Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.
  1. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Несколько фоток моего перекрытия, собирал на винтовых стойках, настил из доски 25х150, размеры перекрытия 9250х5650, рёбра с шагом 1207мм, межрёберное 1000, рёбра сделал 207мм примерно так как хомуты получились 17,5-18см по внешнему размеру, нижняя арматура 3х14, вверху 2х10, нижнюю порезал пополам, опирание получилось около12см, верхняя целая с заходом на армопояс, хомуты 6 переодичка и 6.5 гладкая, сетка 5х100х100 встык, резал стыкуя на рёбрах в стык, общая высота перекрытия 250мм, пенопласт заказывал 2х1х0.1м, сматывал скотчем, галтель 35-40мм, обрезал широким ножом, для галтели собрал приблуду напраляющую из профиля для ГКЛ, после обрезки проходил нулёвкой натянутой на брусок, торцы пакетов пенопласта проклеивал скотчем и куском тонкой плёнки из упаковки, укладывал пенопласт и обтягивал плёнкой 2000мк, плёнку брал 6м-ю но порезал пополам для удобства и накрутил на профиль 27х28 рулоном, в нижние углы рёбер взял пластиковые уголки 25х25, таким образом плёнку получилось максимально натянуть и прижать в углу, и дополнительно оградить пенопласт от сдвига и получить точные размеры ребра по ширине, и ещё одна цель этих уголков получить чёткий угол в результате так как хочу перекрытие оставить в интерьере как оно есть, если конечно получиться аккуратно, плёнка как бы я её не натягивал всё равно местами моршинками, скорее всего гладкой поверхности не получиться, уголки пришлось проклеивать скотчем по всей длине так как из-за неровности настила его моршило сильно, чтоб не затекло бетона за него, рёбер получилось 7, крайние пролёты по 0.9м, армопояс по кругу 225х250мм, плюс 3см я со всех сторон задвинул пенопласт чтоб получить маленькую полочку дабы потом отделкой стен прийти до перекрытия и получить разделение в виде зубчика 2-2.5см, каркасы вязал внизу потом поднимал на верх, для зазоров использовал универсальные стульчики 1-2.5см, в рёбрах в трёх местах выставил их по бокам чтоб предотвратить смещение каркасов, защитный слой у хомутов снизу 1,2-1,5см, по бокам 1,5см, у продольной 2см, сетка так же 2, но местами там где сетка заходит на пояса слой всего 1,5см так как арматура пояса над каркасом ребра, боялся что пойдут трещины, так и получилось, во многих местах по сетке пошли трещинки, бетон был жидковатый, там где лили первый густой трещин нет, буду замазывать клеем для ГБ, другого выхода не вижу, надеюсь конструкция не сильно пострадала, перекрытие у меня чердачное и нести будет только пенопласт сверху, в общем месяц ожидания, результат будет виден после разборки, надеюсь на лучшее.
    IMG_20201016_162814.jpg IMG_20201016_162833.jpg IMG_20201016_162853.jpg IMG_20201017_155103.jpg IMG_20201010_121407.jpg IMG_20201011_154506.jpg IMG_20201011_154811.jpg IMG_20201012_113911.jpg
  2. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    ЗЫ: так как вибратор не заработал, первый густой бетон штыковали, после разбавления просто "протоптали" хорошо все рёбра и пояса.
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Rayans, сетка один слой? 'Волной'?
    'Паутинки' усадочные, бетон жидкий.
    Уголки пластиковый, хорошо. Посмотрим когда распалубка будет.
    Арматуру пояса надо было под верхней арматурой пропустить.
  4. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @Nibrod, сетка в один слой, не волной, каркас балки на 20мм выше пенопласта, ложил сетку продольными прутками вниз поперёк рёбер, местами конечно поперечная села на хомуты но я притянул сетку вязкой, в принципе есть очень маленькая волна, а вот на поясах по периметру получилась волной.
    Уголки да, посмотрим что получиться, единственное что под сомнением скотч, в сборе до заливки простояло неделю и перед заливкой обратил внимание что местами он отклеился, но пройти проклеить не возможно было, очень густой каркас, рука лезла не везде, если затекло где то за уголок будет неприятно.
    Арматуру так пропустил так как каркасы поясов были уже собраны, моя ошибка, просчитался с размером, высоту сделал как у ребра а надо было на два диаметра арматуры меньше.
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Rayans, я последний пролет ~ 8 на 5.30 сетку делал волной,(просчитался, а ехать за сеткой...дорога дороже) но блин и сетку гнуть совсем не легко. Как и говорил Winder).
    А скотч у меня на первом-цокольном, после бетона вообще зараза тяжело 'отковыревается').
    П. С ждем фотографии после!
    У меня в одной стороне арматура тоже выше оказалась (сделал помошник), а здесь заливать, отрезал болгаркой и просунул под, плюс добавил кусок конец в перехлыст.
  6. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @Nibrod, гнуть не тяжело в принципе когда сетка уже лежит на рёберных каркасах, но долго и муторно, я брал маленький газовый ключ и гнул каждую нитку по периметру и на стыках сетки (иначе торчала сильно), а по поясу поперчному сетка попала продольным на хомуты и задралась сильно, там я вообще сделал сильные два загиба и сетка села хорошо на продольную арматуру пояса, так удалось получить защитный слой 1.5-2см.
    С скотчем видимо засада меня ждёт:(
    Держать буду наверное месяц опалубку, стойки друг одолжил, спешить не буду...хотя уже охота посмотреть как оно там), как разберу отпишусь. :hello:
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Давненько не заглядывал...
    Давно спрашивал у автора, тогда конкретного ответа не было, но может уже кто-то сделал? - вопрос касается по использованию РП в качестве пола (цокольное перекрытие?).
    Хочу на ленту сделать - сверху положить. Не защемлять. Только забыл - сколько места нужно для опоры...10 см или больше? И связывать ли с лентой?...
    Хотя всё же внутренние перегородки как-то защемлять будут...
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    На бетон 10см хватит, 'шарнир'- не связывать.
    А почему 'защемление' не хотите, если внутри стены несущие то будет частичное защемление всё равно. Верхнюю арматуру как по схеме нужно.
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Это я наверное тормознул...если не защемлять, то получится порожняковый ряд блоков, а пол получится выше...видимо придется защемлять. У меня теплая керамика, 380-й блок...
    Чёт я пока не понимаю, как мне РП сделать...фундамент - лента шириной 50 см мзф, блок 380...один этаж...пролёты по памяти 5,5; 4,5 и 3,9.
    Альтернатива - пол по грунту, но для меня это что-то за гранью понимания - пол отдельно, дом отдельно...
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Пол по грунту, рабочая схема.
    А как опалубку ребристого вынимать планируете?
    В предыдущих темах есть готовые решения ребристого перекрытия. С защемлен ем и без.
    И полы по грунту рекомендации...
    Первое попавшийся пример вопроса (поиском) https://www.forumhouse.ru/posts/26278709/
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    А зачем её вынимать?...с ппсом ничего не случится
    Начну читать, возможно в 6-и томах что-нить найду...
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    А как, перекрытие должно 'работать' правильно. Если оставить опоры там где не должно быть, при нагрузке может сломаться.
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Ллюбитель, интересное решение есьт в теме у 'Анны Волк' вроде. Но нужно продумать-возникали противоречия.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Не понял про опоры:faq:...будет лента...внутрь землю, сверху ппс (опалубочный) и заливка...какие опоры?...сейчас 10-ю страницу первого тома читаю, там что-то подобное обсуждается...
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Нашел её, но профиль закрыт...пока нашел тему про ээ дом, она?
