1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 32
Строю дом из газоблока 6 м. х 8 м., 2 этажа (без строителей в основном в одиночку)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем M__E__L, 01.11.19.
  1. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Мир! Труд! Май!
    Солнце жарит уже как летом, руки сгорели моментально, надо искать старую рубашку на стройку.
  2. hukuta_1988
    hukuta_1988
    hukuta_1988
    Краснодар
    в Краснодарском крае тоже много таких крыш. Я предполагаю это потому что сильные ветровые нагрузки в межсезонье. А эти скоры позволяют её снизить. Если фронтон прямой, без этого скоса, и ветер прям в него дует, то очень хорошо слышно ветер. С таким скосом ветер как бы обтекает, и не так сильно слышно.
    Думаю что раньше материалы были не такие как сейчас, поэтому был риск что крышу может снести, потому на старых домах такой вариант крыши чаще встречается. А сейчас, с современным материалами это дань моде. Кстати мне эти скосы тоже симпатичны. Как то веселей крыша смотрится, чем простая скатная.
  3. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Продолжается работа по фронтонам. На данный момент выработан весь камень, нужно еще немного докупить. Выполнил крайнее армирование кладки.
    Осталось доложить немного камня и готовить опалубку под колонны и перемычками над окнами.
    2021-05-10 13-53-56.JPG 2021-05-10 13-54-36.JPG 2021-05-10 13-55-00.JPG 2021-05-10 13-56-13.JPG
    Так же докупил оставшийся лес для крыши, искупал, все готово к подъему манипулятором.
  4. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Как здорово! Такая погода, прям белая зависть :)]. Домик на фоне синего неба красотень какая. Такими темпами скоро въедете! :super::super:
  5. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Да, погода радует) Горбатиться еще долго, крыша впереди, потом денег искать на окна, а потом еще внутрянка, электрика, отопление и еще очень очень много всего :)
    Главное, что начало положено!
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Это стены быстро возводятся, точне результат заметен...а потом внутрянка... Там ковыряешься ковыряешься и вроде и сделано много, а результат не виден :(
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    и очень дёшево, как оказывается, по сравнению с другими "мелочами" по внутрянке)
    Потом уже счёт идут не на 200-300р на мешок клея, а тупо по 20-100тыс на какие-то, казалось бы, не очевидные этапы :)]
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    да. утепление пола надо 83 листа ЭППС~23 тыс и это в один слой :close::mad: начинаю посматривать новые варианты от запланированого ранее:
    1. по залитой плите уложить лаги между ними утеплить минватой и закрыть сверху доской или ОСБ:um:. Но что то мне подсказывает что тоже выйдет не бюджетно:no:
    2. теплый пол от кнауф (мелкий керазит выравниваем и сверху закрываем ГЛВЛ
    мне кажется любой из этих вариантов будет дешевле чистовой стяжки по ЭППС
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    один из домов (где не требовался ТП), автор "моего проекта", делал именно по лагам по плите, но утеплял эковатой (уж очень он повёрнут на этом материале), сверху сейчас не помню, кажись тоже осб. Из небюджетного тут вроде только осб)
    С такими ценами на эту хрень, в виде эппс, я закатаю себе пенофол и пошло оно нах всё. Впрочем и так хотел без утеплителя, ну и реалии вынуждают окончательно отказаться от этого материала.
  10. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Смотря как загоняться. Если очень - то можно бесконечно жить в стройке, а если не сильно - то и въехать можно побыстрее. Мы дачный дом сделали по проще - за сезон отделали. А с баней загоняемся - третий год никак не доделаем. :aga:
    Больше никаких загонов! :super:
  11. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    [QUOTE="M_E_L, post: 28319067, member: 2189993" Посмотреть вложение 7767044
    [/QUOTE]
    Весьма странное перекрытие. Креплений или опор продольного бруса не видно (с этого ракурса), значит поперечный брус вероятно запиливался, тем самым здорово ослаблен, хотя, может это бриджинги, но тогда зачем такое сечение ? Шаг поперечных брусьев тоже, как по мне, слишком большой (60 см) - себе делал 40см балками из сдвоенных досок 50*200 на 4 м пролёта - хоть пляши. А тут батут, как по-мне, неминуем. Рекомендую обратить на это внимание. По-мне - жесть !
  12. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Все верно, это бриджинг, запилов никаких нет, ранее я описывал этот процесс.
    Даже в текущем состоянии, без дюймовки и OSB батут не ощущается, по центру пролета лежит лист для опалубки, на нем как правило 1-2м³ газоблока для фронтонов, ради эксперимента замерял прогиб, в нагруженном состоянии от силы 6 мм. Считаю достойным результатом.
  13. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Одна сторона уже практически готова к установке опалубки и армированию перемычки, за завтра планирую завершить работы по камню и если все сложится в воскресенье залить колонны с перемычками.
    Пока начальник в отъезде грех не воспользоваться возможностью) IMG_20210513_182153.jpg
  14. hukuta_1988
    hukuta_1988
    hukuta_1988
    Краснодар
    у меня так вся стройка идёт :)] вроде каждый день работаешь, а результата и не видно. минусы самостроя, всё медленно. тут и сила нужна и характер что бы дом закончить. да что закончить, хотя бы начать
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    зато когда смотришь на было - стало Прям теплее на сердце становится
