1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 44
Скамейки, лавочки, столы для дачи
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем bbb, 01.05.07.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    image.jpg @ЮлЬЬя, Если вы в этом месте (нарисовано зелёным) прикрепите дощечку.
    Можно будет гарантировать от расшатывания со временем.
  2. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Как рассчитать глубину, высоту лавочки, если делать под себя? Лавочку хотим выложить из кирпича на веранде и обить доской.
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Используйте как шпаргалку, но уже "под себя".
  4. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Спасибо dgusepe за подробную информацию в изготовлении лавочки. Вот, попробовал воспроизвести:
  5. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Всем привет, если кого то вдохновят мои работы буду только рад. Вторая фотка стола не влезает(
  6. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    image.jpg Сегодня наконец закончил свою скамейку. Точнее это даже диван получился.
    Вот какая красота получилась. А самое главное очень удобная.
  7. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Принцип изготовления гнутых форм. Так как трубогиб отсутствует делал следующим способом.
    Спинка в нужных местах делал надрезы профиля с шагом 10 см толстым диском с болгаркой профиль прорезается не до конца, проревем три ребра. Далее притягиваем места где прорезанно и завариваем. В итоге получаем плавный изгиб.
    Сидушка. Также делаем резы болгаркой и выгибаем, при даем нужную форму.
    Так как выгибаем профиль наружу сверху для усиления конструкции привариваем полосу. Которую также надрезаем. Далее свариваем каркас между собой. Грунтуем, красим. Далее обшиваем доской.
  8. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Фото каркаса
  9. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    @Serdjio, а мне кажется, что правильнее было бы вырезы на загибулинах делать снизу. Заморочнее немного, чем разрез сверху, но, вроде как, покрепче было бы...Хотя, может, и так достаточно... А вообще лавки, скамейки с гнутым профилем сиденья очень нравятся, удобные они. Хочу потом из деревяшки что-то подобное сделать.
  10. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Там усиление полосой 4 мм. Жесткость очень высокая.
  11. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:Лавка-лавочка.
    ТТХ: длина 180, ширина 45, высота 45
    Материалы:
    сетка рабица высотой 75см ширина 100 - 2шт сплетены в цилиндры
    камень для заполнения около 6 ведер
    доска лиственница 150х50х1800 3 шт.
    обрезки бруса 150х100 длина 300 - 2шт.
    обрезки штакетника по 40см - 2шт.
    саморезы 12шт и 4шт (размеры не помню...):aga:
    краска 3V3 лазурь на водной основе (темный дуб)
    Выкопал 2 ямки.
    Вставил рабицу.
    Засыпал камнями (в середину вставлены обрезки бруса)
    Доски на сидение простроганы, снята фаска фрезером, слегка отшлифованы, окрашены.
    Пришурупил (присаморезил) их на обрезки штакетника шляпки со стороны штакетника.
    Сидение сквозь штакетины присаморезил к ногам (в брус).
    IMG_20140805_162612.jpg sit down please :pioner:
  12. Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Красноярск
    Игорь, классная лавочка (Габион +доски)=:super:
  13. Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Новополоцк
    Вот мои скамейки. Делаю их уже 4 года. Разработал собственную конструкцию, учел уже много моментов. Очень крепкие, до 600 кг на скамейку. Надежные и не шатающиеся... спрашивайте если что)
  14. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    1. В спинке рейки на шкантах собраны? Если да, то как делаете шип -паз?
    2. Сколько стоит такая скамейка?
  15. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Тоже сделали лавочки сами. Старые литые диски с машины, не стали выбрасывать. Бревно лежало, распилили. Получились две лавочки. Третья 2 диска и доски.
