Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.
  1. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Я думал что-то одно поможет: или расстояние между балками уменьшить или арматуру потолще...
    Самый максимум могу нарастить до 135мм.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Для 3.9м может и хватит 135мм высоты. Для 4.6м не хватит. Увеличение армирования не поможет, как и уменьшение шага балок. Если по прочности подобрать армирование, по прогибу не пройдёт, по раскрытию трещин, по зыбкости... Арматурой высоту не компенсировать, она на жёсткости незначительно отразится.
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Вечер добрый! Залил монолитное ребристое, соответственно теме. Перед снегами-оттепелями хочется максимально обезопасить от излишков воды сверху (и так боюсь до морозов не досохнет). Чем бы промазать бетон недорого и эффективно? Есть проверенные решения?
  4. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    можно таким - Гидрофобизирующий состав для бетона БАРЬЕР АКВА
    недорого и качественно.
  5. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Здравствуйте. Делаю опалубку под ребристое... под балку применяю строенную доску 40х150, подпираю местами стойкой телескопической...
    Подскажите опытные - надоли доску подкладывать между стойкой и балкой?
    Ширина квадрата стойки - как раз на ширину балки.
  6. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    Приветствую!
    Только начал читать тему. Прочитал 25 старниц первой части :super:. Но частей вижу, что... шесть! Объем огромный. Безусловно интересно, особенно, когда по теме.
    Проскакивал мини FAQ https://yadi.sk/i/ne5-naDRjBLoe составитель max68.2011, но ссылка уже не активна. Возможно, у кого-то осталась копия или перевыложили файл? Поделитесь, пожалуйсат?
  7. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Так сколько лет назад он её составлял? Тема разрослась в 4 раза уже...
    Дома буду -гляну... когда то скачивал...
  8. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    а какой в ней смысл? балки можно и из двух досок делать, стойки почаще главное.
  9. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Почаще -это сколько? Стоек мало у меня... будут в основном доски 50х150... шаг 800мм примерно.
  10. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    @OverDrive,
    ближние к стенам не дальше 0,5м, остальные 0,8м достаточно.
  11. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    У меня часть перекрытия - плоский монолит 160мм... какое растояние делать между основными балками?
    Они планируются из трёх досок 50х150.
    Второстепенные использую 50х150 шаг 300мм по центрам досок.
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Мало поможет тот FAQ. В начальных темах есть схемы, там все просто и понятно.
  13. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Выкладываю МИНИФАК... с первой страницы первой темы который...
    Автор указывает что он основан на первых четырёх частях этой темы...
    Просьба модераторов дать ссылку в первое сообщение.
    @petuzueg,
  14. prusony
    prusony
    prusony
    Не смог найти ответ в шести частях темы, спрошу.
    Скажите - могу ли вместо пенопласта (или другого варианта заполнителя) использовать самодельные короба из фанеры например десятки в виде буквы " П " ?
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Я думаю да. (Сам залился недавно, еще не весь пенопласт выковырял.) Но есть одно НО... думаю их потом фиг вытащишь целиком. Если типа гвоздодером с треском и щепками, то вытащишь. Точнее выломаешь. Ну и хоть и десятка, но без поперечных ребер жёсткости, будет прогибать по длине и получится неровно. Можно попробовать обить толстым пенофолом, но это тоже деньги... А припиливать фанеру в виде трапеции - такое себе удовольствие. Хотя, если объем небольшой и есть навыки/инструмент, то вполне...
