1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 44
Скамейки, лавочки, столы для дачи
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем bbb, 01.05.07.
  1. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    И разлечься ...:)] А для этого топчан лучше подходит:aga:. Вполне нормальная ширина для средне габаритных людей. А при большей ширине неудобно будет сидеть людям, у кого рост меньше среднестатистического.
  2. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Кстати, топчан собираюсь сделать. так, чтобы было широко и свободно. Установить его стационарно в спокойном уголке, так, чтобы и в карты поиграть можно было, и позагорать, и с детьми повозиться. Мне очень нравятся такие, типа восточных, но без ограждения
  3. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Другу в баню стол сделал.
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Поделюсь своим творчеством на тему скамеек и столиков.
    В середине марта, когда из-за облаков вышло солнышко, выложил на просушку доски
    Пока доски сохли, сварил изогнутый профиль для ножек. Профиль взял 25х40 2-миллиметровый.
    И покрасил эмалью для ржавого металла
    В начале апреля занялся досками. Они у меня были 25х120. Решил распилить пополам и ещё немного заузить, получилось 25х55
    Потом началась шлифовка. Исходная заготовка длиной 160 см
    Шлифуем ленточной машинкой 60-ым зерном
    После проходим 120-ым зерном и можно красить
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Покрасил первый слой (эмалью для дерева и металла "профи" от ТЕКС). Краску довольно сильно разбавил уайт-спиритом, чтобы первый слой получился грунтовочным и хорошо впитался в древесину.
    Через сутки краска высохла, лицевую и боковые поверхности прошёлся вручную 400-ой шкуркой. Шкурка такая довольно быстро забивается краской, да и абразив быстро исчезает.
    Покрасил второй слой, тут уже не разбавлял
    Ну и после просушки начал монтаж. Доски прикручивал на мебельные болты 6х55
    Получились весьма удобные скамейки. Одна скамейка выдерживает троих человек - проверено)
    Если кому нужно, могу скинуть файл скетчаповский с размерами металлического профиля
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Одновременно делал детский столик с детскими скамейками. Заготовил металлические ножки.
    Столешницу решил сделать из шпунтованной доски 35х146. Как раз одну шестиметровую доску распилил на 5 частей по 120 см
    С обратной стороны прикрутил два бруска 50х50. Шпунт проклеил клеем ПВА столярный и перед закручиванием саморезов прижал друг к другу клиньями.
    Через день клей высох, зашкурил лицевую поверхность
    И покрыл яхтным лаком
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Лак сох что-то долго, дня 3. Хотя и тоже был первый слой немного разбавленный. Когда высох - покрыл ещё одним слоем лака. А когда и второй слой высох, приступил к рисованию шахматной доски
    Сначала сплошные полосы малярного скотча наклеил, потом квадратики разметил и вырезал лишние.
    С боков всё закрыл, т. к. пыль аэрозольная летит во все стороны
    Через час немного подсохло, отковырял скотч
    И прикрутил ножки на саморезы
    На фотке не видно, но к ножкам приварил ещё по паре тонких лапок из пластин 4х20 длиной сантиметров 10. И дырки под саморезы уже в них сверлил, чтобы поустойчивее конструкция была.
  8. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Самая типичная и распространённая ошибка!
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @leon42, если уж пишите, то пишите, в чём именно ошибка.
  10. Kssan
    Kssan
    Kssan
    Мытищи
    antonpavlov
    Вы саморезами стягивали через брусок, или через боковую часть доски?
  11. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    В тему. У нас вот так.
  12. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Рассохнется, разбухнет ваша столешня и повырывает все саморезы к едрене фене.
  13. Kssan
    Kssan
    Kssan
    Мытищи
    Крайне редко производитель продает половую доску меньше 12% влажности. И если это так, то примерно через год стол начнет "взрываться", возможно клей и удержится, но само дерево начнет трескаться. Если влажность 8%, и правильно покрыто лаком, будет стоять. Главное - отсутствие прямых солнечных лучей, (разница в степени температурного расширения лака и дерева). Как только появится патина, через год изделию каюк.
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну какое-то время стол всё же прослужит, а там и дети подрастут. Зато себестоимость столешницы - 900 рублей
  15. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Выкладывал уже одну кроватку, вот еще одна. Заказчику четыре года...;).
