Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.
  1. bilrot
    bilrot
    bilrot
    Благодарю!
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Успехов
  3. bilrot
    bilrot
    bilrot
    Коллеги, доброго дня! Вернусь к посту 923. Напомню, планирую реконструкцию помещения.
    Пол - ребристое перекрытие из монолитного ж/бетона.
    Балки такие: Ребристая плита пролет 4,5м.JPG
    Подскажите, пожалуйста:
    1. На ширину 6360 мм достаточно 5 балок?
    2. В балке 5 арматур диаметром 14 мм или достаточно 4?
    3. Балки и сетку устанавливаем на опору "стульчик". У себя в городе нашел 3 мм высотой.
    4. Сетка 100 на 100 мм, диаметр проволоки 4 мм. Размер 2000 на 3000 мм. Сетка укладывается в два уровня. Перехлест верхней над балкой, нижней на 250 мм от края балки. Сетку нужно будет обрезать, чтобы соответствовать этим критериям?
    5. Одновременно планирую залить теплый водяной пол (ТП). Трубы ТП укладывать между сетками. Проводку в другом уровне (под нижней сеткой).
    6. Какой бетон лучше с учетом заливки теплого пола? Планировал М-300 на мелком щебне (щебень фракции 5-20 мм).
    7. В помещении планирую санузел. На схеме показан пунктиром. Нужно-ли под его стены (возможно пенобетон) дополнительное армирование?
  4. bilrot
    bilrot
    bilrot
    Коллеги, покритикуйте, пожалуйста. Заранее благодарен.
  5. ingham
    ingham
    ingham
    Добрый день. Может быть кому-то пригодится, отдаю бесплатно термонож самодельный для нарезки галтелей на пенопласте https://www.forumhouse.ru/threads/557974/
  6. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Приветствую, подскажите как перекрыть такую ширину. Красная линия это газоблок 200мм перегородка, она лежит на полу черновом. Черным выделен армо пояс залит по основным стенам 400 мм.
    Чем можно перекрыть такой проем и можно ли опирать на перегородку балки. Если на перегородку можно то тогда обычным деревом можно справится. Но как быть с крышей, хотелось бы без фронтонов. А ноги тогда не во что упереть.
  7. Starscream
    Starscream
    Starscream
    На перегородку, тем более из газоблока 200мм, ничего опирать нельзя.
    В первой теме, в шапке есть картинка для пролета 7м. Но у вас уже есть армопояс, выходит двойная работа.
    По поводу крыши я бы обратился к специалистам, чтобы рассчитали нагрузку.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    День добрый! Наверное было уже... Подскажите, пожалуйста, какое расстояние между нижней и верхней сеткой? И чем его сделать лучше?
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Господа, имею вопрос. Планируется к перекрытию цоколь. «Пятистенок» с центральной несущей стеной. Армопояс есть по всем стенам. Есть ли преимущества отливать перекрытие как многопролетное или делать как два однопролетных со стыковой на центральной стене? Если два, то как их разделить при условии что заливка будет за один раз?
    Спасибо
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Буквально на днях смотрел на Ютубе у Антона Вебера про это перекрытие. Он утверждает, что цельное длинное крепче чем два коротких примерно на 15- 20 %, если склероз не изменяет) Ну а если делить, то пилите арматуру, вставляйте пенопласт, как-то так... Но зачем, если один дом и одна заливка? Непонятно)
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Не вижу ни одной причины делить на 2 отдельных плиты. Главное заармировать правильно, иначе само может разделиться)
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Приветствую. Перекрыть можно, как вариант, фермами на МЗП.
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Вот в том и нюанс. Две половинки по 4.3метра а арматура (в наличии) хлыстами по 6.
    Если делать многопролетным, надо верхнюю часть ребер армировать от души, при однопролетном в верхней части хватит конструкционного армирования. Вот весь в раздумьях…
    Вебер голова! Его видео для меня как библия строительства!
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Именно. Как ни крути, всё равно по 6 метров покупать и обрезки будут. Ничего не выкружишь. Эти же обрезки дополнительно прикрути/привари к верху каркасов над стенами. Вот и усиление, если решилили так сделать.
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Не всегда. Например, есть видео старое, где они заливали территорию заправки. Армировали аццки, мол техника тяжелая. Я спрашиваю: дорога которая ведет к заправке тоже аццки армирована или обычная? Накой вы это делаете? Дорога выдерживает, почему заправка сиобычным покрытием не выдержит? Чего-то невразумительное ответил сначала потом вообще перестал отвечать. Так что надо критически рассматривать любую информацию.
