1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 44
Скамейки, лавочки, столы для дачи
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем bbb, 01.05.07.
  1. Map1
    Map1
    Map1
    Каменных (из бетона), кажется, еще никто не предлагал.
    Будет стоять вечно!
    Сложные и большие фигуры из бетона:
    https://www.forumhouse.ru/threads/20605/page-7
  2. Семеновна
    Семеновна
    Семеновна
    Харьков
    Хочу показать вам наши скамеечки. Мой муж работает на СТО и им на растерзание :)] пригнали старый автобус. Так вот эти скамейки сделаны из автобусных сидений, ножки приварены мужем, а чехлы сшила я. Вот что получилось.
  3. Светочка
    Светочка
    Светочка
    Вот такая скамеечка (очень удобная, пробовала посидеть однажды в парке на такой)
  4. polishan
    polishan
    polishan
    Киев
    Наконец-то наступила весна. И мы с новыми силами предступили к обустройству участка.
    Вот и наши пробы пера...
  5. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Внесу и я свои пять копеек. Сделал за воскресенье,попивая пивко в перерывах. Заканчивал под свет фонаря.
  6. kotyar888
    kotyar888
    kotyar888
    Гость
    Моя подборка лавочек
  7. Zimorodok
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Московская окраина
    Вот такая скамейка наверняка будет приковывать внимание гостей, но повозиться придётся. Тем, кто умеет работать с бетоном, сделать опалобку - и готово, а потом работа чисто женская - выкладывать рисунок
  8. Mtngr
    Mtngr
    Mtngr
    Всем Здравствуйте! Это первое сообщение на этом форуме, хотя читаю его давно, и выношу для себя много ценного)
    итак, лавочка)
    может, кому пригодится, набросаю порядок работы. С фото в разы нагляднее и проще, конечно, но как-то не сообразил, да и не планировал выкладывать.. (не утверждаю, что это оптимальная последовательность, но получилось без особых трудностей). И сразу отмечу, что шуроповерт значительно упростит сборку, просто под рукой его не оказалось. И если используется необработанный материал, сразу хорошо бы подметить что на какие элементы пустить, изогнутые части деревяшек на подлокотники, например большая дуга, хорошо будет смотреться на верху спинки.
    1) Боковины. На ровной поверхности выложил из подручного материала (плоские полоски любые) шаблон боковых частей с подлокотниками, назову - "боковины". От его формы зависит удобство посадки. Т е можно положить на землю удобный для Вас стул и обвести, в принципе, с поправкой на толщину конструктивных элементов.
    Этот шаблон потом измеряется рулеткой и размеры перекладываются на материал.
    2) а) Собираются боковины- правая и левая. (боковина состоит из двух ножек, удлиненного подлокотника и перекладины, на кот. ляжет сидение.) увлекся и прибил одну перекладину не на ту сторону. (боковины не полностью одинаковые))
    места сопряжений вырубаются топориком, под перекладины сделал пропилы в ножках, тк на них бОльшая нагрузка.
    б) балочка, на которую опирается спинка..(ее можно и не делать, наверное, но хлипче будет) она снизу упирается в перекладину и прибивается к ней и ножке а сверху прибивается к перилу (-о, -инине?..). места соединений обстругиваются.
    3)Спинка.
    а)состоит из двух длинных параллельных (если изогнутая, то нет)) балок и вставок между ними. Тут главное, правильно замерить расстояние между этими балками с двух сторон у боковин, чтобы они легли по месту. когда замерил, на земле прибил с двух торцов балок временные планки, и зафиксировал их правильное положение таким образом. Получились 2 параллельных бревнышка.
    в местах где будут прибиваться планки, балки обстругиваем, чтобы соединение было плотным и покрасивей. тут сложность, как делать стесы в одной плоскости. не знаю как люди по правилам делают, я для точности упираю балку в доску, лежащую на земле, и ударяю топором перпендикулярно доске, балку крепко фиксирую. т е использую любой визуальный ориентир по типу прицела))
    б) Вертикальные вставки.
    примеряю к балкам бревнышки для вставок в соотв. им местах, и делаю на них запилы, обращая внимание на углы сопряжений. отпиливаю, прибиваю.
    4) "седалище", у нас большая доска. для декора заполовинил деревяшку и прибил к переднему ее краю (так же на нижнюю его часть в центр, хорошо бы прибить дощечку, в которую будут упираться распорки снизу.
    5) Прибиваем спинку и доску и тут гораздо легче, чтобы помощник придерживал конструкцию. Важно, наверное сказать, что на этом этапе можно, например, немного развернуть боковины во внешнюю сторону, чтобы было по типу кресла, и чтобы больше людей помещалось..)
    6) прибиваем распорки от низа передних ножек к нижнему краю доски.
  9. irusya8
    irusya8
    НОЧНАЯ ЖРИЦА ( и всё равно сова ;))
    irusya8
    Вот и я выкладываю наши фото. Честно скажу - сделано не нами, куплено. НО идея хорошая. И скамейки и стол складываются. На зиму их можно убирать.
  10. Олика
    Олика
    Олика
    Самарская область, с. Хрящевка
    С просторов инета. Искала, что можно сделать своими руками.
    • Rustic Bentwood Hickory Garden Bench with Red Oak Slab Seat and Arms, left.jpg
  11. Олика
    Олика
    Олика
    Вчера закончила скамеечку. Три дня работы, четыре мозоли...:)] Еще надо обработать пинотексом, хочу в два цвета,- темный и светлый.
  12. VZenev
    VZenev
    VZenev
    Воронеж
    Я вот так решил проблему отдыха (плсиделок) на даче.
  13. Andrej900
    Andrej900
    Andrej900
    Саратов
    А себе вот такую сделал. Большая и удобная скамейка
    Боковины отливали на зоне. Привезли вот в таком виде.
  14. rais
    rais
    rais
    и я свои 5 копеек вставлю :)
  15. dio
    dio
    dio
    Гость
    вот интересные лавочки wash-bet.prom.ua/product_list/group_182684
