Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.
  1. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Не совсем понятно что вы понимаете под допуском в этом случае.
    ГБ противопоказаний к креплению к нему коммуникаций и прочей тряхомудии не имеет при должном креплении, вентканалы тем паче при том же самом условии.
  2. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Скажите а сетку 50x50x5 можно использовать или она неудобна просто есть возможность взять дешевле чем 100x100x5
  3. Бурмистров_В
    Бурмистров_В
    Бурмистров_В
    А для пролёта 9 метров нет схем? Сравниваю варианты, надо 9х10м гараж перекрыть как-то.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В первом приближении, при шаге балок 2м, сечение балки в районе 250х600h (с учётом полки). Армирование нижнее 3d18A500, верхнее 3d12A500 (если не делать жёсткий стык с обвязочными балками). Хомуты в приопорной зоне d10A500 ш200, в пролёте - 400мм.
    Толщина и армирование полки +- как и у других пролётов при таком-же шаге балок.
  5. Бурмистров_В
    Бурмистров_В
    Бурмистров_В
    Я уже нашёл Гриновскую методичку, по ней "марко-колхозное" перекрытие получается куда проще и тоньше. Буду на это опираться, я думаю.
  6. HNKC2018
    HNKC2018
    HNKC2018
    Краснодар
    а что за методичка, можете подсказать?
  7. evbulgakov
    evbulgakov
    evbulgakov
    Севастополь
    Держите
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Господа. подскажите по монтажу опалубки.
    Цокольное перкрытие, на полу цоколя пол по грунту в виде стяжки из мелкозернистго бетона толщиной 50-80мм, армированой сеткой в нижней зоне. Можно ли на прямо на стяжку выставлять вертикальные стойки (деревянные из доски)? Или нужны какие-то подкладки расширяющие пятно контакта?
    Второй вопрос - когда поднимется первый этаж, надо будет выставлять стойки для межэтажного. Стойки опирать над балками или можно произвольно?
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    При использовании сборно-монолитных перекрытий МАРКО толщина перекрытия получится 250 мм.
  10. Бурмистров_В
    Бурмистров_В
    Бурмистров_В
    Возможно и получится, но у нас их ни посчитать, ни продать никто не может. Придётся методичку осваивать и заливать "колхозный" вариант.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У вас - это где?
  12. Бурмистров_В
    Бурмистров_В
    Бурмистров_В
    У нас, в Новосибирске.
  13. su17reme
    su17reme
    su17reme
    Добрый день! Есть мысли сделать данное перекрытие. Достаточно ли 5 см. плиты между балками на пролете 5м. Сверху будут 2 детские комнаты.
  14. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @su17reme, один сантиметр по сути ничего не решает в общей массе, грубо на 100м2 это лишний куб, а вот две сетки с защитными слоями уместить в 5см сложно будет, и не избежать косяков с их соблюдением тяжелее. Мне кажется не стоит того, я себе заливал 5см, но у меня одна сетка (чердачное перекрытие)
  15. PavelTu
    PavelTu
    PavelTu
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Стоит задача по расчету железобетонного перекрытия опертого по контуру.
    имеются стены из пеноблока шириной 300мм и 200мм. При поиске алгоритма по расчету данной плиты я набрел на сайт doctorlom. com. Долго его изучал. просчитывал по разным предложенным методикам. Настолько загрузился, что в конец запутался.
    Прошу человека с опытом направить в какой направлении идти.
    Мои соображения, родившиеся в результате мозгового штурма, такие.
    Есть прямоугольное помещение. размеры на фото 1. в помещении имеются две опоры (в виде железных столбов).
    я предполагаю, что лучшим решением будет сделать ребристое перекрытие.
    через столбы пустить две двухпролетные балки по короткой стороне помещения и одну трехпролетную по длинной стороне помещения.
    пока рассматриваю только самое большое помещение. малое, справа не беру пока в расчет.
    рассматриваю нагрузку как распределенную.
    эти балки рассматриваю как тавровые.
    нахожу расчетную нагрузку для тавровой балки 1792 кг/м.
    дальше следую алгоритму для расчета двухпролетной балки, использую в этом алгоритме расчетную нагрузку 1792кг/м.
    выясняю максимальный изгибающий момент (4177кг/м).
    далее возвращаюсь к алгоритму для расчета тавровой балки, использую найденный момент для поиска сечения арматуры.(получилось 4 шт х 16мм в растянутом слое балки.
    затем согласно рисунку 3, рассматриваю шесть плит.
    делаю расчет плиты 2, 6 как защемленной по двум сторонами и с шарнирной опорой по остальным двум.
    таке и касательно плиты 1,5.
    а плиты 3 и 4 думаю даже не рассчитывать. не хватает сил уже. голова кипит.
    сделаю по аналогии с ближними.
    получилось у меня что высота перекрытия 8см.
    армирование большей плиты (пл 2 и 6):
    для нижнего слоя армирования
    4мм - 5 шт на метр
    3мм -4 шт на метр
    для верхнего армирования:
    6мм - 9шт на метр
    6мм - 6шт на метр
    почему-то нижнее слабже верхнего. опыта нет для оценки. так ли это.
    для малой плиты 1 и 5:
    4мм - 3 шт на метр
    3мм -3 шт на метр
    6мм - 6шт на метр
    6мм - 4шт на метр
    а есть еще момент: когда цены на металл стали расти, мы с ребятами решили закупить арматуру.
    посчитал я от балды 12мм арматуру с ячейкой 200 на 200 в один слой. купили.
    теперь смотрю на расчеты и понимаю, что если армируем плиты2,4,6 используя 12 мм арматуру. и увеличив ячею например до 300 на 300, то этого хватит с лихвой.
    ну а маленькие плиты уже по сделанным расчетам (3,4,6мм) для экономии арматуры.
    ну и верхний слой я бы дал сеткой дорожной. поскольку плиты защемлена по контуру, то верхний слой тоже нужно армировать. по крайней мере по контуру и по опорам.
    вопросы такие:
    правильно ли выбрал алгоритм расчета?
    правильно ли выбрал высоту плиты 8см?
    правильно ли сделал вывод по купленной 12мм арматуре и армированию верхнего слоя?
    плита заливается разом.
    и еще важный вопрос, который я никак не могу понять. можно ли эти ребра спрятать в самом перекрытии? т. е. там где предполагаются балки просто в самом перекрытии сделать усиленное армирование, как для балки. и залить все нужной толщей бетона. понятно что толщина перекрытия будет другой.
    поверх этого перекрытия будет возведен каркасный этаж с крышей.
    Заранее благодарю того, кто осилит весь этот текст.
