1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 44
Скамейки, лавочки, столы для дачи
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем bbb, 01.05.07.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Она изначально была завалена, не удобно не вставать не сидеть не садиться, плюхаешся на заднюю спинку и голову держи, чтобы не достать спинку.
    Подкладки немного помагают но не решают проблемы, ножки 3 раза перепиливались и в итоге оставили все под таким углом как есть.
    Тут я подошел практически, с начала сделал лекала, сиденье по своему месту прикладывая и подрезая, а вот спинку по спине соседа на своей никак не получалось и смотреть и рисовать:)], угол соединения 2х частей как-то сам нарисовался, вроде получилось удобно и по задумке, что-бы ноги висели и отдыхали. До земли остается примерно 5см, садиться и вставать не проблемотично.
  2. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Для себя я так вывел идеальные размеры, взял старый удобный стул и сделал такой же уклон в спинке лавочки. Лавочка получилась удобная, но на будущее, решил что сделаю так:
    Угол не знаю какой - главное, чтоб была поддержка поясницы и удобно было. Надо каждому по себе измерять. По виду вроде грубовато, но сидеть очень удобно, удобнее даже, чем на многих мягких диванах, т. к. поясница в расслабленном состоянии находится.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Красиво у Вас получается, мне нравятся такие прямые формы. Попробую как нибудь тоже вырезать рисунок.
  4. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
  5. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Смастерили вот такую лавочку. Материал остался от постройки дома.
  6. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Спилили дерево, остался пень. Выкорчёвывать не стали, очистили, выкопали землю из под него, засыпали песком. Покрасили и прибили "седушку". Пеньку уже 3 года. Как новый.
  7. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Извиняюсь что немного в офф-топик, но при просмотре этой темы вопрос стал актуален.
    А как вообще "самоделкину" лучше изготавливать деревянные радиусные детали?
    Допустим если хочется сделать скамейку с скругленным профилем спинки и "седалищной части", - типа такой, нужно детали каркаса выпиливать по некому радиусному шаблону. Если это доска толщиной 5см, сделать это лобзиком - наверно проблематично. Можно это сделать лобзиком и болгаркой или по хорошему без фрезера тут никак?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это было типа опробирования самой возможности копира. По факту 50ку да прочую проще лобзиком, затем, чтобы получилось идентично сложить их вместе и прошлифовать. Я для шлифовки купил круг с липучкой и приклеивающимся кружком наждачки для болгарки и им шлифовал симметричные детали до одинаковых размеров.
    Фрезером геморно, суеты много, а результат одинаков, всё равно подгонять и без шлифовки если конечно Вы не профессионал не обойтись.
    Рисуете радиусы хоть от руки хоть циркулем на картоне или ДВП, на чем угодно, вырезаете шаблон, обрисовываете с обеих сторон доски этот шаблон, пилите лобзиком с запасом 1-3мм- зависит от того как у Вас гнется полотно лобзика и затем шлифуете до обведенных линий. Как-то так:hello:
  9. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Болгаркой с кругом на липучке выводить?
    Есть опасения, что не одну заготовку запорешь пока опыт не придаст рукам нужную "радиусную прямизну"...
    Разве что делать сначала шаблон из фанеры и накладывать с двух сторон.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Один шаблон, прикладываете и обрисовываете с обеих сторон, делаете распил и затем лишнее шлифуете до очерченных линий соединяя их шлифовальным кругом.
  11. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    А если нужно внутренний радиус пропилить? Ну там, допустим, хочу подступенки сделать с вырезом в виде полу-овала?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда только фрезер да лобзик.
  13. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет!
    С давних лохматых времен имелась в хозяйстве скамеечка. Но со временем пришла в очень непрезентабельный вид, растрескалась, расхлябалась, краска поотваливалась... Чьи-то прошлые попытки ее восстановить, по-моему дали обратный эффект - в соединения было наколочено море гвоздей, что только усугубило ситуацию с трещинами... Мне почему-то стало жаль такую скамеечку. Решил восстановить. Гвозди лишние убрал, трещины склеил, краску зачистил и заново покрасил. И еще для жёсткости и прочности наклеил (тайтбонд II) на боковины фанерные (6 мм) накладки - теперь монолит!
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @Dimon171, :hello: Почему-то подумалось, вряд ли эта скамейка даже в юности выглядела лучше.
    Очень профессионально Вы ей "вторую жизнь" вдохнули. :hndshk:
  15. kotopes1989
    kotopes1989
    kotopes1989
