1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 44
Скамейки, лавочки, столы для дачи
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем bbb, 01.05.07.
  1. Елена-дачница
    Елена-дачница
    Репетитор по математике. нужен вашим детям?
    Елена-дачница
    Не ожидала, что моя скамеечка заинтересует стольких форумчан.
    Спасибо за слова добрыя.
    Выкройка осталась в натуральную величину. Но сезон закрыт. Естественно она на даче.
    Другого фото нет,так,на всякий случай щелкнула.Но картинка,которая меня зажгла, находится на нашем форуме вот тут (4-ая картинка, справа):#14 Рождение дачных кресел с фото и описанием. (от leon42 из Кузбасса (Кемерово)). В разделе "Своими руками".
    За что leon-у огромная благодарность.
    В руках была доска 5*15. Из доски 5*20 можно выкроить боковинки с еще большим наклоном спинки
    Сделала я скамеечку себе и спинке своей на радость,но на беду соседям-мужчинам,тк их жены после примерки скамеечки сказали своим половинам,что такую же хотят.:|:
  2. Dmitril
    Dmitril
    Dmitril
    СанктПетербург
    А хотите ещё такие. Накидки тоже мои из остатков овчины.
  3. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Вот, сделал на этой неделе садовую пару. Два кресла и столик между ними. В каком-то катологе с садовой мебелью увидел и захотелось такое сделать.
    Материал дуб.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Эх...Повезло тем, у кого прямой позвоночник и угол 90 град. в тазе относительно ляжек комфортный.Найти бы чертежи, что бы вид сбоку был примерно такой
  5. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    вообще спинки в данных креслах имеют наклон, а не 90 градосов.
    А на приведенный вами пример наклона могу предложить вот эту модель
    В ней есть свои минусы. Я делал подоное кресло, правда не с этого чертежа, но они очень похожи. Полным людям (давольно полным) тяжело вставать с них, ровно как и пожилым, да и у кого спина больная. А сидеть очень и очень комфортно.
    Хотя любой макет можно изменить под свои физиологические особенности. Изменить угол наклона, ширину, высоту. Я бы вам советовалне опираться на какой-либо чертеж. Возмите картинку и сами прорисуйте схему выполнения работы. И как раз вы сами под себя сделаете изменения. Промерьте длину от стопы до изгиба колена и т.д. Хотя есть некорые усредненные нормы для столов, стульев, шкафов и т.д.
    Когда сделал это кресло с веером на спинке, то понял, что его можно изменить в конструкции в плане упрощения :о)
    Кстати, если хотите, могу кому-нибудь сделать кресла, лавочки или еще чего под ваши формы. У меня как раз свободного времени полно с этим кризисом проклятым. Пишите в личку, договоримся.
    Если станете сами делать стулья и кресла, то не собирайте с помощью саморезов или болтов... лучше клеить детали друг к другу на шканты используя хороший клей. Избавитесь от постоянных подтяжек во избежание шатания.
  6. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Поделитесь, пожалуйста, информацией, где брали материал? И как Вам качество?
  7. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    третий раз набираю сообщение, форум подвисает
    Доски брал на западе Москвы, не далеко от калужского строительного рынка.
    Единственное место, которое не далеко от дома. Вот только ассортимент у них маловат :(
    С радостью приму в дар координаты фирм, которые на западе Москвы и торгуют ясенем, дубом, тропическими породами и шпоном :)
    Качество материал удовлетворяет потребностям. Хотя про влажность спорный момент. Не думаю, что она соответствет нормам при хранении в металлическом неотапливаемом ангаре.
    Сучки, направление волокон, деформацию досок выбираете сами. Хотя качество, которое у них удовлетворяет моим потребностям. Брал как-то две доски с явными сучками в одном месте. Взял чтобы распустить на рейки... так мне еще и скидку сделали.
    Пока даволен всем.
  8. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Валялся пень от старого дерева, гнил, мешался и портил вид. А мы с дочкой взялись и за пару часов соорудили уютный уголок.
    Пень отчистили от старой коры, выгнали из него плотно "прописавшихся" муравьёв и прочих букашек, пропитали снизу "сенежем-антисептиком" а сверху остатками всяких "пинотексов". Прибили сверху старую половую доску, немного остругали и подровняли. Рядом поставили столики-грибки (пеньки позаимствовали из дровяных запасов а спиленные верхние части жена давно заставила притащить с вырубки неподалёку. Всё хотела приспособить под столики ). Мелкие камни остались от устройства клумб. Единственное, что использовалось не из неликвидных материалов, это лак (купленный для других целей), но я не жалею. Получилось красиво и функционально (посидеть пивка попить или чайку). Спереди будут клумбы планируемые давно. Потом сделаю дорожки из плитняка и получиться законченный ансамбль, радующий глаз!:)]
  9. Nick_Khmelev
    Nick_Khmelev
    Nick_Khmelev
    Волгоград
    Я вот тоже соорудил скамеечку... промазал антисептиком и покрыл лаком.
  10. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Дорожки из плитняка..на бетон? Как в эксплуатации? Не лопаются?
    Крайне интересно.
  11. DSP1
    DSP1
    ДИМДОС
    DSP1
    ДИМДОС
    Моск. обл.
    Кривая скамейка или лавка .
  12. DSP1
    DSP1
    ДИМДОС
    DSP1
    ДИМДОС
    Моск. обл.
    WAB57
    В середине стойки нет .
    Скамейка или лавка ( далее - скамейка ) на рис. имеет размеры :
    - передний пролет 1.8 м ;
    - радиус по фронту около 2.2-2.5 м .
    Последовательность изготовления такова .
    Снимаете грунт , заливаете фундаменты тумб ( у меня прим. 70*40*30 см ) ,
    ориентируя оси в напр. центра окружности .Арматуры не надо , бутите всякой ерундой .На свежий бетон кладете первый ряд остова тумбы - 2*0.5 кирпича .
    Вокруг кладки втыкаете ( хорошо ) 4 прутка арматуры ( у меня 12 мм ) так ,
    чтобы обеспечить межосевое р . между перемычками около 30 см после
    их приварки . Ждем , когда схватится . Выкладываем еще сколько-то рядов .
    Высота последнего меньше или равна высоте скам. - выс. рейки - профиль на ребро .
    Я гнул профиль 40*25*1.5 газом . Думаю , возм. варианты . Напр. , надрезать ,
    согнуть и заварить , или на холодную о(б) чей-нибудь отстойник .
    Неточности скроют рейки .
    Напряженно вгядываясь в показания уровня , привариваете дуги ,
    Перевязываете 2 раза на тумбу кусками арматуры ( WAB57 ) так ,
    чтобы потом все закрылось камнем .Обрезаете лишнее . Красите дуги .
    Делаете пробную посадку - посредине 1 человек . Если не упал ,
    то после заделки камнем сядут > трех . Заделываете камнем , по
    ходу вставляя ящик . Вынув ящик , подмазываете внутри .
    Крепите ( можно сверху , можно снизу . ) по шнурке рейки ,
    забив в центр окружности нормальный колышек .
    По торцу реек идет раскладка на маленьких шурупах .
    Можно заложить водоотводящие трубки .
  13. Nick_Khmelev
    Nick_Khmelev
    Nick_Khmelev
    Волгоград
    Бетон армирован кладочной сеткой. Сверху пластушка. Год эксплуатируются, пока никаких проблем. тьфу-тьфу! :)
  14. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Я тоже положил (почти). С бетоном решил не заморачиваться.
    Вобщем вот почти конечный результат. (жду когда все мои цветы "заколосяться")
  15. leno4ka
    leno4ka
    leno4ka
    Воронеж
    Всем добрый вечер! Я как раз сегодня закончила скамеечку .. Муж сделал ее сам, а я вот что с ней сделала:
