1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 44
Скамейки, лавочки, столы для дачи
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем bbb, 01.05.07.
  1. Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Новополоцк
    Времени да (1 неделя на скамью), много фрезеровки и шлифовки. Фигурные детали требуют времени.
    У меня около 20 станочков, и теплый гараж) И работаю два через два)
    А занимаюсь ими я около 7 лет как хобби. Дел (хобби) еще других навалом.
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Скамейки аля-парковые прошлого столетия, долго не посидишь, пятая точка превратится в "зебру". :aga: Так присел отдохнуть на 5 минут и дальше пошел... ;) Я бы при таком решении сидухи, брусок почаще ставил... Общий вид зачетный, но вот брусок с такими сучками использовать на ответственных местах я бы не стал. Посмотрите на тот что снизу - обе ноги поставил и чуть надавил и ... упс... продольный брусок лопнул. :close:
  3. Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Новополоцк
    Позвонил сейчас хозяину этих скамеек. Они у него уже 2 года. Сидят по 6 человек на каждой. Большая компания. До сих пор в отличном состоянии и ничего не треснуло. Скамейки на зиму не убирает, только накрывает пленкой и все от снега,
  4. MasterK
    MasterK
    MasterK
    фото купели в готовом виде где нибудь выкладывали?
    Тоже примерно такую хочу.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  6. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Насмотрелась я импортных картинок и забахали мне рабочие вот такую основательную скамейку (первое и второе фото), но вот сейчас дошли руки до деревянного сиденья и не понятно, как его делать.
    Вопрос первый - как крепить рейки сидения, ведь основание бетонное? Пока есть идея выпилить из бакелитовой фанеры основу по форме сидения, а к ней уже прикрепить дощечки, а потом уже саму фанеру как-то присверлить к бетонному основанию. Фанера бакелитовая чтобы не мокло бетонное основание, ведь дощечки не будут плотно прилегать друг к другу. Или есть другие варианты?
    Вопрос второй - как выпиливать дощечки нужной формы? На первом фото виден пробный блин в виде дощечек, которые выпилили на скос по одинаковому шаблону, но после раскладки получилось, что одинаковые дощечки ложатся по разному:aga:. Где-то угол надо поменять, где-то вообще прямую дощечку класть. Неужели надо каждую отдельно замерять и выпиливать? Откуда лучше начинать - от центра или по краям? Может кто делал нечто подобное, есть идеи?
    Для полноты картины прикрепляю фото "идейных вдохновителей" моей скамьи.
  7. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Я бы к бетону прикрепила 2 бруска, а к нему уже рейки сидения.
    Я бы делала одну\две (как пойдет по месту) центральную и одну конечную. Потом по этому сегменту - центральную. Потом в двух этих сегментах центральные. И дальше уже заполнить пробелы. Потом так же вторую часть.
    Или взять много одинаковых скошенных слегка дощечек и разложить их веером (т.е. у края сиденья без пробелов, а у спинки с небольшим расхождением).
    Ваша скамейка :super:
  8. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Я себе сделал скамейку и табуретку из покупных кованных элементов.
  9. Волль
    Волль
    Волль
    1. Каждую отдельно замерять точно не надо, а вот пилить лучше по отдельности. Начинать лучше с замера скамейки - длина дуги, величина угла сектора и — для проверки — радиус. Затем в Любой чертежной программе. Можно и на бумаге, с применением элементарных расчетов.
  10. Alllekkksandr
    Alllekkksandr
    Alllekkksandr
    Ь
    @Ampira, Делайте зазор между досточками чуть больше. Между ними будет собираться мусор, и его нужно будет как то убирать. У меня досточки сделаны так. Довольно симпатично.
  11. wulf-33
    wulf-33
    wulf-33
    Себе сварил из готовых элементов, длина 2 метра, и 1,5 метра папане на День Рождения подарил.
    Лавочки получились очень удобные
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @wulf-33, а какой ширины доски?
  13. wulf-33
    wulf-33
    wulf-33
    80 на 40 мм
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Стульев в названии темы нет, а они есть. :)
  15. Harpooner
    Harpooner
    Harpooner
    Люди, а есть у кого-нибудь положительный опыт использования надёжного, долговечного покрытия для садовой мебели?
    Хочу скамью сварганить, но убирать на зиму неохота.
    Вообще не красить тоже не вариант.
    Сам красил забор акриловой турецкой морилкой...красиво, но не на века)
    Есть какое-нибудь проверенное масло, или лак?
    Или химическая промышленность таких чудес еще не производит?
