1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 32
Строю дом из газоблока 6 м. х 8 м., 2 этажа (без строителей в основном в одиночку)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем M__E__L, 01.11.19.
  1. Красюк
    Красюк
    Красюк
    Спасибо за развернутые ответы. Успехов в дальнейшем! Продолжаем следить за Вашей стройкой ;)
  2. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Этапы постройки стараюсь выкладывать в реальном времени. Для меня это как дневник в первую очередь, интересно потом некоторые моменты или эмоции вспомнить, освежить).
  3. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Вот и наступили Январские выходные.
    За пол дня были усилены все углы армопояса.
    Выставлена опалубка с внутренней стороны.
    Затянул лягушками.
    IMG_20210103_163617.jpg IMG_20210103_163709.jpg IMG_20210103_163556.jpg IMG_20210103_163523.jpg IMG_20210103_163519.jpg
    Далее планирую установить шпильки под мауэрлат, позвать народ и постараться за 1 день залить.
  4. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Шпильки взял М14, нарезал по 50 см.
    Для удобства наварил прутки по 15 см, далее молотком забил в газобетон.
    Шаг 1 метр.
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @M_E_L, армапояс у вас лютый! И шпильки тоже с запасом). Сейсмическая активность высокая? Или перестраховка?
  6. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Ага, и утепления для а/п не хватает, имхо .
  7. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    @Виталий1888, Сейсмическая зона 8. Крайнее крупное землетрясение было в конце 19 века. На моей памяти не было вообще никаких землетрясений.
    Для меня это больше перестраховка.
    @Olivka557, Мы снега не видим, зима быстрая, в основном плюсовая температура. Дом в любом случае буду утеплять вкруг 100 мм минваты. Этого более чем достаточно.
  8. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Общий объем составил примерно 2.5 м³. Если бы не друзья, которые вызвались помочь, я бы делал этот этап долго)
    Все залито, бетон "жирненький", ничего не выдавило. Затрат минимум.
    IMG_20210106_120208.jpg IMG_20210106_142350.jpg IMG_20210106_142402.jpg IMG_20210106_142315.jpg IMG_20210106_142357.jpg
    Спустя 4 часа после заливки бетона решил демонтировать пружинные зажимы и пруты, которыми стягивалась опалубка, пока бетон сырой, вытащить их можно без каких либо усилий, считаю что при таких объемах так на много лучше, чем потом их обрезать болгаркой. Да и возникновение ржавых пятен сводится к нулю.
  9. СерСерСок
    СерСерСок
    СерСерСок
    Я просовывал шпильки через обрезки белых труб для воды.
    Через 14 дней вышли без проблем.
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @M_E_L, подскажите, пожалуйста, сколько арматуры (по весу или по м/пог) и какой у Вас пошло на армопояс? Хочу сделать каркас из г/б с заполнением ватой:aga:, так что Ваша перестраховка, похоже, будет у меня необходимостью.
  11. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Над оконными проемами и в зоне эркера 16 арматура по 3 прута низ и верх. Хомуты 8-ка кругляк, шаг 15 см.
    Итого:
    12 прутов 16мм
    32 прута 12 мм
    40 прутов 8 мм
    Цифры примерные.
  12. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    Какая у вас температура сейчас на улице? Через 4 часа шпильки даже при + 20 градусов не рискнул бы. Хотя, если работать с вибратором, то бетон можно готовить очень густым, все равно вибратором уложится.
    Что за шпильки для мауэрлата применили? Если не ГОСТовские, то они слабые. Опалубку в уровень сделали- супер, заливать проще. У себя выше уровня делал- пожалел не раз.
    Ну и темпы у вас.
  13. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    А можно чуть подробнее про ГОСТовские шпильки? Что это и как отличить?
  14. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    ГОСТовская- это имел ввиду, сделанная согласно государственным стандартам. Шпильки, которые мы покупаем, китайские, из слабого металла, у них очень тонкая резьба и глубокая. Когда стягивал опалубку шпильками М10 одной гайкой -срывалась резьба почти без усилия. Пробовал крутить тремя гайками сразу- лопалась шпилька. Мне тут на форуме ответили, что такие шпильки идут для подвесных потолков в офисах. Крепкие шпильки, сделанные согласно ГОСТ очень дорогие. Когда искал, метровая М10 стоила около 200-300 рублей.
  15. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    На улице сейчас +12.
    Перед тем как доставать я заранее проверил, тоже сначала сомневался).
    Шпильки брал M14, шаг 1 метр. На упаковке шпилек были сертифицированные знаки, в остальное не углублялся. Скажу так, кувалдой небольшой забивал шпильки в газобетон, причем некоторые дважды, т. к. начал делать почему то с шагом 0.8 м., потом доставал и переделывал на 1 м. Верх шпильки не сплющился.
