1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 44
Скамейки, лавочки, столы для дачи
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем bbb, 01.05.07.
  1. Kssan
    Kssan
    Kssan
    Мытищи
    @+Егоза,
    Никогда не был в икеи. У них все возможно. Но если исходить из обычной столярной логики, то ламели делаются клееными, с небольшим радиусом на внешнюю сторону.
  2. Serov_Igor
    Serov_Igor
    Serov_Igor
    жаль что фотографий нет - хотелось бы глянуть как получилось. странно что немцы загадали 120 тыс. дешевле чем в России. обычно все наоборот. наверное у них формы есть и пустили все на поток.
  3. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Читаю ваши посты и диву даюсь! То лак у вас по 20лет на улице без шелушения, то пинотекс через 4 года сгнил. Вы наверно в параллельной вселенной творите! У меня доски вообще без покрытия в опалубке под небом только на 4 год гнить стали, заборчик под дешёвым биотексом 6-7 лет слегка по верху шелушится стал, а у вас прям пинотекс через 4 года сгнил.
    Ещё скорее всего вы путаете понятие "улица" и "под небом". У вас наверно в беседке под крышей или под навесом тоже уличное использование?
    Вы нашли какой-то способ глубокой консервации древесины. Такой, что аж годами геометрия дерева не меняется! Даже термодревесина имеет колебания, а уж обычное дерево под любым лаком найдёт микротрещинки для того чтобы влагу впитать.
  4. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Так и делают... бесщелевые. Только способ крепления "плавающий", чтобы не что не мешало столешнице туда-сюда гулять.
  5. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Зачем так усложнять, для простой детской кроватки.
  6. Kssan
    Kssan
    Kssan
    Мытищи
    С понятиями у меня все ровно. И улицу от навеса отличить пока в состоянии. А вы видимо не совсем понимаете что доски забора расположены вертикально, и вода с них стекает. А вот перила шириной 130 расположены горизонтально. Забор ... у меня с 97г. стоит вообще без покрытия, но из б/у досок сухих, да, подгнил в местах крепления к лагам, но еще постоит. И разве это показатель устойчивости древесины к гниению?
    "Вы нашли какой-то способ глубокой консервации древесины."
    К несчастью не я, а наши очень глубокие предки. Делали они крыши из дерева, и те что правильно обрабатывали стояли лет по 200 (и сейчас стоят).
    Дерево покрывают лаком, или другим защитным составом именно для защиты от воды, у каждой защиты есть характеристики эксплуатационные, и срок службы. Просто читать нужно, ну и пробовать на практике.
    А "микротрещинки" образуются при;
    неправильном выборе защитного покрытия для условий эксплуатации
    не соблюдении условий нанесения
    неправильном выборе древесины
  7. Kssan
    Kssan
    Kssan
    Мытищи
    Согласен, простота сестра гениальности! Правда я использую цельный лист фанеры 8 - 10 мм. все таки дети, прыгают...
  8. Kssan
    Kssan
    Kssan
    Мытищи
    @Serov_Igor,
    Да ничего странного, у меня деревянные, а у немцев в евро.
    Обещания привык выполнять, потому и фото нет. Но там разница была в лобной части, гладкая.
  9. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Ну, откройте же уже секрет предков. Не вводите народ в заблуждение.
    П, С. У меня вся мебель уличная сделанная с 8 по 10 год покрыта дешёвым биотексом... и знаете что? Ну не гниёт! А там тоже полно горизонтальных поверхностей, да и условия у нас пожощее будут нежели в Мытищах!
    На сколько я знаю у наших предков секрет крыши заключался не в покрытие, а в строение крыши.
    Я вас разочарую, но не именно... а ещё от плесени, грибков, синевы, жучков, солнечного излучения и т. п. + ещё эстетически-декоративная составляющая!
  10. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Вот хорошая фотка. Здесь продемонстрированно сразу два "плавающих" способа крепления цельноклееной столешницы
    1 За подстолье (верхняя царга).
    2 Через брусок (почти как у вас, только правильно)
  11. Kssan
    Kssan
    Kssan
    Мытищи
    Да это и не секрет для знающих людей, просто наши предки использовали термомодифицированую древесину (осину) но температуру поднимали не до 160 гр. а до 100, то бишь варили осиновые плашки в льняном масле.
    Насчет строения крыши вы правы частично, угол крыши не опускали меньше 45 гр.
    Не разочаровали! С деревом работаю с 1978г, при этом учился по профилю, успел и разочароваться, и очароваться. Но думаю что меряться пи... ми на этом форуме нет смысла.
    Люди выкладывают свои шедевры, спрашивают совета. И я буду рад, если кому то мой совет поможет.
  12. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Был неправ! Действительно есть такой способ. Но вот незадача во всех источниках пишут, что изобрели его немцы и не так давно. Он не самый лучший и уж точно не самый дешёвый, поэтому не получил такого распространения, как например финский вариант.
    И к тому же это всего термодревесина, а как я уже писал выше. Она также подвержена колебаниям только в меньшей степени.
  13. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Посоветуйте пожалуйста, как сделать стол из одной доски, ширина 80 см, толщина 50.
    Советы, типа, распилить или "лучше из нескольких досок, т. к. выгнет, не надо. Что всё это лотерея и так знаю :) Стол планирую поставить в открытой беседке, но крыша хорошая.
  14. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Да я и не планировал такое советовать, типа распилить. Очень часто перед мастерами ставятся подобные задачи. Так как вид одной цельной доски с хорошим рисунком особенно из ценного дерева ...
    Нужно максимально снять напряжение и подстраховаться чтобы доска оставалась в горизонтальной плоскости. Решают разными способами. Делают пропилы с обратной стороны столешницы, засверлив уют или выбирают фрезером овальные углубления больше чем на 2\3 глубины столешницы, которые потом в свою очередь можно заполнить, например, монтажной пеной. Также делают поперечные "бруски"шпонки на "ласточкин хвост". И подстолье желательно чтобы было мощное, а столешница по всему периметру крепилась "плавающим" способом. Поищу фотки.
  15. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:Господа, остановите свой галоп...
    Тема Скамейки и лавочки для дачи
    А я уже две страницы читаю про кровати, крыши, столы :flag:
