Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ну что ж, значит сильно ошибаются те люди которые не видят нужды в ребристом перекрытии на таких маленьких пролетах. А такое мнение я часто встречал в высказываниях различных лиц которых не назовешь дилетантами.
  2. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @Jeans, а вы эти 8 кубов чем замените в ребристом, чем у вас будет выступать формообразующее? пенопласт или доска или фанера, если ппс то об экономии и речи нет, куб ппс дороже бетона, если доска или фанера то это тоже не малые деньги и кроме того всё это вы похороните под плитой, а для обычной плиты не нужна опалубка, да нужно будет засыпать цоколь гпс но это не так затратно, да и по работе сборка обычной плиты будет дешевле, если ваше потраченное время вы ни как не цените значит вам будет дешевле.
    я себе своё перекрытие сам собирал и заливал, тогда у меня вышло около 1400 квадрат, на это я потратил около 7 дней, на своей работе за это время я бы мог заработать от 20 до 30 т. р., а это минимум 300р на квадрат.
  3. Natka0
    Natka0
    Natka0
    Подскажите, строим 2-х этажный дом. Первый этаж построен, перекрытие – пустотные плиты (длина 6 метров). Второй этаж: монолитное перекрытие по несъемной опалубке (профнастил Н-60, толщина 0,65), размеры перекрытия 6 х 9, высота бетона 21 см. Установлены подпорки с шагом 1,5 м. Если заливать монолитную плиту полностью бетононасосом, выдержат ли плиты перекрытия нагрузку (потолок 1 этажа)? Или в данном случае лучше в ручную заливать по 1 метру, т. е. 1 х 6?
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Заливка частями разве изменит давление не перекрытие первого этажа?
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    ППСом
    Дешевле
    Достану и применю под стяжкой теплого пола, так что даже бксплатно
    для обычной плиты не нужна опалубка[/QUOTE]
    нужна
    у меня планируется эксплуатируемый цокольный этаж
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    у меня работа "от гудка до гудка". Если я буду сидеть на ней дополнительно в выходные, праздники и по вечерам, мне за это даже спасибо не скажут
  7. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Это уже по региону надо смотреть, у нас ППС дороже, по крайней мере ППС20-25, другой не стоит рассматривать, тем более если его потом под стяжку пола.
    Так вы изначально говорите что это цокольный этаж а не "цоколь"
    В вашем случае естественно.
    Я вам рассказал как это было у меня, у всех у нас разные условия, у меня допустим вечерами не всегда есть время да и после стройки на стройку не так легко, не молодеем.
  8. alex9328
    alex9328
    alex9328
    СПБ
    Всем добрый день. Начинаю вязку каркасов, посмотрите пожалуйста, может будут замечания или предложения.
    Армирование посчитано Виндером, не по стандартной схеме а из того что было из арматуры.
  9. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @alex9328, Ну раз Виндер считал что тут смотреть, единственно что заметил это хомут, его лучше гнуть с загибами на одной продольной арматуре тем самым анкеруя хомут, в вашем случае он разорван, но в случае перекрытия думаю это не принципиально.
    Фото моих хомутов, здесь видны два варианта, хомут обычный и с загибами
  10. alex9328
    alex9328
    alex9328
    СПБ
    Подскажите как лучше быть, так получается что одна часть между последним ребром (20см) и армопоясом получается всего 45 см, поэтому полноценного расстояния в 1 метр не выдержать между ребрами.
    Заливать полностью бетоном тоже затратно. Или пусть будет межреберное 45 см и не париться?
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @alex9328, сколько всего ребер? может имеет смысл добавить к каждому межреберному по 5 см и "разогнать" ваши лишние 45?
  12. alex9328
    alex9328
    alex9328
    СПБ
    ребер всего 7, но не получится у меня в одной части лестничный пролет. Решил что заполню этот кусочек пустотообразователем и все.
    Еще вопрос, а сетка которая шириной 80 см, кладем по краям, где нету ребра, а есть опирание на стену (он же армопояс)?
  13. alex9328
    alex9328
    alex9328
    СПБ
    Залил перекрытие 1 августа. У нас пасмурно, примерно +20. Через сколько можно снимать горизонтальные укрепления между стойками, и сами стойки?
    Где-то видел в теме рекомендации, но уже не могу найти.
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Господа, напомните, пожалуйста, сколько вести квадратный метр перекрытия "по Виндеру"? Собираю вес дома, а данные найти не могу (
  15. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @Jeans, если не ошибаюсь, по моему 150
    @alex9328, если стойки без перекладин крепкие то оставляйте хотя бы на месяц, а лучше и дольше если не нужны как материал.
