Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.
  1. owlalexey
    owlalexey
    owlalexey
    @Nibrod, А точно, посмотрел, там тема ссылается на нему и т. д. и есть расчётная схема. Я просто только сегодня стал с форумом разбираться. Просто ребристые перекрытия как по мне, для пролётов менее 10м это сложно, в плане опалубки. А так то конечно любого типа можно сделать перекрытия, только вопрос в стоимости материала, и работе. Понятно что оптимально на 10х10 это кессонное, но для него собирать опалобку это перебор.
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @owlalexey, много людей построились и пока ни кто проблему с опалубкой не 'озвучил'.
    Практически все материалы опалубки после использования в дело.
  3. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    Наконец-то разобрал опалубку в одной половине дома)
    Вот что получилось:
    Совет тем, кто будет делать- обернуть пенопласт в стрейч, поверх опалубки положить пленку, к ней скотчем приклеить пенопластовые заполнители. Тогда под пенопласт не попадет молочко и его легко будет достать.
    Я забил на пункт с приклеиванием скотчем, поэтому пришлось кромку сбивать, чтобы пенопласт не ломать...
    Так же по периметру фанеры пленку крепил (прижимал) на уголки пластиковые 20х20
  4. Retteb
    Retteb
    Retteb
    Коллеги, добрый день! Никто не рассматривал вариант армирование балки ребристого перекрытия 1 продольной нижней арматурой без вязки хомутов. При ширине балки до 150мм допустимо армирование в 1 стержень по пособию. Поперечное армирование балки как я понимаю вообще можно не выполнять если поперечные силы воспринимает бетон, конструктивно можно заложить П -ку с шагом полметра. Армирование в 1 стержень применяться в перекрытиях по профлисту и поперечка так же делается П (обозначена красным цветом во вложении). Конкретную арматуру в Арбате экспертиза балки можно подобрать. Так кто нибудь делал? это значительно упростило бы данное перекрытие. Или тут есть какие то не видимые подводные камни которых я не замечаю? схема.jpg из пособия.jpg
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Вам в первые 'начальные' темы, там много этого чего обсуждалось!
    Нет расчетов, нет перекрытия. А рассматривать и пробывать себе дороже.
    Хомуты нужны, 'кручение'.
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Можно и обернуть, я по другому делал. Разложил пенопласт, сделал шаблон 150, сверху пленкой 200мк накрывал и степлером пристегивал. Потом каркасы разложил и сетку сверху. Ни какого молочка не было.
    На фотографии не вижу галтели, есть?
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я тоже закончил.
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @nazaret, не помню, что за листы там оставляли? Потом просто штукатурить?
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У меня перекрытие ребрами вверх.
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
  11. Retteb
    Retteb
    Retteb
    Кручения в балке часторебристого перекрытия нет.
    Перечитал начальные темы, может просмотрел но не наш такой вариант армирования.
    Расчеты сделать не проблема.
    Пример: параметры сечения высота балки 200мм ширина балки 150мм шаг 1000мм; плита высота 100мм ширина 1000мм.
    Размер перекрытия 16х8м Двух пролетная неразрезная балка, пролет 4м. Расчетная нагрузка 500кг/м2 +собственный вес перекрытия.
    Получается опорный момент 18,2кН*м; пролетный момент: 9,4кН*м. Поперечная сила в приопорном участке 17,8кН
    По расчету проходит. Конструктивные требования выполнены при ширине ребра до 150 мм можно плоский каркас, а не объемный. Покритикуйте что не так?
  12. Retteb
    Retteb
    Retteb
    Хотелось бы услышать уважаемого Winderа, прикидывал ли он такой вариант армирования с плоским каркасом внутри ребра балки. В перекрытии по профлисту это распространенная практика (плоский каркас). Во вложении схема "типового" армирования. Пример с двг ру.jpg
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Для чего там столько бетона при таком малом армировании?
    Шаг поперечных какой?
  14. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
  15. Retteb
    Retteb
    Retteb
    Столько бетона чтобы была возможность установить трубы теплого пола.
    Шаг поперечной арматуры 300 мм 6ммА500, в приопорных участках можно уменьшить, но и 300 проходит. Сделать П-ку проще чем хомут, к тому же верхняя часть П будет нижнем армированием плиты поперек ребер.
