь ни чем не поможем.
    Обратитесь к @Winder
    А темы ищите с первой странице и предыдущие там же.
  9. freedom8005
    freedom8005
    freedom8005
    Здравствуйте, хочу рассчитать СМП "колхоз" на 8ми метровый пролет, если ли годный софт для этих целей? Плиты нет возможности завезти.
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Здесь в теме, максимально подсчитанный вариант 7метров!
    Вывод; искать конструктора, заводить отдельную тему, рыскать на форуме. Читать предыдущие посты.
  11. freedom8005
    freedom8005
    freedom8005
    Я может не внимательно читал или не увидел, подскажите пролеты из шапки рассчитывались как балки+плита или как тавры?
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Это к ТС, расчеты.
    Как тавры, вроде читал гдет, но это 'вроде'не точно!
  13. amoro
    amoro
    amoro
    Подольск
    Приблизительный вариант можно тут https://www.project-house.by/beam-calc прикинуть
  14. owlalexey
    owlalexey
    owlalexey
    Ну смотрите, если ваша стена 150мм несущая, то от середины внешней до середины внутренней. Но там будет достаточна сложная схема армирования, да и нагрузка на стенку 150мм будет в 2 раза выше чем на наружние стены. По мне так проще либо внутреннею стенку сделать в 2 раза толще и опереть 2 перекрытия с опорой по 2ум сторонам (без балок), либо оставить её как перегородку и сделать однопролётное перекрытия 10 на 10 со скрытыми балками и опорой по 4 сторонам.
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @owlalexey, здесь в теме именно 'ребристое' и на 10м схемы нет.
    А где тема с "однопролётное перекрытия 10 на 10 со скрытыми балками и опорой по 4 сторонам" или какой либо расчет?
