Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Где то вот отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/20620999/ разбирались.
    Полы есть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/178234/
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    По полам - спасибо, вездесущий al и тут всё взлохматил:aga:.
    А по "Анне" - да, читаю, но там немного не моё - у неё вроде монолит, а у меня керамика, с монолитом проще, если можно так сказать...
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Там на счёт фундамента, а вернее как сделано-совместили аля ребристое. И, что не совсем правильно ребристое 'ложить' на грунт.
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    А как тогда его, как цокольное сделать?...у меня грунт уплотняй не уплотняй - камень, пока не намочишь...Если какой шухер, типа подмокания по причине техногенной (дамба бахнула) - дом сядет, а пол по грунту останется - не вдавит ли меня в потолок? :)] А если как-то связать, то может и продержиццо :aga:
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Там у Волков на 9 странице обсуждение фунда зашло в тупик...Не, там ссылка на Виндера идёт, но накакашили они конкретно...интересно, как оно себя проявит...они про реакцию грунта и про грунт вообще впервые услышали, когда им это сказали...
    У меня по ленте подсыпка будет из гальки...всю площадь не поднять, т. е. ожидается, что лента, если и просядет, то минимально...
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Ллюбитель,
    Консультировать не берусь) но если такое, такой грунт, то плита наверное и не обязательно ушп.
    А ещё лента, мзфл, неглубокий подпол и этажи.
    Вроде в этой теме было такое, надо поискать.
    П. С у них может и надеюсь всё хорошо, нужны года и катаклизмы природы но от этого все пострадают. Имхо.
    Мало того, у них есть плюсы, и они огромны, нет такой нагрузки, плита стены сама как фундамент (впрочем как и у меня).
  7. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    Ну зачем же так...впервые услышали..:)] Всё под контролем! Уже второй дом стоит по такому же исполнению и ничего. На нем правда ушли от ребер. Сделали просто 100 мм плиту на ленточный фундамент в одновременной заливке. Вот он красавец. Стоит как вкопанный!
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @andrey volkov, это тот который строили, или второй дом построили?
  9. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    Это второй.
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Здорово!
    Так же возводили, есть тема здесь? Первый продали?
    Перекрытие такое же?
  11. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    Первый продали... да и второй тоже продали. С весны будем строить новый на 120 м2 в два этажа. Темы нет, надоело...да и в первой всё есть. Перекрытие такое же. Отлитые на стройплощадке ребристые плиты перекрытия показали себя с самой наилучшей стороны! Из изменений:
    1. Перешли на заводской бетон с миксеров, а фундамент за раз с насосом;
    2. Утепление плит перекрытия сверху 150 мм ПСБ 15 и оштукатуривание сверху пенопласта ЦСП - отличное решение!
    3. Добавили теплую отмостку 700 мм, под ней 50 мм ПСБ 15;
    4. Усилили утепление углов дома и цоколя на 50 мм ПСБ 15 для исключения промерзания.
    Вентиляция, грунтовый теплообменник, рекуператор тепла - всё без изменений. Ну и чистовая внутрення отделка - иначе не продать быстро.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ну, Вы в таком ключе ответили, что может так показаться...жаль, что обсуждение оборвали, тема-то интересная и оппоненты со своей т. з. были правы.
    У Вас ведь сейсмозона? нет? хотя там вроде грунт песок, что многое нивелирует.
    Я хочу примерно то же. Но у меня суглинок на грани супеси с мелкими песками, а вода 3,5 метра весной...если гульнёт, то просесть может и тогда, что полы по грунту, что РП...Хотя если хорошо заанкерить (защемить) и усилить решетку, то РП вроде по-надёжней будут...
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    "У меня нарисован универсальный дуракоустойчивый вариант но можно и с одним слоем сетки, но там бОльшая ответсвенность по её укладки, а рабочие на такие тонкости в большинстве своём плюют" - это слова Виндера из первого тома
  14. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @Ллюбитель, да тоже читал эти слова, но так он и не рассказал конструктив, хотя я себе и сделал в один слой, но у меня чердачное.
    А по сейсмике тоже интересно, РП или даже плита по грунту правильно заанкерованная с фундаментом наверное лучше чем полы по грунту, получаем диск, но получается что с полами по грунту разница лишь в том что вертикальные смещения плиты будут воспринимать а полы будут плавать внутри но диском останутся, если конечно выполнены в створе фундамента.
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Если по мне, то, если подвал или цокольный 'плужилой' ну почему просто пол-грунтовый полы по грунту на самом деле если на 'настоящий' это материк на чём и дом. Имхо.
