1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 32
Строю дом из газоблока 6 м. х 8 м., 2 этажа (без строителей в основном в одиночку)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем M__E__L, 01.11.19.
  1. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Следует поступить так (вообще со всеми балками):
    • Собираем нагрузки, действующие на балку.
    • Проверяем, проходит ли выбранное вами сечение по прочности. Калькулятор.
    • Если проходит, то не надо ничего дополнительно усложнять, можно даже уменьшить сечение и пересчитать.
    • Если не проходит, то думаем, как изменить конструкцию.
    Добавление фанеры - так себе идея. Во-первых, надо крепить фанеру большим количеством гвоздей. Во-вторых, будет работать тольок если длина листа фанеры равна длине балки. Ведь если сращивать фанеру, то смысл всей затеи теряется. Или, как вариант, можно крепить короткий лист фанеры в месте максимального напряжения в балке (оно зависит от расчетной схемы).
    Но лучше использовать более эффективные методы увеличения прочности. Например, наращивать сечение в высоту (момент сопротивления прямоугольной балки пропорционален кубу высоты сечения).
    Так, балка 100х250 прочнее в 1.95 раза, чем 100х200. Конечно, если нагрузка приложена вдоль длинной стороны сечения.
  2. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    @former52,
    Благодарю за развернутое мнение.
    Выбранное сечение проходит и по прочности и по прогибу с небольшим запасом.
    На всякий случай уточню у поставщика возможность заказа дерева с сечением 250.
  3. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Мозг окончательно сломан, пытался найти хоть что то похожее на мою "визуализацию" крыши, зона эркера. Ни одной зацепки.
    Пока что крутится 2 варианта:
    1) Как то извращаться с мауэрлатом и делать сложные выпилы в стропилах.
    2) Совмещать стропила с лагами перекрытия и делать стойки.
    После того, как обрисовал эти 2 варианта, вообще стало казаться бредом)
  4. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Тогда непонятно, для чего добавлять фанеру?
  5. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    "Небольшой" запас для меня звучит как "на грани". Расчеты это одно дело, в реальности все может быть по другому.
    Поэтому рассматривал добавление фанеры как "доп. гарантия".
    Но соглашусь, в таком случае фанера должна быть на всю длину лаги, иначе смысл теряется.
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Ну и нужно помнить, что большинство калькуляторов и расчётов предполагают приличный перезаклад по нагрузкам. Многие страхи от неведения тонкостей. Я крышу собрал благодаря помощи в профильной ветке + подсказки знакомых, а в бОльшей степени просто сам себя этими постами успокоил, что всё нормально и гондобить посадочную площадку под вертолёт тоже нет смысла :)
    Хотя вот сейчас давно забытые снегопады начались - в одном месте "жим-жим"... поеду смотреть "как оно там" спустя "пару дней зимы" :)
  7. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Сделал некоторую корректировку по прогонам. Изначально планировал использовать брус 200*200, соединение (удлинение) хотел делать над стойкой 200*200, но это получилось бы при условии, что блина бруса будет составлять 6200 мм (чтобы соединение было прям над стойкой). С таким серьезным брусом особо не потягаешь его туда - сюда, поэтому решил заменить их на составной прогон из бруса 100*200. Так будет на много легче. стяну их шпильками и гвоздями.
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    поддержу. 150х200 по 12м себе монтировал - если бы не кран (самоделка) - хрен бы мы их с зятем и с сыном подняли. А 200х200 ещё тяжелее.
  9. ivanichsev
    ivanichsev
    ivanichsev
    Стропильная система у Вас очень мощная! Я на Урале цех строил 8х12 там стропильная система сборная из доски 150х50 шестиметровой. Проект взяли из типовых серий СССР. На 8 метрах нет подпорной колонны высота 6000 мм. а тут 200х200 или сборные 100х200 - круто, на мой взгляд! Конструкция с большим запасом. Снеговой нагрузки практически нет, необходимо только ветровую минимизировать.
  10. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Да, мощная, для себя же строю)
    С ветровой нагрузкой все будет хорошо, мауэрлат и прогоны на себя возьмут основную нагрузку, длина лаг составит почти 6 м.
    Сейчас делаю подборку крепежа (гвозди, саморезы, шпильки, уголки), каждое место крепления будет из комбинированного крепежа.
  11. ivanichsev
    ivanichsev
    ivanichsev
    Не воспринимайте "в штыки", пожалуйста! Я сам начал в январе стройку в районе Т-образного на Фиоленте.
    Т. К я с Урала, то по тихоньку воспринимаю особенности строительства в Севастополе.
    Поэтому, рад посмотреть, поучиться, ну и если нужно поделиться тем, чем копилка знаний о стройке полна.
    Для меня сейсмо-каркас - это просто абсолютный ГЕМОР! без него дом за 3 месяца бы построил.
    А тут, приходится учитывать особенности и дополнительные затраты.
  12. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Ни в коем случае, свежий взгляд со стороны никогда не был во вред)
    Сейсмо-каркас хоть и гемор, но является обязательным решением для строительства в Крыму, мало того, лично я считаю, что стеновой материал должен быть конструктивно связан с железобетонным каркасом, а не только его заполнять. По истории крайние землетрясения в Крыму 7-8 баллов были в 1869, 1895, 1925 году. А мы сейчас живем в такое время, когда не знаешь, что будет завтра)
    Я не призываю строить бункер, но ЖБ каркас должен быть не только в сейсмо активных зонах, он значительно увеличивает срок эксплуатации постройки.
  13. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Закупил часть леса для перекрытия, стоек и прогонов. Ранее на мауэрлат планировал 200*200, в итоге взял 150*200. Буду делать ванну и купать брус в растворе Neomid 430 Eco.
    Поднимать на армопояс планирую манипулятором.
    После этого сделаю заказ остального леса. (Стропила, затяжки, обрешетка, доска пола)
    Настал момент закупки крепежа, осталось определиться с креплением каждого узла, набросал приблизительный план, буду рад мнению форумчан.
    Предпочтение идет гвоздям, шпилькам и глухарям.
    Перемычки между лагами перекрытия планирую по данной схеме обычными гвоздями 200 мм
    Лаги 100*200
    По 4 гвоздя в торец и по 2 с каждой стороны под углом через распорку в лагу
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    200х150 вполне достаточно на мой взгляд.
    уверены, что это необходимо? в большинстве случаев там пишут, что через сколько-то лет "обработку повторить" - это не идиотизм-ли? Если в брусе нет следов жука или короеда - там он уже не появится никогда. Он селится в кору деревьев в период размножения. На доски в крыше он не нападает :)
    моё мнение: уголки эти лишняя трата денег. Гвоздями наискось и никуда не денется. Посмотрите только по нормам или видео Антона Вебера (что вспомнилось быстрее), про нормы запила, чтоб не переусердствовать.
  15. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Если есть желание сэкономить, но немного позаморачиваться и получить хороший антисептик, посмотрите ХМ-11, делается легко и по ГОСТу.
