Неполадка с котлом Ferroli arena F16
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем adidas452017, 01.11.19.
  1. Vasya186
    Vasya186
    Vasya186
    @vkramor, Плата тоже треск издавала?
  2. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Почисти контакты для начала на аварийном термостате, через него идёт цепь по управлению реле газового клапана. Да на плате реле газового клапана щёлкало периодически.
  3. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Правда у меня это был ферроли домино но симптомы похожи.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У горелки пламя не должно доставать до теплообменника.
    Чистить надо все, связанное с газом и регулировать давление его.
  5. Vasya186
    Vasya186
    Vasya186
    @vkramor, @Roaroma, Спасибо большое. Вот теперь хоть что то понятно. Сегодня попробую обязательно
  6. Vasya186
    Vasya186
    Vasya186
    @Roaroma, К стати, спрошу ещё, может вы в курсе. При включении горячей воды в нем что то хрустит при чем очень сильно
  7. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Обычно это трёхходовой, хотя может и теплообменник, всё зависит от характера звука.
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Начните с ликбеза, купите всё, чего у вас нет и дерзайте. Что у вас происходит, может выяснить только тот, кто у котла стоять будет. Я не умничаю, я советую не лезть туда, куда не надо, не понимая того, что происходит. Я намекнул, вы не поняли, далее разговор вести не о чём, если вам не понятно.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пусть представительство с этим шедевром китайпрома разбирается.
    Там грамотный тех. спец. из ансамбля песни и пляски.
  10. Vasya186
    Vasya186
    Vasya186
    @Ortodox, Эх...Если бы они вообще у нас были эти специалисты, в том то и дело что их нет. А те 2 человека которые были, пользы не принесли, ну совсем прям. Подули, поклацали кнопками и просят 3 тыс. (Хотя толку от их прихода не было, всё так же проблема и осталась) @Партизан32, По этому и говорю что сам полезу т. к спецов у нас тут нет. Других вариантов к сожалению не вижу. Конечно можно тупо забить на всё, плюнуть и пойти купить новый, но...
  11. Vasya186
    Vasya186
    Vasya186
    @vkramor, Всё вычистил, все контакты итд...Толку нет. Ещё заметил что эта штука...блин ну как она называется? Фак, забыл. Ну электроподжиг стреляет не только туда где газ, а точнее в чем зам электрод поджига (в такой белой рубашке) вот из этой рубашки тоже искры фигачат во все стороны
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Рубашка повреждена и не обеспечивает изоляции - по Вашему описанию.
  13. Vasya186
    Vasya186
    Vasya186
    @Roaroma, Да, да именно так, она я так полагаю тоже под замену.
  14. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Я всего лишь поделился опытом, в моём случае электрод розжига был абсолютно исправен, так что просто не хватает детальной информации о проблеме, исходя из дополнения то согласен планка с электродами требует замены и точной установки.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Под замену электрод. Рубашки на свечах зажигания менялись в 1930 году.
