Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.
  1. amoro
    amoro
    amoro
    Подольск
    Гараж сделан пристройкой к дому, там вальмовая крыша, которая переходит в навес крыльца.
    Гараж 6.25х10. Предполагается 8 балок. Про проекту нагрузка с кровли 250кг/м2, половина - это 8т, т. е. по 1т. на балку + 1.2т от "мембраны", опорные рамы 1500 от краев.
    Критическая нагрузка в 2 раза больше.
    Когда покупал, на ближайшей базе было только 16 целых хлыстов. Докупить можно, вопрос надо ли.
    Кроме того, выбираю вариант ребрами вверх или вниз. Вниз проще, но встает вопрос отделки.
  2. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Крыльцо понятно, а гараж? проект бы видеть, так не совсем понятно.
    А откуда такая цифра по нагрузке 250кг? это только снег у вас 250
    А что имеется в виду под мембраной?
    Если опоры по 1500 от краёв то больше половины встанет на перекрытие.
    Для гаража вполне можно оставить рёбра голым бетоном, либо покрасить в крайнем случае если цвет не устраивает.
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Вы пытаетесь считать то, что не нужно. В 'ребристом' не так и не такая балка.
    'мембрана' это и 'диафрагма', то есть то что между балок?
    П. С можно уложиться в 7 балок.
  4. amoro
    amoro
    amoro
    Подольск
    По проекту там двутавры гринлам.
    Сбор нагрузок с кровли по проекту, там 250кг (210 снеговая). Полка между балок имеется ввиду.
    Я думал оставить ППС в перекрытии и доутеплить по верхней плоскости немного, если ребра вниз. Вопрос, нормально ли потом оштукатурить по сетке или лучше зашивать чем-то.
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    'Зашивать' (не горючем) практичней.
  6. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    В принципе понятно, если уходить от кровли над гаражом надо будет конечно многое пересмотреть в проекте. Весь дом не видно из двух чертежей увидеть какую либо концепцию не получиться, но не суть важно.
    Т. е. 40 кг у вас приходиться на весь пирог кровли на кв. м. (стропила, контрейка, обрешетка доской, ОСП, и Шинглас), хорошо, нагрузку если подбирать под шаг балок у вас получиться 3,25+0,75+0,75*1,15м=4,5м.кв
    Снеговая у вас вроде 3 района, т. е. 180кг, на коэффициент 1,4, получается ровно 250кг (хотя это упрощённый расчёт), ветровая 75кг., итого 250+40+75=365кг на квадрат, ещё надо учесть брус (лежень) подпорной рамы, его прогон и стойки попадающие в эти 1,15м, ППС и т. п., допустим ещё 50кг на весь пролёт, плита между балок при шаге 1200мм и толщине 60мм это 1*6,25*0,06=0,375*2500кг=937кг (на балку), от кровли получается 365кг*4,5м.кв-1640кг, добавим вес плиты и мелочёвку 1640+940 (937)+50=2630кг на балку. Но возвращаемся опять к тому же, калькулятор это лишь ознакомительный расчёт, я бы не рисковал строить на основе его расчёта.
    Поначалу я тоже думал так сделать, оставить ППС и подшить снизу ГКЛ, но мне не понравилось неравномерность утепления и вообще пирог в котором будет замкнут бетон, получается большой перезаклад по утеплению с одинаковым сопротивлением передаче тепла, лучше его снять и утеплить сверху, утепление равномернее, меньше затрат, и меньше горючих и вредных материалов внутри помещения. Там где будет лежать брус на бетоне и стоять стойки...если всё таки так будете делать, обходите дерево пенопластом с зазором под закладку минераловатного утеплителя, чтобы дерево дышало.
    Штукатурка с тем же потолком из ГКЛ примерно те же самые деньги, плюс у ГКЛ большее звукопоглощение и лёгкость возведение, более ровная аоверхность, но честно для гаража я бы сделал именно в чистом виде как оно есть ребристое, брутально и просто. Вам решать. Удачи!
    И эстетичнее :) но самое главное надёжнее в плане пожаробезопасности.
  7. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Кстати вчера навалило снега почти 40см (38) за ночь и пол дня, давно у нас такого не было, выпала практически норма по району (120кг), снег мокрый, залез почистил всё, у меня пока плита открыта и стекает всё по стенам ГБ, а там целый бассейн около 6т снега, сейчас наблюдаются дожди со снегом и морозы, так что коэффициент надёжности не зря задан, реально можно зашкалить за пределы нормативов. Так что не расслабляйтесь...лучше перебдеть и спать спокойно) Всем добра!
  8. amoro
    amoro
    amoro
    Подольск
    Точно, ветровую забыл. В проекте считается отдельно и почему-то только к снеговой (2.625кПа)
    Сверху только ватой и закатал бы. Если делать полную толщину утепления 250-300 по верхней плоскости, съедает чердак, неудобно ползать для инспекци, да и 10кубов+ ППС на выброс.
  9. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Зачем выкидывать, им и заложите, вроде высота судя по разрезу позволяет, для инспекции хватит пройти в высокой части чердака.
  10. Oleg_1
    Oleg_1
    Oleg_1
    Здравствуйте, господа форумчане подскажите пожалуйста можно так сделать мансардное перекрытие? Где пролёты до 4-х метров ребра 12 арматура 5 шт.,где 4.5 метра 14арматура 5шт., армопояс 12 арматура. Дом газобетон 250*300*625 .А именно можно ли поставить усиленное ребро с угла на угол и какую арматуру туда заложить если это возможно. Без названия 1.jpg Без названия.jpg
  11. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @Oleg_1, это у вас похоже перекрытие по Глебу Грину, нужно вам собрать все нагрузки с половины пролётов перекрытий которые на это ребро (балку) опираются учитывая полезную нагрузку с этажа мансардного и перегородки если будут, и посчитать её как балку.
  12. Oleg_1
    Oleg_1
    Oleg_1
    А углы дома которые воспринимают нагрузку надеюсь ничего не произойдёт?
  13. Oleg_1
    Oleg_1
    Oleg_1
    А если послушать Глеба Грина, то я могу вообще обойтись двумя 12 прутами в ребрах и хомутами из 6ки через 70см. Наверно я так все понял?
  14. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @Oleg_1,
    Она то опирается на углы но в составе пояса, думаю надо перевязать её с поясом хорошо и опирание на глубину пояса сделать.
    Есть у Глеба на сайте методичка по сборным перекрытиям, там и таблицы по армированию.
  15. Leo_163
    Leo_163
    Leo_163
    Вы имеете ввиду НААГ?
