Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @Rayans, спасибо.
    Мне не для рассчета опалубки, мне для рассчета общего веса дома
  2. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Да я и не имел в виду опалубку, если хотите точно то считайте своё перекрытие по факту так будет лучше, т. е. высчитывайте объём вместе с поясами если они есть и умножайте на 2500, не промахнётесь, у меня на 60м.кв. вышло почти 300кг.
  3. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Нужна помощь. Надо ли укладывать второй ряд сетки над сдвоенным ребром? (Отмечено красной стрелкой.)
  4. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Ещё поизучав тему, ответ нашёл - да, надо. Теперь появился второй вопрос: насколько должен быть вылет этой сетки из ребра, 250мм будет достаточно или надо перекрывать ей следующее ребро?
  5. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Обычно за 7 дней бетон набирает более 80% прочности при теплой погоде. Если нагружать не будете поддонами с кирпичом (на что рассчитано?) то можно снимать через 7 дней.
  6. chon
    chon
    chon
    Vologda
    конструктивные требования четверть пролета, если не задано расчетом.
  7. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Гораздо интереснее вопрос почему у вас верхняя арматура балки не идет в теле плитой части?
    Хомуты должны пересекать границу - низ плиты, верх ребра. И работа арматуры балки будет эффективней. И ребро работает совместно с плитой.
  8. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Там пока стаканчики не стоят, а так всё будет по схеме Виндера
  9. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Понял, похоже Виндер сделал свою схему из расчета простоты монтажа и запаса прочности + простоты расчета. Про какие то таблицу Виндера упоминается, не подскажите где глянуть? Интересно поглядеть на принятую унификацию решений.
  10. Timure69
    Timure69
    Timure69
  11. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Возник вопрос по стяжке. Будет холодный чердак. Какой толщиной делать стяжку?
    На данной фотографии, что выкладывал Виндер, стяжка кажется тонкой:
    IMG_20170530_095614.jpg .
  12. alex9328
    alex9328
    alex9328
    СПБ
    Делал перекрытие 2 этажа, теперь стал вопрос с отоплением, можно ли утежелять перекрытие водяным тёплым полом и стяжкой соответственно? Какой минимально можно сделать стяжка?
  13. evbulgakov
    evbulgakov
    evbulgakov
    Севастополь
    Добрый день форумчане,
    часть межэтажного перекрытия закрыта плитами ПК, оставшуюся площадь 3,7*3,3 м хотел залить монолитом с опорой на балку 20Ш1 (выделена красным), но настораживает весь плиты ~5 000 кг.
    Я задумался можно ли эту площадь сделать из ребристого перекрытия, которое бы одной стороной опиралось на армопояс, а другой на нижнюю полку балки, для этих целей использовать ЭППС или ПБС 35 как несъемную опалубку, высоту плиту увеличить до 220мм, чтобы был один уровень с плитами ПК, шаг между ребрами 600мм.
    На эту часть перекрытия нагрузка будет только от черновой/чистовой стяжки и мебели.
    Балку взял из первого сообщения, посоветуйте, можно ли так поступить?
  14. evbulgakov
    evbulgakov
    evbulgakov
    Севастополь
    @Rayans, @Winder, прошу вашего совета касательно вопроса выше, и в дополнении:
    Шаг между ребрами 600 мм, вдоль двутавра на ширину полки сделать "армопояс" с армирвоанием 4мя стержнями Ф12.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    можно, тока нет смысла рёбра чаще делать, и пенопласт оставлять крайне не рекомендую, он пожароопасен, почитайте про Хромую лошадь.
