Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    1куб примерно-средне 4000 ре. Нужно ли морочится крепить-выставлять тубы возле арматур, и всё таки риск что бетон не везде протечет.
    Кстати, что там за перекрестки балок, для чего.
  2. Pavel03
    Pavel03
    Pavel03
    Краснотурьинск
    Просто в районе эркера хочу сделать "верхний свет" и балки по диагонали идут до центральной балки, (которая в свою очередь операется на колонны), по прямой и пересекаются. Тут я не знаю как лучше сделать.
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Что то я сомневаюсь в таких раскладах, либо конструктор-архитектор просчитал это.
    Может Winder прокомментирует, подождем.
    Несущие только наружние стены?
  4. Pavel03
    Pavel03
    Pavel03
    Краснотурьинск
    И колонны.
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Колонны понятно, а между ними что, все монолит ребристого перекрытия.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Смысла нет.
  7. Pavel03
    Pavel03
    Pavel03
    Краснотурьинск
    Да, но там оно не везде, есть пролёты для лестницы и "второго света"
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В сборно-монолитном варианте Ваше перекрытие получается гораздо проще по конструкции.
    Здесь только одна ! колонна (красная) вместо семи и два встроенных ригеля - на схеме серые.
    Толщина перекрытия 150-200 мм.
  9. Pavel03
    Pavel03
    Pavel03
    Краснотурьинск
    Для кого то 4000 это не деньги, а для меня это 0,5 куба леса (на ту же опалубку)
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    В теории это может выглядеть красиво. При воплощении мнение поменяется и те полкуба леса вам нафиг не нужны станут.)
  11. Pavel03
    Pavel03
    Pavel03
    Краснотурьинск
    Спасибо, за подсказку. В центре где красный кружок колонну поставить нельзя, так как там идёт центральный коридор. Плюс я планирую на эти колонны нагрузить ещё чердачное перекрытие.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А как вообще появились колонны? Почему стены не сделать несущими?
  13. Pavel03
    Pavel03
    Pavel03
    Краснотурьинск
    Просто посчитал что быстрее нужно закрыть кровлей и проще будет поставить колонны чем стены, а перегородки ставить когда строение уже будет под кровлей.
    Так лучше?
  14. Pavel03
    Pavel03
    Pavel03
    Краснотурьинск
    Сейчас строение законсервированно на стадии наружнего фундамента с погребом, внутреннего фундамента ещё нет, не успел так как лето было дождливым.
    Плюс математика дала такие результаты, на 7 колонн высотой 6 метров уйдёт 2 куба бетона с арматурой это в районе 10тр. А одна несущая стена из газоблока на 200 мм. и только на первом этажа выходит на 20т.р.
    Бетонный подпятник для колонны и для несущей стены будет примерно одинаковы поэтому в сравнительный расчёт не входят
    Вот такие выводы я сделал.
  15. Pavel03
    Pavel03
    Pavel03
    Краснотурьинск
    Более точно колонны не круглые, а сечением 300*150 и будут спрятаны в перегородки. перекрытие 6.jpg
