1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 32
Строю дом из газоблока 6 м. х 8 м., 2 этажа (без строителей в основном в одиночку)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем M__E__L, 01.11.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    кто сказал, что так нужно? В смысле почему после как зашьётся? А если кронштейны с креплением на лобовую, то естественно лобовая ставится сразу. Инструкции пишут, порой, дилетанты. Нужно ещё учесть, что наклон желобов будет. Так ровно и красиво (параллельно) не будет)
    п. с. у меня примерно как на втором скрине вышло. вернее начал так, а потом опустился желоб из-за требуемого наклона, но снизу этого не видно вообще.
  2. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Хочу лобовую полностью зашить, грубо говоря завести снизу планку под капельник. Но это только если использовать такие кронштейны, уже рассматриваю длинные кронштейны с креплением на стропила.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Х. з. мне длинные чот не понравились. На лобовую сразу металл заказал/накрутил и повесил водосточку, а потом уже всё остальное доделывал.
  4. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Стропильная система начинает приобретать нормальный вид, ещё нужно до устанавливать затяжки и все усилить уголками. Сложная крыша, но результат радует.
    IMG_20210620_162521.jpg IMG_20210620_162508.jpg IMG_20210620_162227.jpg IMG_20210620_162132.jpg IMG_20210620_162122.jpg
  5. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Добрый день, подскажите пожалуйста как организовать правильно водосточную систему на данном свесе крыши (эркер)?
    Для желоба очень крутой угол получается. Если использовать фронтонную планку то скорее всего за неё будет вода перехлестывать. Скат под углом 50 градусов. Карнизный свес под углом 35 градусов.
    Или подскажите пожалуйста в какой литературе можно черпнуть знания в этом направлении. Спасибо
  6. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    По сути - это ендова (точнее полендовы - лоток) + в какой то степени снегозадержание. Направление мысли - карнизная планка - верное, но не такое простое, как купить и поставить. Основная фишка в приёмах работы с фальцем. Вы самостройщик и в первый раз + круто и высоко - потянете ли? Если да идите к фальцевикам, если нет, то тоже к ним. https://www.forumhouse.ru/threads/428034/page-162
  7. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Мелочевка занимает очень много времени.
    Затяжки, шпильки и т. д.
    По карнизному свесу решил пойти по книжке с капельником и карнизной планкой.
    Так же сделал анкерную линию для страховки вдоль конька, очень удобно перемещаться.
    По мере нагрева сабельной пилы по тихоньку срезаю лишний камень на фронтонах.
    В качестве страховки альпинистская обвязка, карабины, зажим "ПромАльп" и узел прусика, самое главное правило случайно не взяться за язычек зажима "Промальп", поэтому длину сделал так, чтобы вытянутой рукой до него не достать, а узлом прусика можно пододвинуться с спокойно сместить зажим вверх и вниз.
  8. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Такое впеатление, что стропила около фронтона "прилеплены" к фронтону (очень близко), что не сильно хорошо.
    "зажим "ПромАльп" и узел прусика" - это масло масляное - особенно в том виде, как у вас.
    Petzl Shunt (зажим "ПромАльп - переработаный Petzl Shunt) был разработан именно как механическая замена "пруссику". Хватаься можно/нужно именно за карабин (продетый в язычёк), но не за корпус. Петцл Шант.jpg .
    Ваша навороченая "вязка" страховочного узла - до первого срыва с зависанием на верёвке (если рядом нет опоры для ног). Сняться самостоятельно с зависания на "пруссике" - достаточно интеллектуальная задача.
  9. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    А чем нехорошо, когда стропила касаются фронтона?
  10. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
  11. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    А почему стропила должны быть на расстоянии от стены фронтона? Я ставил с внутренней стороны и с наружной вплотную, чтобы потом как по направляющим можно было срезать камень.
    По поводу страховки, консультировался у промышленного альпиниста, он показывал подобную инструкцию и делал как раз акцент на том, что если потерял равновесие то в эти доли секунды человек хватается не за карабин, а за зажим, и тупо летит вниз, т. к. он разблокирован в таком случае. В моем случае, если прусик в верхнем положении, то я без проблем достаю и до карабина и до зажима.
  12. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Да, полностью согласен, инструкцию читал, при покупке так же продавец проговорил это. Для моей задачи этого хватит с головой.
    Тем более второй ус от обвязки я так же собираюсь использовать.
    Жизнью дорожу, второй ребенок на подходе, ещё много работы)
  13. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    В вашем случае (холодный чердак) ничем, кроме неудобства крепления на мауэрлате.
    У ТС - мансарда - утеплённый контур, который должен быть везде замкнут в том числе и в местах примыкания к фронтонам. Примыкание твёрдого (ГБ) к твёрдому (доска) всегда (раньше или позже) образует щель. А щель всегда тяжелее (качественно) утеплять/герметизировать. Порою в неё даже носик пистолета (пена) не лезет.
  14. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    А ему годиков то сколько было?
    А если в момент срыва пруссик в нижнем положении?
  15. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Около 50 уже, жив и здоров)
    В момент срыва зажим останется на своем месте, далеко не улетишь, вес у меня не такой большой (75), чтобы зажимом разорвать верёвку.
