Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.
  1. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Т. е. на 6м пролёт я могу резать сетку на 1.3м, а не 1.4м, как указано в схеме? Здесь лучше бы конечно услышать коментарий Winder, что он по этому поводу сказал.
  2. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @Timure69, на 1,3 чтобы был перехлёст 10см, т. е. шаг балок 1200, сетка 1300 по 50мм друг в дружку получается нахлёст 100мм, нижнюю арматуру вам можно соединить в краях с перехлёстом минимум 70см, из трёх два стыка в одну сторону один в другую.
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Timure69,
    Не не, нельзя в самострое, опасно!
    ТС вообще не рекомендует 'соеденять'
  4. Timure69
    Timure69
    Timure69
    С перехлёстами вариант отпадает, рассчитывал нижний ряд собрать из цельной арматуры.
    Значит придётся еще раз закупится арматурой, только надеюсь с нужной длиной проблем не возникнет.
    По однопролётной схеме, попалась только такая схема, другой не нашёл:
    верхнюю арматуру, как понял, можно разрывать и соответственно не менее 700мм и в разбежку?
    Ещё вопрос про сетку картой 2 х 6м, здесь как-то задавался про неё вопрос, если её укладывать не вдоль рёбер, а поперёк? Обрезков и нахлёстов будет меньше, чем нарезать её кусками.
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Timure69, схему любую можно (одно/двух/многопролетную) только придерживайтесь схем и значений которые выложены в этой теме. Всё остальное это отдельный расчёт, либо к Winder, либо к конструктору (снова к Winder).
    Нижний обязательно 'цельный' (я бы не рискнул). Верхнюю смотря какая схема, если многопролетная то цельная.
    Все схемы выше в посте, красным цветом допускается разрыв/соединение. Или 1/4 пролета.
    Красным кружочки, это где можно сделать отверстия (вернее закласть металлические гильзы) под провод например.
    https://www.forumhouse.ru/posts/4265742/
    Арматура на базе 11,75м вроде, просите сразу разрезать в размер. Но прежде подсчитайте куда и какое количество, можно хорошо сэкономить (перебирая размеры).
    Ещё важно, 'защемление', а это верхняя арматура.
    П. С у меня тоже 2на6 сетка. Все размеры в схемам есть, например 250 от ребра +с другой стороны+ ширина ребра 200, и того 700 верхняя.
    И незабываем правильно положить сетку! Верх-низ поперечные. Смотрим схему, там все понятно. Сетка в нахлёст клетка (если не ошибаюсь).
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
  7. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Похоже нашёл ответ на свой вопрос:
    https://www.forumhouse.ru/posts/12035671/
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Если Вы только правильно поняли про 'средний хлыст', можно наверное и так. Это даст экономии на 20 килограм арматуры? Надо ли?
  9. Timure69
    Timure69
    Timure69
    В моём случае центральная арматура будет заходить с двух сторон миниму по 5мм, крайние закажу в размер. Сверху у меня будет холодный чердак, стропилы по проекту на перекрытие опираться не будут.
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Если нагрузки ни какой, можно 'упростить' и сэкономить.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11372499/ например.
    https://www.forumhouse.ru/posts/6966771/
  11. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Он же собственно и рекомендовал, сейчас не помню где, но тут уже дело хозяйское, конечно же лучше цельные пруты.
    @Timure69, если чердак и без опирания кровли, то как минимум можно верхнюю арматуру заменить на 10-ку, и сетку в один слой, у меня так сделано, пролёты 5650мм, высота перекрытия 250мм, межрёберная плита 50мм, там можно и шаг балок увеличить до 1400 как делал Виндер, но я не стал, лучше пусть будет запас.
  12. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Также менять ничего не собираюсь, буду делать по схеме, тем более половина материала уже закуплено, но и лишнего переплачивать смысла не вижу.
    Вот ещё что нашёл у Winder:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21909987/
    Вроде не один раз все темы про МРП читал и "ФАК" себе небольшой сделал, и всё равно, где-то что-то упустил.
    Остался надеюсь у меня последний вопрос - по стяжке. Это фото выкладывал Winder https://www.forumhouse.ru/posts/19105022/, но там без комментариев:
    Какой толщины делать стяжку: 10мм или 20мм? По виду похоже на 10мм.
  13. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @Timure69, да это именно та схема, всё правильно, да тема очень большая, я её читаю уже год пока готовился к перекрытию)...и до сих пор нахожу новую информацию.
    Виндер писал 30мм насколько я помню, Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6
    но мне кажется что стяжка на ППС лучше делать с аэраторами, утеплителю надо дышать, закатывать наглухо не желательно, посмотрите в сторону полусухой стяжки, себе хочу такую залить, 40мм с армированием, у меня правда будет наплавляйка сверху,
    либо ещё как вариант если самому лить и есть отходов много ППС (как у меня от фундамента) - полистиролбетон, для чердака пойдёт, не горючая и лёгкая, плюс тёплая
  14. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Арматура и сетка, второе даже больше, достаточно большая доля в цене перекрытия, и если есть возможность взять меньше то это существенная экономия, если не всё закуплено или есть вариант что то использовать потом в других конструкциях а сюда взять другой материал будет выгоднее, спешить не надо
    У меня с учётом утепления 100мм ППС, без ГИЗ и стяжки, перекрытие вышло -1650р м. кв. если считать по квадратуре помещения, если по общему периметру перекрытия (с учётом опирания и поясов) - 1450р. Как то так.
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Timure69, я вот уже боюсь, что либо советовать. Делай по схеме и не будет проблем. Это как (делай добро и бросай в воду). Winder всё возможное и нюансы объяснил, или есть в темах, поэтому сюды времени никак у него.
    П. С будешь ехать в Москву или даже Орехово... напиши если будет желание заглянуть. (прям по пути, на трассе)
    Но у меня не до строй, живу-радуюсь.
