Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.
  1. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Пленка поверх пенопласта степлером пристреливается к настилу. Никуда пенопласт не денется при заливке, ведь срерху он еще пригружен арматурой/сеткой.
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Очевидно что есть вопрос "какая нагрузка на консоль?" И получается что, если меняется в "классической" схеме, нужно считать. Либо 'перезакласться'.
    Думаю, что можно и так, но концы арматуры загнуть в ребре перекрытия буквой Г
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Stas_Fedorenko, более точнее нужны исходные во первых. Ребра-балки всё полностью залили от начала до конца, или и они не залиты полностью?
    Так называемый пояс, не несущий?
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Stas_Fedorenko, схема какая, многопролетная? Не один же пролет 7.1метра? Бетон какой заказывали подвижности?
  5. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    А как Вы будете выравнивать плиту между ребрами ? Как там правилом работать ?
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Как именно я буду делать расскажу летом, на размышления еще пять месяцев есть.)
    Не думаю что будет сложно разровнять полосу бетона в метр шириной.
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Мне кажется, что гораздо проще будет зашить потолок, чем лить ребристое перекрытие вверх ногами... Оно и в "классическом" положении достаточно трудоёмкое, а уж наоборот - вдвойне :)
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Пока в теории мне думается что ребра вверх мне залить будет легче. За минусом горизонтальной опалубки, которая нужна и там и там, вместо пенопласта и пленки мне нужны будуть лишь пара полос опалубки 6м длиной и 30 см шириной, и всё. Способов залить такое перекрытие в сети нашел несколько, ничего сложного, можно и поэтапно, можно сразу. Тем более заливать буду полосами, самомесом. Это лишь мысли, трепаться можно бесконечно. Сделаю (если) - расскажу.)
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вы бы лучше показали как у вас получились внутренние углы бетонных изделий. Как пленку укладывали.
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6830478/ - не оно?
  11. Rязанец
    Rязанец
    Rязанец
    Когда же от пенопласта отползётся? Всё "вечным" его считают...
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Я не слеп. Имею ввиду внутренние углы, балки у стены, в общем сложные элементы конструкции.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Яркий пример паники и опустившихся рук сразу после ЧП. А всего-то надо было восстановить недостающую опалубку досками, поставить крепи, не надеясь на шурупы в ГБ, утеплить новую опалубку полосами ЭППС (все равно под фасадную отделку стены, а мостик холода от перекрытия на улицу - не хорошо), остальной периметр укрепить досками на стойках (обвалилось в одном месте, велика вероятность обвала в другом), дозаказать на ЖБИ дополнительно бетон и продолжить заливку. И все закончилось бы хорошо. Теперь, боюсь, лишь демонтаж: состояние балок не известно, дозаливка не даст конструкционный холодный шов.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Поясните, пожалуйста, что, куда и с кем отползется?
  15. stasevich555
    stasevich555
    stasevich555
    Омск
    Не собирался до весны пенопласт вынимать, в одном месте вытащил чтобы посмотреть что получилось. Теперь самому интересно как там в углах, при первой возможности посмотрю.
    Плёнку делал с запасом в стороны армопоясов, потом подрезал, подгибал и скотчем крепил.
