1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 44
Скамейки, лавочки, столы для дачи
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем bbb, 01.05.07.
  1. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Табуреточка -нашевсё! С неё может встать человек хоть с тремя центнерами веса...
  2. Лисовин
    Лисовин
    Лисовин
    Новороссийск
    Лавка деревянная
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Интересная лавочка.
    Опоры я бы немного по другому сделал.
    upload_2019-5-13_18-25-5.png Под центр что то попадёт, шататься будет.
  5. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Ну, не знаю... вставать удобно, садиться тоже.
    Я столкнулся только с одной маленькой проблемкой.
    Стандартные подлокотники довольно короткие и заканчиваются почти сразу после вертикальных ножек кресла.
    Удлинив подлокотники (что бы можно было спокойно поставить кружку с пивом), столкнулся с тем, что при вставании из кресла (опираясь на подлокотники), задние опоры кресла "отрываются" от земли.
  6. FSNP
    FSNP
    FSNP
    Московская область
    Имеются старые чугунные ножки (литье) от лавки, которые раньше стояли в парках. Эту ножку я еле от земли отрываю. тяжелая.
    Есль ли у кого пример лавочек, с такими ножками, поделитесь? Хочу из них лавочку смостырить.
  7. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Мостырь... обалденные лавочки.
    Давно-давно, когда в Саду им. Баумана (Москва) меняли лавочки на современные, купил у рабочих части от таких лавочек. Литые и кованные.
    Потом купил дер. планки и все собрал.
    Посадка с литыми "ножками" более удобная, чем с кованными.
    Лавочка "прямо" - литые ножки, с права - кованные.
  8. FSNP
    FSNP
    FSNP
    Московская область
    У меня помощнее будут!)
  9. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Может быть у Вас "торцевые" ножки... деревянные планки в них вставлялись, а не с верху крепились.
    А центральные были с крепежом с верху.
    У меня лавочка собрана из 2х "центральных".
    Вот фото приблизительно "тех лавочек".
  10. FSNP
    FSNP
    FSNP
    Московская область
    Абсолютно верно! Ножки, как на фото. И центральная имеется!
  11. glutton2812
    glutton2812
    glutton2812
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как сделать самый простой и долговечный фундамент из бетона под скамейку с железными ножками, которые проваливаются в землю сами по себе?
    В теории почти всё понятно - вырыть яму в грунте и залить туда цемент или бетон. Но есть вопросы:
    1. на какую минимальную глубину стоит рыть яму?
    2. надо ли подсыпать щебень или песок под такой фундамент?
    3. какой бетон/цемент/смесь можете посоветовать для таких целей? (планирую замешивать самостоятельно)
    Заранее спасибо, если кто откликнется!
  12. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @glutton2812, положите толстую квадратную тротуарную плитку в качестве основания под каждую ножку, это просто и быстро. Не помню размеры таких плиток, 25х25 примерно или чуть больше.
    Снять дерн, подсыпать песочек влажный, утрамбовать, положить плитку и поставить сверху скамейку. Всё.
  13. bush007
    bush007
    bush007
    "ну вы блин даете.."
    100% способ - вам нужно четыре бетонных блока 20*20*40 см.
    Выкопать ямку большего размера, глубиной в 40 см.
    20 см ямку засыпать ПГС, утрамбовать (просто поленом побить сверху и все)
    Сверху кинуть блоки, вровень с поверхностью. (чтоб ножки скамейки стояли на блоках)
    На эти блоки поставить скамейку.
    По мне, так шикарный план.
  14. glutton2812
    glutton2812
    glutton2812
    Спасибо, хорошие идеи. Но вот боюсь, плитка пополам треснет рано или поздно, и ножки скамейки будут периодически съезжать в землю с таких небольших площадок... Хотелось бы "замуровать" в бетон ножки... Хотя тоже минус - скамейку хрен заменишь потом, если что...
  15. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @glutton2812, ничего там не треснет, толщина плитки не 1 сантиметр.
    У меня на такой плитке уличный санузел стоит вместо фундамента и как-то даже и не собирается трескаться :). Две плитки положите, если так боитесь, между ними цементный раствор, чтоб они не ездили.
    Скамейку сами делать будете или как? Ну приварите к ножкам снизу по полосе, чтобы был не точечный упор. Ну то есть соедините с каждой стороны переднюю и заднюю ногу, будет более распределенная нагрузка.
