Покритикуйте проект двухэтажного эконом-дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Alexi111, 01.11.19.
  1. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Ну почему пролеты могут быть и больше. Я планирую одну сторону перекрывать 4.5 метровыми балками, вторую 6 метровыми. Можно и больше, но тогда надо удлинять балки и точно рассчитывать нагрузку.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Понятно, что пролеты могут быть больше, только это начинает стоить сильно дороже.
    4,5 метра под жилую нагрузку ну еще, наверное, можно 200-ым брусом почаще перекрыть. Но 6 метров точно придется колдовать LVL или составные балки или по спецзаказу выпиливать 300мм доски.
  3. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Мы долго обсуждали плитное перекрытие, но там ещё провода кругом. Частный сектор в центре города, плюс гора. или минус) плиты нам не привезут. Монолит возможно, считать на мой взгляд сложновато, но можно. Тоже не отсекаем такой вариант.
  4. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Возможно около лестницы сделаю несущую стену. Все равно около лестницы надо как то перекрывать. спасибо за внимание к моему проекту и за подсказку. Буду думать. дерево пока в приоритете.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Alexi111, кстати, наколдовать перекрытие первого этажа по таким проемам еще не главный фокус. Вам потом еще стропилку надо конструировать. У вас средняя несущая не посередине, и скаты пологие. Там тоже сечение стропил может потребоваться больше 200мм.
    Короче, планировку надо строить от крыши. :)]
  6. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Я, собственно, с неё и начинала проектировать. Есть несколько вариантов стропильной системы, но пока точно не определилась.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Какая, например, основная?
  8. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Пустить деревянные балки вдоль мауэрлата в середине ската и использовать затяжки (возможно 2, одна на высоте потолка 2 этажа, вторая выше.). Стропила будут условно опираться на 3 балки- мауэрлат, серединная балка и конек, который будет лежать на фронтонах и несущей стене посередине. Завтра попытаюсь изобразить в картинках. :)
  9. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Ориентировочно вот так. Стропильная нога 200х50 или 150х50. Буду считать. Расстояние между стропилами 600. Свес 600, удлинять стропила будем. Как раз получается на 600. Как то так. Пока.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Получается распорная крыша.
    6 метровые стропила ? 150е точно не пройдут по ветро-снеговой нагрузке, 200 надо считать.
    Вы не используете центральную несущую стену, а верхняя затяжка ни к чему. Включайте опору на среднюю стену, хотя бы уберете распор.
  11. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    На центральную будут опираться балки под затяжкой и коньковая. Или это не опора? Вторую затяжку уберу.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Непонятно, в схеме этого не видно.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Размеры непонятные. У вас же вроде мансарда планируется, а нарисовали холодный чердак. Внутренний проем 9500 ? Вроде больше.
  14. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Сейчас попытаюсь объяснить. Зеленое-места отпирания брусов 3 шт - красной стрелкой. Оранжевая это центральная несущая стена. Как то так.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Блин, ааааа, у вас конек крыши поперек несущей стены :faq:. Сами создадим трудности и геройски их преодолеем?
