1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 32
Строю дом из газоблока 6 м. х 8 м., 2 этажа (без строителей в основном в одиночку)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем M__E__L, 01.11.19.
  1. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Это относится к огнебиозащите, невымываемый антисептик сохраняет свойства более 30лет.
  2. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Да, это необходимо, монтировать не обработанный лес у меня совесть не позволит)
    Уголки потянут не так много денег, но с ними однозначно надежность будет выше.
  3. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Антисептик уже купил по хорошей цене, выходит примерно 6000 р. на 100 л. готового раствора.
    Производитель заявляет большой срок службы + он не вымываемый.
    Читал много отзывов, некоторые моменты для меня были показательными. Человек взял два куска бруса, один обработал, второй без обработки, закопал в землю и через год откапал, результатом этого антисептика был очень доволен.
  4. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Если куплено, то да. А так ХМ-11 тоже невымаемый для тяжелых условий эксплуатации, даже окрашивает дерево в такой же цвет (возможно по составу схожи), у меня получилось 8500р за 500л готового рвствора. Плюс еще в том, что антисептик в виде сухих компонентов, а разводится водой по мере необходимости, и срок годности не ограничен.
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    для столбов забора - согласен. Для крыши - бред. "Большой срок службы" это сколько? 70-100лет?Для примера: стропила холодного чердака у родителей ничем не обрабатывались, им более 40лет. как новые.
    Но тут уж да, "кто как хочет так и д... " (с) :hello:
    тем более, что уже куплено (спасибо форумным гурам) :aga:
  6. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Согласен, что для холодного чердака антисептик не очень нужен, но я брал потому что все делаю сам, и постройка стропилки может затянутся на неопределенное время, а с обработанным деревом психологически спокойней будет.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @MalT86, я то же сам. Более 3мес в итоге ушло. Но тут ключевое слово "психологически", на то и упор у менегеров, продвигающих эту байду по поводу и без) Ну да ладно. :victory:
    Продолжаем следить за стройкой пока есть денёк на отдых от своей :aga:
  8. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Вопрос поставлен недостаточно конкретно, поэтому на него сложно ответить. Если интересует как прочнее, то см. расчет гвоздевого и болтового соединения в книге А. А. Савельев. Конструкции крыш. Стропильные системы. В издании 2009 года это страницы 33-34.
    Если как удобнее - то на мой взгляд лучше гвозди. Лучше оцинкованные.
    Как не надо делать:
    Место, показанное стрелкой. Сечение уже ослаблено за счет врезки (слишком глубокая, кстати). А тут еще сечение уменьшается отверстием для болта. Если ставить болт, то в неослабленном месте. И в балке, работающей на изгиб, желательно ставить болт в середине балки - там напряжение близко к нулю.
    На мой взгляд тут без разницы, т. к. эти распорки почти не добавляют жесткости против вертикальной нагрузки.
  9. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Возьму на заметку, благодарю!
  10. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Спасибо, уже качаю книгу.
    Врезка на визуализации чисто на глаз, в реале буду опираться на расчеты и потом откорректирую в программе.
    По поводу шпилек в балке по центру, вы имели ввиду прогон?
  11. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Для любой балки, работающей на изгиб. Наверное наиболее актуально для стропил. При изгибе одна сторона сжата, другая растянута. А в середине - нулевое напряжение. Поэтому отверстие в середине почти не ослабляет балку.
    Посмотрите еще видео на канале А. Вебера
  12. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
  13. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Столько времени штудировал ютуб и ни разу не попадал на Антона Вебера, спасибо тебе добрый человек, на огромное количество вопросов нашел ответы! Дай бог тебе здоровья!)
  14. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Подготовил ванночку для купания леса, залил 2 ведра воды и оставил на ночь.
    По углам начало мокреть и по итогу вода начала уходить, слил остатки и промазал все герметиком.
    В этот раз залил 50 литров, вроде все сухо, завтра проверю уровень и начну купать лес.
  15. M__E__L
    M__E__L
    M__E__L
    Герметик играет очень хорошую роль, нигде даже и капли не просочилось.
    В общей сложности получилось 110 литров готового раствора, на дно положил 3 прутка круглой арматуры 8мм, чтобы сделать зазор между лесом и дном, как минимум защитил пленку от протыкания, а так же лучше омывалось дерево.
    Сделали из веревки приспособу, чтобы крутить брус в ванной, а так же перекидывать его. Грубо говоря кусок веревки с кольцами по краям.
    На следующем фото можно увидеть, что сухой брусок сверху прописался миллиметра на 3 от обработанного леса.
    В общем результатом доволен. Слил остатки в баплашки, остаток 50 литров.
    Всего было 5.5 м³ леса, впиталось 60 литров, следовательно расход примерно 10 л на 1м³.
    На днях будут дожди, укрыл все это дело до следующих выходных.
