Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.
  1. amoro
    amoro
    amoro
    Подольск
    Нет, холодный чердак над гаражом.
  2. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Берите не меньше 14-16кг на куб, но надо понимать что вы покупать будете одну плотность а вам продадут другую, в леруа или где то в гиперах не знаю не скажу...не дадут проверить скорее всего но и не торгуют они скорее всего ППС а ПСБ, а это две большие разницы там простое оправдание в госте, в других "конторах" покупайте под весы, я так купил пенопласт 13,5 кг фактических вместо 20ППС (20кг), ходить можно, не сминается, работу свою сделал на ура в перекрытии, пойдёт на утепление его же.
  3. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
  4. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @Rayans, Тоже арболит. Второпях намудрил с цветом :)
  5. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @Сергей7799, если арболит то хорошо, для чего там короб, торец плиты ребристого утеплить 100мм-ми утеплителя и всё, если мостика боитесь можно запустить чуть на стену и на парапет вырезав блок, на плите кровли по краю можно сделать галтель из раствора чтоб отводить воду от края, а чтобы по краю под низ не текло в опалубку при заливке заложите рейки или что нибудь формообразующее (что можно будет потом снять) чтоб получить капельник по периметру, профиль желательно чуть скошеный-заоваленый чтоб получилась аккуратно и снималось легко, если деревяшка будет лучше вскрыть чем нибудь, той же отработкой.
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Rayans, для ГБ делают опору 150мм вроде, для арболита вероятно тоже так. Поэтому можно ещё лучше утеплить торец.
  7. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @Nibrod, так то да, но и 100мм утеплителя там вполне достаточно, раз у @Сергей7799, пожелание на 200 опирать.
  8. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @Rayans, ну Вы прям заморочились с рисунком, спасибо)
    Так в итоге останавливаемся на арматурной сетке 50*50 5мм?
    А на каком расстоянии от поверхности укладывать? 3-4см защитного слоя тут никак не соблюсти.
    Ща немножко поплохело - 48п.м. вырезать из блока... Ну даже допустим справлюсь с этой задачей - как штукатурить слой утеплителя в полметра высотой? И какой утеплитель будет долговечным... минвата, разумеется, идёт вслед за эппс. Походу, в этом варианте без вермикулитобетона не обойтись.
    А я думал малой кровью отделаться, два бруска 50мм и между ними каким-нибуть Штейко утеплить, прям в ширину листа 60см. К торцу тоже его.
    Как сказали в ветке про арболит, так и сделал) Теперь-то уже не пожелание, а реальность.
  9. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Вполне
    2-3см, защитный легко соблюсти, стульчики ставьте, ну если разуклонку этим же бетоном будете делать то немного будет разный защитный, но это не страшно.
    :super:
    Да этого не обязательно делать, 100мм минваты фасадной и будет всё нормально, штукатурить как и всю стену, если в основном сетки не будет в этом месте пустить полосу сетки с перехлёстом стыков вата-арболит и всё.:hello:
    да пустяки:hndshk:, пять минут делов:), просто сижу работаю в этой программе и набросал.
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    50х50х5 наверное поискать придется, 100х100х5мм проходит же.
  11. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
  12. alex9328
    alex9328
    alex9328
    СПБ
    Всем привет, задал параллельно вопрос Виндеру в ЛС, но может кто и здесь сможет помочь.
    1. дом 9,5х9,5 м, 2 этажа из ГБ. пятистенок
    2. Перекрытие между 1 и 2 этажом часторебристое.
    3. схематично размеры показаны на картинке
    4. арматура 16 мм, длиной 5,85 м., соответственно хочу делать разрывы по схеме Виндера: upload_2021-4-28_17-22-31.png
    получается нижнюю рабочую арматуру режу 4м+ 1,85 м. оставляю на верхнюю рабочую хватит ли ее? И так же для второго пролета режу 4,4 м+ 1,45 м. остается для верхней.
    5. пролеты получается 4 м и 4,4 м. но т. к. 16 мм арматуру есть возможность купить дешевле чем 14мм, можно ли уменьшить количество арматуры и использовать в балке 2 верхних рабочих и 2 нижних рабочих?
    6. Хочу совместить армопояс и перекрытие, допустимо ли это? Получается у меня 7 балок в пролетах (изображены пунктиром) и 8 и 9 балки совмещены с армопоясом и опираются на стену, по схеме Виндера: upload_2021-4-28_17-22-5.png
    7. наружные стены ГБ 400 мм Д500, внутренняя 300 мм Д500.
    Буду рад Вашей помощи.
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Сколько не листал тему, не нашёл. А как отделывать снизу?
    У меня 1 этаж, дом планирую из арболита. И вариант между брусовым или ребристым монолитным или комбинированным (над гостинной бетонное и ванной, над спальнями брусовое).
    Натяжной потолок не рассматриваю.
    Вариант перекрытия немного на конструктив стены влияет из-за веса, надо выбрать окончательный.
    Если например хочу гипсокартон, то можно ли оставить пустоту в рёбрах?
    Если гипсокартон снизу и шпаклёвка, но можно ли оставить пустоту под гипсокартоном (не будет ли там собираться влага? Или влагостойкий?
    Думал если ПСБ, но под ним оставить арматуру и что то подложить, чтобы потом изнутри закрыть штукатуркой. Дешевле ПСБ заполнителя не бывает видимо?
    Может какие то "надувные" строительные материалы бывают с малым весом (типа как дом строят напылением бетона на каркас)?
    Или может листовой материал (ОСП, фанеру или что то ещё) под перекрытием оставить, закладными его закрепить. Но что выбрать, есть у кого такой опыт?
  14. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Влагостойкий можно но не обязательно, пустоты не проблема, никакой влаги там не будет.
    Сумбурно, не придумывайте колесо, всё уже рассчитано и разложено по полочкам
    формообразующим может быть какой угодно материал, но всё зависит от цели и рациональности, всё нужно считать для вашего конкретного случая, если фанера нужна будет в таком формате ещё куда то потом то можно из неё собрать, но это более трудозатратно и не дешевле далеко, снять потом такие корыта целыми будет очень сложно.
  15. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @alex9328,Вы бы всё таки схему дома выложили с размерами, по этим схемам ничего не понятно из вашего строения.
    Армопояс с ребристым совмешать можно и нужно, арматура не в разрыв а в стыковку перехлёстом, нижняя желательно с запуском на ширину армопояса.
