Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.
  1. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Добрый день нашел сетку размерами 2*6 можно верхнюю делать не 70 см а 60 чтобы без обрезков получалось?
  2. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Добрый день. Подскажите, имеет ли смысл в ребристом перекрытии делать ребра, на которые предполагается повышенная нагрузка (крыша, перегородки и т. д.) шире чем остальные? Судя по расчету балки смысл есть. Например, 4-х метровая балка 15х15 держит нагрузку 400 кг/м, а 30 (ширина) х15 уже 800 кг/м.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Starscream, Добрый день. Имеет. И шире и армирование можно увеличить.
  4. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Только надо учесть, что высоту увеличивать эффективнее, чем ширину.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Само собой, но высоту отдельных рёбер сложнее будет изменить в ребристом.
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Еще имеет смысл связывывать продольные ребра поперечными
  7. alex9328
    alex9328
    alex9328
    СПБ
    Не подскажите Winder давно не видно, как с ним можно связаться
  8. bilrot
    bilrot
    bilrot
    Доброго дня! Подскажите, пожалуйста. Планирую реконструкцию пола первого этажа в брусовой присторойке к дому. Остановил свой выбор на ребристом монолитном перекрытии. Размер помещения 6640 на 436 мм. IMG_7875.PNG В качестве пустотообразователя планирую использовать пенопласт 150 мм. Форум почитал. Есть несколько непонятных для меня моментов, посему прошу помощи у сообщества:
    1. Нужно ли делать защемление плиты в стене?
    2. Обязательно-ли обрезать "фаску" у пенопласта или можно оставить "прямой угол"? (чертеж прилагается, почему-то не получается его развернуть). 20230123_070254.jpg
    3. Не знаю есть ли в городе пенопласт 150 мм. Можно скомбинировать 1000+50 мм? Пенопласт планирую оставить в качестве утеплителя.
    Чертеж подвала и перекрытия прилагаю. Спасибо заранее!
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Фаска нужна, защемление в реконструируемом здании не уверен что получится сделать, в брусовом тем более
  10. ShaderNN
    ShaderNN
    ShaderNN
    Нижний Новгород
    Пенопласт не здесь несёт иных функций, кроме пустотообразования и утепления. Держаться за счёт трения он будет. Поэтому можно использовать как 150, так 100+50, так и 50+50+50. Только перед заливкой снизу его нужно зафиксировать, чтобы "пирог" не расслаивался.
  11. bilrot
    bilrot
    bilrot
    Спасибо, коллеги!
  12. alex9328
    alex9328
    alex9328
    СПБ
    Доброго вечера, прошу совета, недавно при монтаже электрики, выявил на балках трещины, где-то еле заметные где-то немного больше, на фото еле видно.
    Насколько все кретично? трещины все примерно в одной линии, 1,66 м от стены, не по середине балки, ширина между несущими стенами - 4,21 м.
    Из нагрузки сверху сейчас, стяжка полусухая - 6см, трубы теплого пола в ней, с сеткой, одна перегородка из гипсового блока со штукатуркой, больше ничего. Ранее до возведения 2 этажа, в этой части дома на перекрытии стоял газобетон.
    фото тут: https://cloud.mail.ru/stock/6moFLJp36nxaztYvUcchdPKk
  13. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Перегородка видимо в этом месте стоит, трещинки вроде волосяные в пределах 0.3мм, я думаю не стоит беспокоиться, прогиб посмотрите, на 4200 если брать примерно L/170 то где то до 25мм получается.
  14. alex9328
    alex9328
    alex9328
    СПБ
    Да, трещины волосяные, некоторые заканчиваются посередине балки, некоторые чуть выше, в месте где скос, и горизонт (межбалочное пространство) там их нет.
  15. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Доброго всем!
    Сразу скажу - тему прочитал не всю, только начало и по немногу где есть чертежи.
    Понимаю что моих знаний не хватает, а полностью вникать в расчеты нет ни времени ни сил.
    Помогите плисс просчитать перекрытие, нагрузки, толщину, армирование и т. п.
    Внешние размеры дома 12х12,5м, чертежи предполагаемого цокольного и первый эт. на рис:
