1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 32
Строю дом из газоблока 6 м. х 8 м., 2 этажа (без строителей в основном в одиночку)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем M__E__L, 01.11.19.
  1. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Следующим этапом встал вопрос как положить первый ряд идеально по уровню.
    Лазерный уровень по центру не поставишь, мешают паллеты.
    Тесть (геодезист) предложил оптическим нивелиром выставить начало и конец каждой стены.
    Первый ряд уложили на пескобетон, слой получился в пределах 2-3 см.
    Далее натянули леску и доложили первый ряд.
  2. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Сварил себе штроборез и уголок для распилки блоков (пару раз воспользовался и забил на него)
    Штроба идет более менее терпимо, но времени уходит прилично. В качестве направляющей крепил доску 150 мм. по центру блока.
    Про армировал 12 арматурой и залил клеем. Кстати очень удобно разводить его жидким, заливать в разрезанную пластиковую бутылку и через горлышко заполнять штробу.
  3. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Дом по тихоньку начинает расти.
    После первого ряда армирование проводится каждый четвертый ряд.
    На второй половине участка посадили горошек, за недельку пророс)
  4. esaxid
    esaxid
    esaxid
    А зачем арматура в углах? Будете столбы лить?
  5. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Сейсмозона насколько я понимаю
  6. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Любые здания, строящиеся в Крыму должны соответствовать региональным требованиям по сейсмике от 7 до 9 балов. Это не формальность – это безопасность! Требования по сейсмической устойчивости закладываются на уровне проекта и конструкционных решений.
    Крым трясет ежегодно по многу раз, просто сила толчков слабая – 2-3 бала и человек их не ощущает. Но в стенах здания накапливается усталость, возникают микротрещины, что приводит к преждевременному износу.
  7. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Да, все верно, буду лить колонны и армопояс по камню.
  8. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Изначально по проекту эркера не было, на 2-м этаже планировалась мансарда. По мере строительства аппетит растет.
    Т. к. теперь будет полноценный второй этаж было принято решение усилить зону эркера.
    Добавил колонну внутри.
    2 колонны на центральном окне.
    Все ригеля (армопояс), которые висят в воздухе буду армировать усиленно.
    Пришлось пилить камень, очень мешало армирование, но за пару часов справились.
    Выпусков арматуры на эти 3 колонны нет, буду сверлить и забивать их в фундамент, думаю ничего страшного не будет.
  9. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Дошел до перемычек.
    Прикупил наконец то вибратор для бетона, процесс работы с бетоном в разы приятнее. Ранее брал в аренду.
    IMG_20200701_180912.jpg IMG_20200701_181004.jpg IMG_20200702_173505(1).jpg IMG_20200704_131626.jpg
  10. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Доложил камень до крайнего ряда первого этажа.
    Процесс монтажа колонн заслуживает отдельного внимания. Я не думал что это будет так тяжело :)
    Во-первых кладка газоблока с армированием, следовательно просто собрать колонну и вставить не получится.
    Во-вторых хомуты нужно укладывать между армированием рядов в определенном количестве.
    Далее начинается самое веселое...
    Лезем на верх, берем 16-ю арматуру и строго вертикально поднимаем её до тех пор, пока в руках не окажется нижний край арматуры, потом её опускаем между выпусками арматуры в кладке и попадаем во внутренний контур уложенных хомутов. Словами этот процесс не передать, это надо видеть)
    Самое главное что все прошло успешно, повезло что с этим помог тесть, одному удержать 6-ти метровую арматуру не реально.
    IMG_20200717_185026(1).jpg IMG_20200717_185032.jpg IMG_20200717_185135.jpg IMG_20200726_175030(1).jpg IMG_20200728_190111(1).jpg
  11. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь, но разве перемычки над окнами сделаны правильно? Везде, где смотрел и читал про технологию, пишут, что перемычка должна быть утеплена чем-то типа ЭППС и отгорожена от "улицы" тонким ГБ блоком, иначе получится офигительный мостик холода. Я понимаю, что широты южные, но все же...
  12. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Да, все верно!
    Я буду утеплять дом каменной ватой, откосы соответственно так же.
    Для Крыма этого достаточно.
    Хотя как то лет 15 назад у нас было -30 с жутким ветром с моря, замерзли некоторые морские бухты, лед выдерживал легковушку. При такой погоде никакое утепление не спасет :)
  13. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Появился вопрос как сделать высокие леса использовав тот материал, который есть.
    В итоге пришло в голову отличное решение.
    Берем палету и садим её на саморезы 75-90 мм прям в газоблок, на удивление держит отлично, пока ставил опалубку, армировал, прыгал, залезал по палете как по лестнице ни разу нигде не шелохнулось.
  14. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Настал долгожданный момент, опалубка готова к заливке бетона.
    Армирование, опалубка и усиление заняло примерно месяц. Работал по выходным и вечером после работы по полтора - два часа. Неделей ранее ходил к знакомому в 100 метрах от меня, ему заливали плоскую крышу 40 м3, общался с оператором бетоннасоса и черпал каждую мелочь чтобы понимать к чему готовиться.
    С одной стороны вроде и объем не большой, ничего страшного нет, но это не так. По всем рассказам может быть все что угодно... Вырвало опалубку, завалило стену и т. д.
    Вот фото перед заливкой бетона.
    2020-09-03 08-36-40.JPG 2020-09-03 08-36-50.JPG 2020-09-03 08-37-20.JPG 2020-09-03 08-37-26.JPG 2020-09-03 08-37-30.JPG 2020-09-03 08-37-41.JPG 2020-09-03 08-37-49.JPG
  15. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Хочу поделиться о результате первого опыта заливки бетона с помощью автобетононасоса.
    Несмотря на то, что при заказе бетона я трижды сделал акцент "Насос должен быть с ГАСИТЕЛЕМ!" все равно приехала машина без гасителя. Но к счастью оператором оказался паренек, который заливал недавно товарищу крышу, я как раз подъезжал и консультировался у него по нюансам.
    Осмотрев опалубку, последовал вердикт - выдержит!
    Предварительно согласовали, как буду двигаться, сколько и куда подавать по напору.
    Начинаем лить первую колонну, льем до середины ииииииии... тесть начинает свистеть, подачу останавливаем, смотрим вниз, а там... порвало опалубку в том месте, где я визуально не заострял свое внимание, тупо забыл сделать подпорку. Суть такова, 2 стены под углом 90 градусов, но не доходят друг до друга на 10 см, там то и была прикручена доска на всю высоту.
    В этом деле главное не паниковать, и быстро принимать меры. Тестя отправил к соседу за телескопическими стойками, товарищу поставил задачу взять тачку, бадью, собрать весь вытекший бетон. Доска была демонтирована и по новой установлена на свое место уже с подпорками. Пока производилось устранение первой печальной колонны я потихоньку наполнял остальные 7 колонн до середины.
    Вот кстати виновник торжества.
    После печального опыта с первой колонной, на которую у меня не было сомнений я продолжал отчаянно лить остальные.
    К счастью все обошлось и все выдержало.
    Мой совет, если льёте бетононасосом, обязательно, нет, не так, ОБЯЗАТЕЛЬНО! Одевайте очки :)
    Этот бетон плюхает настолько не предсказуемо, что по окончанию мероприятия со слов товарища я был похож на бетонную скульптуру, жаль, что фото не додумались сделать.
    2020-09-03 17-22-23.JPG 2020-09-03 17-22-27.JPG 2020-09-03 17-22-58.JPG 2020-09-03 17-23-03.JPG 2020-09-03 17-23-09.JPG 2020-09-03 17-48-18.JPG
