Покритикуйте проект двухэтажного эконом-дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Alexi111, 01.11.19.
  1. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Все утепление пойдет по контуру первого этажа. Все теплопотери тоже по нему. Размер крыши по нему. Фундамент тоже. В общем все зависит от первого этажа.
    А над двумя этажами - это никак?
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    ТС вторым вариантом хочет одноэтажный с классической мансардой. Т. е. кровля опирается не на приподнятые стены второго этажа а на потолок первого. Поэтому площадь такой мансарды по полу будет %% на 30 меньше площади первого.
  3. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Если вы хотите экономичный вариант строительства, то не должно быть лишних дверей, больших окон, подвалов и чердаков (полумансардный этаж самое удачное в этом плане решение), балконов, эркеров и коридоров. :love:
  4. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Можно, только дюже большой домище получится. Там вальма напрашивается с малым углом уклона :)
  5. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Я абсолютно серьёзно о том, что своё мнение не стоит выражать так категорично, особенно в тех вопросах, которые от вас далеки, а уж о тех, которые являются личными оценочными категориями-тем более. ;) И не удивительна ваша фраза-"я ничего не понял":aga:
  6. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Да. Мне кажется будет дешевле и проще сделать. 1 армопояс. Дом не высокий. Малая площадь второго этажа компенсируется чуть большей первого.
  7. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Погреб это единственное, что будет. Но это совсем другая история:)
  8. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Да я понял, что она хочет. В мансарднике она сократила одну комнату. И если наверху оставить три комнаты (а не четыре, как у нее в двухэтажнике), то можно гнать классический мансардник На ее размерах все вписывается.
  9. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    А погреб в доме нужно изолировать от самого дома, иначе это будет просто подвал для хлама. Идеальные погреба (без вложения больших затрат на удержание там прохлады) существуют под неотапливаемыми летними кухнями и гаражами.
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    При размерах ее дома я не вижу больше двух окон на такой мансарде по фронтонам. Вот и получается две комнаты. Ну, или скошенные, как я их называю окна с обиженным взглядом :aga:
  11. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Вся фишка в том, что на участке стоит жилой дом. Он будет сносится. Все комуникации разведены под домом или около. Под домом есть погреб, который хочется оставить. Поэтому все планировки я рассматриваю применительно к старым постройкам, планируемым новым и существующим соседским. Я пытаюсь определиться что будет дешевле и проще в постройке и дешевле в обслуживании.
  12. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Ну вообще да. Пока я определюсь с планировкой старшие дети вырастут и разъедутся кто куда) много комнат наверно и не нужно)
  13. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Начнем с того, что вопросы от меня не так уж и далеки .. продолжим тем, что сходил по ссылке ... ну описание дано квартала и что? Как я могу оценить планировку, в какой фразе в статье она заложена? И, каким образом озвученный вами квартал имеет отношение к косой стене автора темы?
    Теперь с большой долей вероятности могу сказать ДА, есть.
  14. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Вот с этого и надо было начинать
  15. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
