Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.
  1. HNKC2018
    HNKC2018
    HNKC2018
    Краснодар
    Всем добрый день! Пытался найти по теме, но не нашел. а возможно ли сооружение перекрытия пола первого этажа? ведь получается что надо снизу как-то подпирать газоблок, и даже если пожертвовать досками навечно там, то как быть с подпорками? или тоже оставлять навечно их там? например утрамбовать грунт и через кирпичи выставить по уровню? в раздумиях как сделать сборное перекрытие
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @HNKC2018, читаем внимательней с первых тем, по теме есть :|:
    Подпорки убирать всё равно.
  3. Дед90лет
    Дед90лет
    Дед90лет
    Есть вопрос по пеностеклу. Если его класть вместо ГБ блоков при заливке ребристого перекрытия, надо чем-то стекло от щелочи изолировать? Или кто-то успешно пробовал лить бетон прямо в опалубку из пеностекла? И, помимо реакции со щелочью, из-за разницы в тепловом расширении его в бетоне потом не рвет/крошит?
    состав на w20 сами месите, или готовый берете?
    И как делаете чтобы микротрещин не было? (одно дело тестовый образец w20, другое - непроницаемая крыша метров 10х10х0.05)
    Самому всякие "вечные" материалы нравятся, но нет ни опыта ни знаний по применению.
  4. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @Дед90лет, я бы не стал пеностекло использовать внутри жилых помещений в принципе - стеклянную пыль никто не отменял, а с учётом мостищ холода, не прикрытых пеностеклом (и так дорогущим) - это вообще за гранью разумного. Лучше на эти деньги купить установку за сотку, и залить самому пенобетон D200 по подшивке к деревянным балкам, а сверху профлист. Тепло, легко, дёшево, вполне пожаробезопасно.
    Пока всё никак не доберусь, но разумеется только с хорошего завода. Вообще, и стандартных w14 хватит, если рядом нет w20. Семь см обычного w8 не протекает в принципе, даже не мокнет снизу. И это через месяц после заливки, проливные дожди.
    А почему должно трескаться? Там вроде только один минус: чем выше всякие параметры бетона, тем больше добавок - тем немного дороже.
  5. 2021Oleg
    2021Oleg
    2021Oleg
    Можно ли вместо каркасов прямоугольного сечения, рассчитанных виндером, делать каркасы треугольного сечения, чтобы упростить работу? Например, балки МАРКО.
  6. alex9328
    alex9328
    alex9328
    СПБ
    Подготавливаю опалубку для залития ребристого. Подпорки использую из двух досок 25х150 скрученных вместе, для щитов использую доску 25х150, для ребер использую две доски 25х150, как часто необходимо располагать подпорки и ребра чтобы выдержало заливку?
    Можно ли сращивать две доски 25х150, чтобы получить 50х150 общего сечения (увеличивает или уменьшает это прочность?
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Господа опытные строители, и, конечно, многоуважаемый товарищ @Winder, подскажите в ситуации.
    Имеем цоколь из ФБС блока шириной 300мм. На этом цоколе планируется выполнить ЧРП и возвести полутораэтажный дом из газоблока. Как правильно выполнить контур и расширение внутрь, и как армировать в этом месте? Пролет вдоль ребер 4 метра.
  8. серж074
    серж074
    серж074
    Магнитогорск
    Здравствуйте уважаемый Winder. Прошу Вашей помощи в принятии решения. Можно ли применить Ваше ребристое перекрытие в моем случае. Чтобы понять мою проблему, немного поясню. Полумансардный дом из шлакоблока 9 на 11 метров со средней несущей стеной, толщина стен 400мм. Изначально планировали перекрывать плитами. Зимой прошлого года заказал и оплатил ПБ, а в начале лета залил армопояс 200 на 250 мм (бетон В22,5, арматура 10 в 4 нитки). Когда дело дошло до плит изготовитель заявил, что наши плиты проданы и нужно ждать. После месяца обещаний привезли откровенный брак (горбатые и толщина плит от 200 до 280 мм) и заменить нечем. Решили отказаться от них. Из-за этой ситуации потеряли почти весь строительный сезон. Чтобы не упустить оставшиеся время, решили дальше подымать стены, а потом залить перекрытие по металлическим двутаврам. Для них были оставлены проемы 200*200мм шагом 1 метр (позже над ними сделал штробу 80*80мм по всему периметру стен). До снега доложил стены и фронтоны полумансарды. Начало этого года меня повергли в шок цены на металл. И тут случайно натыкаюсь на Вашу тему. Прочитал две первые части и стал примерять к своему дому. Есть только но. У Вас балки заливаются с армопоясом, а у меня он уже залит. Как это скажется на несущую способность перекрытия? Ещё смущает лестничный проем, под которым нет несущих стен. Посоветуйте, что можно сделать. Реально ли залить ребристую плиту. Если да, то какую выбрать схему и как армировать проем под лестницу. Лестница будет на металл каркасе. Перегородки планируется только гипсокартонные. P. S. извините за много букв, но обратиться больше не к кому. IMG_20200109_091107.jpg IMG_20190613_182903.jpg IMG_20210329_163154.jpg план первого этажа 31.jpg
  9. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Добрый день. Ткните пальцем в схему перекрытия между гаражом и подвалом .. Гараж 4 на 6 для тяжелого автомобиля. рубрикатор ссылок из темы 5 не работает более
  10. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @Jeans, при пролётах 4м да ещё и в цокольном этаже смысла лить РП я лично не вижу, делайте обычную плиту, а по расширению, у вас на эскизе видна облицовка кирпичом хоть вы и говорите только о ГБ, правильнее будет на фбс сделать не расширение а пояс совмещённый с плитой, к примеру плита у вас пройдёт 160мм а пояс 250-300мм, сам пояс как и стены расположить на фбс фундаменте согласно развесовки стен чтоб не создавать эксцентриситетные нагрузки как на фундамент так и на плиту, скорее всего пояс у вас будет консольный с обеих сторон и иметь т образную форму, остальное по расчёту, наобум вам здесь этого ни кто не скажет.
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    пролет 4, а размер дома 8*10. Эдак мы договоримся до того что ЧРП вообще не нужно. Нужно, и для снижения веса, и для снижения материалоемкости (а следовательно стоимости)
    Да, облицовка будет. забыл это в тексте указать, но на эскизе четко прорисовал.
    Так оно и будет все единым. Вопрос в том как правильно организовать. Если делать просто по схеме ЧРП, то большая часть площади стен будет опираться не на ребра и пояс, а на тонкую мембрану
    собственно поэтому и спрашиваю как поступить в этом месте
    можно ли сделать широкий пояс в этом месте, для опирания стены?
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Да там почти ничего и не снизится на четырех метрах.
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    ну откуда 4, ребята?
    ВОСЕМЬДЕСЯТ квадратов. Восемьдесят!
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Попробуйте просчитать ребристое и сплошное для пролета в четыре метра. Все работы и материалы просчитать. Увидите что оно того не стоит.
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Ребристое Виндер посчитал, сплошное пока никто не предложил универсальных схем.
    Но даже если только бетон без учета золотой арматуры прикинуть, то на моей площади 8 кубометров экономии. Ну и опалубка под ЧРП пожиже. А труд в случае моего самостроя бесплатен. (я все равно не смогу конвертировать в деньги время потраченое на стройку)
