1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 32
Строю дом из газоблока 6 м. х 8 м., 2 этажа (без строителей в основном в одиночку)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем M__E__L, 01.11.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    не хочется расстраивать, но затекание в торец не показатель.
    Недавно мне нужно было кусочек брускА, я взял на улице огрызок стропилы, который провалялся на улице больше двух месяцев и под снегом/водой и т. п в том числе. короче распустил на циркулярке и визуально не заметил намокания (по слоям) даже на 1мм. Хотел ещё сфотать, так стало интересно, но забил, т. к. у меня этого добра валяется на пилораме полно и сделать фото никогда не поздно)
    Но чисто визуально брус стал конечно красивее :super:
  2. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    На выходных буду поднимать лес на армопояс и начну резать, самому интересно как это будет выглядеть на срезе. Сделаю потом фото. В любом случае свою моральную составляющую удовлетворил)
  3. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Удачно совпало с манипулятором, минут за 10 весь лес поднял на армопояс. Обещают неделю дождей, так что укрыл по быстрому, чтобы сильно не намокало.
    Сразу занялся подготовкой основания под мауэрлат, битумная мастика возможно лишняя, но она оставалась ещё от фундамента. Далее уложил отсечную гидроизоляцию.
    Крайний выходной на этой неделе посвящу просчету и заказу крепежа на все перекрытие и крышу, а так же лес.
    Цены растут на глазах. Год назад брал лес по 12500 за м³, сейчас по 16500 за м³. К концу апреля обещают по 20000. Арматура я вообще молчу, благо она мне пока что не нужна.
  4. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    На улице весна, дожди прекратились, сезон строительства открыт!
    Пока жду крепеж и сверла решил сделать заготовки лаг и мостов.
    На большом пролете лаги 100*200 немного прогибаются под моим весом, если в центре стоять, надеюсь после установки мостов, доски пола (дюймовка) и OSB, нагрузка будет более менее распределяться на все перекрытие.
    По поводу антисептика Revenger1972 был прав, на срезе даже и 1 мм нет пропитки, ожидал другого, купал брус согласно инструкции...
    Надеюсь какой то эффект от антисептика все же будет.
  5. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Чтоб антисептик проник глубоко, его "купают" в автоклавах. Эффект от такой обработки однозначно будет, но мы его вряд-ли увидим, особенно в холодном чердаке, ну как минимум, душевное спокойствие будет:aga:.
    Хотя мне окунание в ванну с антисептиком не понравилось, пузырьки воздуха, выходящие из дерева, мешают проникновению состава в древесину, как мне показалось, нанесение валиком/распылители/кисточкой дают лучшее пропитывание дерева.
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    К сожалению нам только и остаётся надеяться, особенно, когда деньги менегеры у нас из кармана уже вытащили (при помощи активистов на форуме).
    Для собственного успокоения можно считать, что на поверхности, возможно, не приземлится жук и побрезгует вгрызаться) Но и тут засада - жуки не заселяются в голые доски (в кровле).
    Ну да ладно - дело пошло - и это главное. У нас погода мерзкая до сих пор. За день может по нескольку раз солнце выглянуть и снег/дождь полить. :mad:
    Тут опять же "Блажен, кто верует" (с) :) Повторюсь - куски валялись на улице не один месяц, под дождями/снегом и т. п. - фиг "пропитались". Вероятно лучше пропиталось бы дерево после сушилки, но стОит ли овчина выделки - большой вопрос.
  7. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Нанесение антисептика на поверхность вполне рабочий способ обработки, допустимый ГОСТ 20022.6-93 "Защита древесины. Способы пропитки", правда он позволяет достичь не выше VIII класа условий службы (Периодически образующийся на поверхности и стекающий конденсат), и то надо постараться, и применяется для деревянных элементов внутренних конструкций построек и сооружений.
    Кстати ГОСТы придумали не манагеры, и было это задолго до их повсеместного засилия ;)
    Хотя, повторюсь, что полностью согласен с тем, что на чердаке (особенно холодном) антисептики лишние:hndshk:. Там даже I класа условий службы нет (Гигроскопическое увлажнение в замкнутом пространстве или непроветриваемом помещении), чердак то проветривается.
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    зато цвет досок модный, фисташковый :aga:
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Nico71, только из-за этого десигна стОило затеяться. Соседи точно в отпаде)
  10. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Я не понимаю что творится с ценами на материалы, это жесть какая то. Перед Новым Годом, 30 декабря брал OSB 12 mm по 736 р. Сейчас цена в этом же месте 945.
    Искал кровельные гвозди ершеные Технониколь, на оф. сайте 252 р. (ведерко 1 кг), по остальным сайтам примерно так же, с горем пополам нашел по 175 р. Прикупил на будущее 15 кг, наверное еще надо взять)
    Соседи жаловались на штакетник металлический 2 месяца назад цена за 1 палку 80р, сейчас 130 р.
    И все в таком же духе по всем позициям.
    Арматура космос, который даже не обсуждается...:mad:
    А сезон только начинается, следовательно цены будут расти и далее. Надо вышкребать все деньги по ходу и покупать заранее...
  11. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Пол дня обзванивал тупо по всем ссылкам, магазинам, объявлениям в поисках хорошей оптовой цены на OSB-3 12 мм. (На крышу и пол 3 этажа нужно 70 листов). В итоге понял, что цена 945 р. в строительном магазине (никакая скидка на эту позицию не действует) самая лучшая. Перезвонил менеджер из одного интернет магазина сначала озвучил цену 960 р., на вопрос оптовой цены сказал что пообщается с поставщиком...перезвонил...1080 р. опт новая цена. Я в шоке. В общем надо бежать и покупать пока еще есть в наличии...
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Как озвучили планы на ввод запрета на экспорт леса - цены на лес взлетели в 2-3 раза в прошлом году. И это не конец
    Будут. Бензин и газ вон уже поползли опять. Тва ри "у руля" никак не нажрутся. Одни на нефти/газе сият, другие только и думают какой налог изобрести для населения.
    я очень доволен, что перехватил в прошлом году и купил кровлю и окна. Как раз успел до очередного витка. Что будет дальше х. з.
    Ершёных гвоздей у нас ни где нет, только через интернет. В итоге не стал покупать вообще.
  13. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Процесс пошел, картина вырисовывается, сделал первый участок, лишний лес (который мешает) сложил на готовую часть.
    Каждое соединение по 2 самореза х180 и 2 гвоздя х200. Сначала саморезами притягиваю (гладкая часть примерно 120 мм), далее забиваю гвозди. Процесс не быстрый, но с мостами перекрытие действительно становится жёстче, посмотрю потом на пролете 5 метров эффект мостов.
  14. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Нашел один косяк по проекту.
    Если подниматься по ступенькам на мансарду, то не доходя 3 ступеньки до верха упираешься в скос крыши. Решил исправить это "Кукушкой", может этот элемент по другому называется, не знаю.
    Ну и соответственно туда встанет окошко.
    Как по мне эта сторона преобразилась в лучшую сторону, но общая сложность этой крыши немного пугает. Ну ничего, все сделается)
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    но да, станет гораздо сложнее в исполнении + больше материала на кровлю.
    Кстати в соседней теме читал как девушка такую же крышу делала (в смысле со скосами где фронтоны) - ох намучалась. Прокляла свои хотелки не единожды.
