Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Господа, позвольте пару вопросов.
    Первый - в каноническом рецепте настил прописан из доски 25мм. Как Вы смотрите на такое кроилово: настил из доски 20мм, но с более частым шагом поддерживающих "балок"?
    "Дюймовку" надо покупать дорого, а двадцатка частично есть в наличии от опалубки, остально докуплю втрое дешевле дймовки.
    Второй вопрос - вненшнюю опалубку ЧРП хочу выполнить в виде кладки из пеноблока толщиной 100мм. Выдержит?
    И последний вопрос - как лучше заармировать шестиметровыми хлыстами арматуры вот такие вот пролеты, в каком месте стыковать хлысты?
  2. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    Себе делал 20кой. Пока пенопласта нет на ней кажется хлипковатой, но после укладки пенопластом все норм. Для проверки вставали втроем на одном квадрате между балок, вес 270кг примерно, все норм. Главное с трещинами доску не кладите.
    по арматуре - положите 6м над центральной стеной, по триметра в каждую сторону, с краев обрезками состыкуете.
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Господа, а допустимо ли использовать в качестве вертикальных стоек балку БДК?
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Категорически запрещено.
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Довольно неожиданно. А есть ссылка?
    Мне казалось я тут на форумхаусе в ветке по каркасникам встречал примеры применения в качестве вертикальных стоек
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ссылка на что, на СНиП?
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Ну да, на нормативу с запретом.
    это не потому что я не верю Вам на слово. Хочется понять почему нельзя. Стойки мне нужны короткие, всего 1,8. Не хочется крошить деловой лес на это. А БДК б/у есть в наличии, как раз 2-2,4метра. Достались даром. Хотел в дело пустить
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вот и не верьте мне на слово. Размышляйте сами и делайте выводы исходя из своих условий и наличия материалов.
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Если нельзя но очень хочется то можно?
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Прошу совета у опытных: стоит ли в десятых числах октября заливать перекрытие? Суздаль, Владимирская область, от Москвы 250 км на северо-восток... Выбор залить пораньше на неделю, но без проводки, либо проложить проводку и потом залить, но уже позже на неделю... Чета оч..пасаюсь...
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Ух! Долго я к этому шел! Но сегодня начал!
    Выставил первые подпорки и стоки. На них сверху будет доска 50х200 вертикально, с шагом 60см, а сверху уже палуба из дюймовки.
    Что-то мне подсказывает что можно подпорки и вертикальные стойки можно ставить реже чем через метр
    2021F5C2-0A39-4141-82BE-02128AF6FB06.jpeg 616750CF-27CD-4075-B6B2-41FBDDF55337.jpeg
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Сегодня продвинулся, меньше чем хотелось. Много дополнительных работ по перекладке всякого барахла из одного угла в другой(
    Горизонтальные опоры под балки получаются с шагом 1,7-2,1 метра
    Стойки под опоры с шагом 1,4. В одном месте на фото стойка посреди пролета, там ещё добавлю две.
    Балка БДК заканчивается (осталось только на горизонтальные опоры. Стойки оставшиеся буду из доски 50х120 делать. E1133F14-E1E3-4B62-9713-A7CD06001269.jpeg
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Посмотрел на фото своей сетки и вижу что она кроме того что с незамкнутой ячейкой по краям, тае ещё и не 100*100, а 125*125. Теперь вот ещё сомневаюсь будет ли там 5мм толщины прутка. Завтра буду перепроверять что мне подсунули (
  14. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Здравствуйте. Пролеты 2,8м 3,9м и 4,6м. Но высота балок получается не 150, а 115мм. Что в таком случае можно сделать? Толщина бетона между балками будет на 1см больше из-за труб тёплого пола, т. е. 70мм.
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    На 4.6м 115мм высота не пройдёт. На 3.9м тоже...
