1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 32
Строю дом из газоблока 6 м. х 8 м., 2 этажа (без строителей в основном в одиночку)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем M__E__L, 01.11.19.
  1. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Как вариант можно 2 стропилы (примыкающие к фронтону) стянуть шпилькой прямо через газоблок 3 точками равномерно по всей длине. Никакой щели там со временем не образуется.
  2. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Щель образуется
    некритично конечно
    но я тоже так бы не делал, между стропилом и фронтоном нужен уплотнитель, желательно эластичный
  3. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Если так делать, то есть смысл между стропилой и фронтоном проложить сминаемый утеплитель, чтоб щели были заполнены
  4. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Не думал я, что на скате 50° будет так тяжело перемещаться)
    Пока сделал лесенки, а потом буду мастерить треугольники с пластиной.
    Надеюсь будет на много комфортнее работать.
    Идет все очень медленно, хлопот добавилось.
    На день рождение дочери жена родила сына:)
    Планирую по максимуму сделать эту сторону + водосточка, потом буду перемещать все на следующий скат.
  5. hukuta_1988
    hukuta_1988
    hukuta_1988
    Краснодар
    Поздравляю =) Двойной праздник ;)
  6. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Удалось немного поработать на выходных, сначала хотел сделать ендову "по калифорнийски" но получается большой пирог, в итогу выбрал обычный способ подреза.
  7. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Небольшой кусочек выходных
    2021-08-08 17-32-24.JPG 2021-08-08 17-32-02.JPG 2021-08-08 17-31-44.JPG 2021-08-08 17-57-20.JPG 2021-08-08 17-57-43.JPG
  8. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Погода портится, времени на стройку все меньше и меньше, темнеет раньше.
    Уже не надеюсь до нового года закончить крышу, но буду стараться хотя бы накрыть её подкладочными коврами (производитель утверждает, что Anderep Next Fix и Next Self может быть в качестве временной кровли до 6 месяцев).
    Установил оклад трубы, вверху ширина оказалась больше, поэтому пришлось частично срезать ковер.
    На днях обратно заклею ковром и установлю обшивку с колпаком
  9. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    А что это за штука такая, где можно о ней почитать?
  10. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Оклад трубы, это металлическое изделие, которое можно заказать у "жестянщиков" (жестяной цех). Служит оно для предотвращения попадания осадков, т. к. дымоход является уязвимым местом. По факту даются размеры трубы, угол ската крыши, далее в жестяном цеху делают уже изделие. В моем случае, чтобы закрыть трубу, я заказал:
    1) оклад трубы
    2) обшивка
    3) колпак
    В конечном итоге должно выглядеть так:
    Для битумной черепицы принцип монтажа таков:
    1) Монтируем битумную черепицу до низа дымохода
    2) Устанавливаем оклад трубы (юбку)
    3) Продолжаем монтировать черепицу уже заходя поверх оклада.
    Таким образом вода течет по черепице, попадает на оклад и далее с оклада стекает снова на черепицу.
  11. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Поделюсь своей маленькой победой. Крышу удалось защитить от ветра, накрыл полностью OSB.
    2021-10-10 17-20-30.JPG 2021-10-10 17-20-55.JPG 2021-10-22 17-48-04.JPG 2021-10-23 17-59-59.JPG 2021-10-23 17-58-50.JPG
    Для зимовки осталось застелить подкладочными коврами. Как уверяет производитель Anderep Next Self + Anderep Next Fix можно использовать как временная кровля до 6 месяцев.
    Надеюсь с нынешним графиком хоть пару выходных получится уделить устиланию ковров.
    Только все равно один момент остается, весь конек сделан под коньковый аэратор, дождь и снег будет туда попадать, может что то временное туда придумаю.
  12. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Самое простое - пленкой закрыть его, и не ломать голову.
  13. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    С нашими ветрами её сорвет быстро, наверное доску прикручу на пару саморезов.
    Проанализировав выполненные работы по этой крыше теперь я понимаю, почему заказывать кровлю это дорого. Все таки на сколько это сложно, и самое главное делать все по технологии, ошибки вообще недопустимы. Про ТБ говорить уже не буду. Без неё вообще туда лезть нельзя.
  14. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Кладите верхний кусок ковра на конек, с нахлестом на оба ската, как будто нет никакого аэратора. Это защитит от осадков. А перед монтажем аэратора просто прорежете щель в ковре. Я так делал.
  15. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Все, головная боль на этот год ушла. Теперь ветра и дожди не страшны.
    По итогу, самая лучшая приспособа для работы на кровле оказалась "леса (подмости)". Использовал самодельные, не представляю без них работу на таком уклоне.
