1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 32
Строю дом из газоблока 6 м. х 8 м., 2 этажа (без строителей в основном в одиночку)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем M__E__L, 01.11.19.
  1. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Меня радует то, что все рисуется в SketchUp, по факту план и факт дома совпадает +-5мм. Таким образом у меня есть четкое руководство в работе. Да, бывают моменты, когда делаю поправки в ходе работы, но потом переношу это в проект.
    Например был один момент, фронтоны мансарды у меня были без бетонных колонн, нарисовал колонны, некоторые попадали на лаги, в процессе все скорректировал во время. За исключением одного момента, выпуски арматуры под колонны не сделал :) уже купил химический анкер, посмотрим что это за чудо. Просверлю под арматуру и забью с химическим анкером.
    Да, хотелки сложные, но очень нравятся :)
    Если что то делаю без заморочек, это не я :)
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Ну там тоже по проекту (настоящему) делали, просто из-за этих скосов большие сложности реального исполнения, как я понял :)
    А я рисовал в архикаде, но блин, до тонкостей сопряжения узлов нифига не освоил программу, по этому стропилку (как и всё остальное кроме кладки) делал по видео постройки подобного дома (рассматривал узлы) и практически всё по факту, и обратно в проект уже не переносил, т. к. сложно править что-то, тянущее за собой кучу других узлов (вероятно из-за незнания софта)
  3. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Я как раз вспомнил первый день работы в программе и понимаю уровень владения сейчас) Все действительно реально) Главное время (которого не хватает) и желание (благо оно есть).
    Как все таки радует, что в наше время есть такие возможности, которые значительно упрощают процесс самостоятельного строительства.
  4. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Тоже сначала проект дома делал в архикаде, штука классная возможностей уйма, но поэтому очень много нюансов. Когда стал прорисовывать детали понял что нужно глубоко изучать систему, а времени на это много нужно, очень много. Поэтому перешёл на простой скетчап. Там не нужно сильно думать как что то нарисовать - просто рисуй и все. :)
  5. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Выходные прожиты не зря, закончил скелет перекрытия, рука от молотка просто онемела, 200 гвозди не шутка :)
    IMG_20210411_165936.jpg IMG_20210411_165954.jpg IMG_20210411_170034.jpg IMG_20210411_170428.jpg
    Следующим этапом прихвачу это дело анкерами к армопоясу и начну закладывать камнем.
    Так же предстоит искупать 6 кубов леса и поднять пока не выросли фронтоны.
    Насчёт пролета 5,15 м. Мосты играют очень большую роль, прыгал по центру, едва заметный эффект батута, после дюймовки и OSB скорее всего вообще пропадет, так что я очень доволен результатом.
  6. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Продолжаем начало сезона стройки.
    Для удобства подъёма сделал временную лестницу на 3 этаж, правда пришлось один мост демонтировать, т. к. головой можно при каждом подъёме удариться.
    Начал закладывать камень между лагами, потом буду делать вставки толщиной 4 см и примерно такая же вставка из минеральной ваты к торцу лаги. Между лагой и камнем будет пескобетон.
    Так же переместил своего помощника для подъёма раствора, система двух блоков (роликов), позволяет довольно легко поднять бетон на высоту.
    Надеюсь за завтрашний день первый ряд будет полностью готов.
  7. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    А зачем там пескобетон? Не проще Гб ставить вплотную к балкам. И зачем концы балок полностью оборачивать рубероидом? Подложить под балку, между бетоном и деревом и все. Контакт дерево-ГБ не нужно изолировать.
  8. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Лаги дополнительно притянуты уголками к армопоясу, следовательно шляпки саморезов + сам уголок не даст плотно прилегать газобетону.
    Полностью обворачиваю для полной изоляции от влаги, не хочу пропитывать дерево цементом.
    Теперь торец лаги. Мин. вата + газобетон позволяет дереву дышать, т. к. влага выходит как раз через торцы.
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    по мне скетч ап в разы проще автокада, главное делать в разных слоях.
    а еще выступающий из стены руберойд мешает при утеплении мин ватой
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Nico71, проще, согласен, но на тот момент я погуглил прогу для "проектантства" и что "дало" то и "начал" (архикад) :) Она более заточенная под это, просто не учёл, что нужно было массу времени потратить на изучение. Но свою функцию софт выполнил :) Позже ещё и отделку можно будет сделать виртуальную.
    Скетч у меня давно, только использовался для других дел, попроще :)
  11. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Не успел за 1 день сделать первый ряд, осталось совсем немного, вроде какие то мелочи, а на столько трудозатратно.
  12. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Сделал ещё один ряд газобетона, нарастил арматуру под колонны, выставил опалубку, проштробил газобетон, уложил арматуру и залил клеем.
    Залить часть колонны сил не хватило, да и поздно уже было.
    Залить этот участок хочу, чтобы потом легче было выставить опалубку, из готового оконного проема было бы тяжело достать до низа.
  13. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    И снова про цены на стройматериалы на примере OSB 12мм.
    30 декабря 2020
    Цена 724 р.
    30 марта 2021
    Цена 945 р.
    27 апреля 2021
    Цена 1335 р.
    У меня всё... :)
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Так царёк пообещал на школьников ещё по 10тыс. это же нужно как-то компенсировать. Там налогом, там пошлиной. Короче непокладая трудятся)
    п. с. кстати этот вариант дома мне показался наиболее правильным/интересным
    https://www.forumhouse.ru/posts/26495943/
    трёхэтажка, если это не дом на берегу моря для сдачи, всё же лишнее (по моему опыту/мнению как бы) :)
    Жажда заполучить побольше м2 в итоге оборачивается большими расходами на содержание. Одна только уборка чего стОит.
  15. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Дом по факту совсем не большой, 150 м² в общей сложности на 3 этажа, основными являются первый и второй, 3-й (мансардный) скорее всего будет разделен на 2 части, по конечным назначениям ещё не определились.
    Мне вариант 1 этажа + мансарда тоже очень понравился, но планировку уже было поздно менять, мало комнат)
