F Бесконечные споры про свет (лампы, светодиоды и т. д)
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Джипер, 01.11.19.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Да? значит согласно такой теории значение (к примеру) R255 G16 B0 должно иметь строго определенное значение цетовой температуры?
    Вот только в RGB светодиодов излучение каждого кристалла будет в зависимости от типа диода, партии, бина и прочих нюансов разное, отсюда получаем полное несоответствие вашей теории.
    Ибо цветовая температура едина, а смешение RGB для каждого случая будет разным (эт если по простому)
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Dale85, в полиграфии, при создании макетов, очень важно добиваться соответствия цветов на экране верстальщика и на бумажке, отпечатанной на машине красками.
    Это сложно само по себе, так как свет RGB, а краски CMYK, излучение и поглощение, это принципиально разные вещи. Но это была преамбула.
    Так вот, там делается настройка монитора, в том числе цветовой температуры белого.
    Как, думаете, формируется белый цвет экрана? "Белых светодиодов" в матрице нет, зато есть R, G, B - люминофоры или светофильтры, в зависимости от типа экрана.
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    прекрасно знаю.
    Именно поэтому для дизайнеров выпускаются специальные серии мониторов с цветопередачей близкой к реальной, и они ЖК а не светодиодные. Люминофоры можно задать определенного цвета с учетом поправки на длину волны белого света, которым засвечивается матрица, и на выходе получить именно тот цвет что и задумывался, а в случае со светодиодным освещением, ни один производитель не сможет годами выдерживать непоколебимый спектр свечения каждого из RGB кристаллов, чтоб на выходе получать их 100% определенный результат. Плюс ко всему, стоит одному кристаллу немного деградировать, как весь ваш результат идет на смарку.
    Именно по этому, в профессиональном световом оборудовании (театральном и музейном) используется не только RGB но попрой еще и несколько видов белых кристаллов, чтоб художник мог получить всю необходимую ему палитру.
    А все попытки сделать из RGB диода Белый 2700К свет (например), будут сводиться к формированию "похожего на Теплый белый цвет", а если точнее то просто RGB оттенка желтых тонов.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    а также кинескопные, OLED, и прочие всякие разные.
    И какова длина волны белого света? :cool:
    Ну хоть примерно
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    немного не так выразился
    С учетом поправки на используемый фоновый свет. Так лучше?
    Но факт неприменимости измерения цветовой температуры для rgb источника света осиается
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    фееричный бред.
    а например на цветных что пишут? скорость ветра на Луне?)
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Dale85, вот вы уперлись и лезете все глубже и смешнее, загоняете себя в угол)
    не проще ли признать что вы ошиблись?
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Покажите мне пример указания цветовой температуры в паспорте RGB светодиода, и станете великим загонщиком
    Можете начать поиски вот тут
  9. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Типа умный ... RGB может давать разную цветовую температуру. Расчет я приводил.
    Давай давай... Реклама отличная ... Я теперь всем буду сообщать какие там "умники" работают.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    а что там искать? охват температур широкий, ибо своя есть у R, G, B и при смешении разных пропорций температура будет разная, НЕ? :victory:
    если она не написана это не повод буровить что ее НЕТ :hello:
    она есть у всего, в том числе и у вашего черепа :|:
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В том pdf есть же спектр суммы всех включенных каналов.
    Пик этого "колокола" (нормального распределения почти) чему-то нагретому абсолютно чёрному и соответствует.
    В ГОСТ IEC62341-6-1-2016 про OLED дисплеи целых 3 метода получения CCT для RGB смеси:
    https://meganorm.ru/Data/640/64095 .pdf (пробел убрать перед. pdf)
    ещё светодиоды резали по 0,005 и 0,02 шт в паспорте лент! :)
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ещё интересно, что даже у белых D50 эталонов (5000K) для колориметрии с CRI>98 срок службы всего 10 тыс. часов, на алюминиевых платах.
    Для сравнения близкие по мощности и размеру линейки того же производителя, но неэталонные с CRI 95+ имеют L70 50-60 тыс. ч.
  13. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    :)]:aga:
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    :ogo::no:
    Нет у них у каждого своей цветовой температуры!
    Потому что цветовая температура это условное понятие, которое описывает как должно было бы выглядеть свечение тела нагретого до этой самой температуры: 4000 градусов, например.
    А отдельно у R, G и B ее нет, есть только когда они светят вместе!
    Это как есть максимальная скорость у автомобиля, а отдельно максимальной скорости у руля, колес и двигателя - у них своей нет.
  15. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    вы не того процитировали:aga:
