Покритикуйте проект двухэтажного эконом-дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Alexi111, 01.11.19.
  1. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Ага) не без этого. Трудности это наше всё. Мы построили уже 2 дома. И каждый новый лучше предыдущего. Вот я уже никогда не сделаю фронтоны деревянные, если дом из камня. :) у нас первый дом такой. Построен 7 лет назад. И по сей день то там, то там косяки из за разных материалов, то течет, то дует, то надо красить, то ещё что то. Поэтому второй домик сделали весь из камня и фронтоны. Красота. Такой большой будем строить первый раз (первый 7х7 второй 6х4.5). Поэтому пока все обдумываю. За советы спасибо. За вашей стройкой слежу. Много интересного. Спасибо.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если речь идет об эконом- доме, то нужно использовать все моменты, упрощающие конструкцию. Например, размер 9х12 с несущей стеной вдоль длинной стены строго посередине намного упростит и перекрытия и стропилку. Ну и планировку подгонять под это, а не наоборот. :)
  3. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    А вот такой вариант? И опора есть и стропилку поддержать есть)
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    План второго этажа нужен, чтобы оценить гениальность. И сразу бы отметить несущие стены.
  5. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Как то так.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Alexi111, стены, ограничивающие лестницу - несущие? Или вообще все указанные стены несущие?
  7. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Несущая поперек и две ограничивающие лестницу
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Как пройдет конёк? Отметьте на изображении.
    И зачем вы фотографируете экран? Не умеете делать скриншот?
  9. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Потому как черчу на компе, а печатаю с телефона :)
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    С этим уже можно жить. Хотя мансарда вряд ли получится, скорее, холодный чердак.
    Местами придется заливать балки в составе армпояса (для соединения несущих стен), но вроде ничего критичного.
  11. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Почему мансарда не получится?
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если на компе нет интернета, то можно перекинуть изображение через провод или другим методом связи. При отсутствии на компе интернета, я бы вообще подсоединил телефон в режиме модема и всё делал с компа.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Потому что не получится замкнуть армпояс на втором этаже, в мансарде он идет по подоконным рядам, а у вас двери в средней несущей стене и проемы между средней несущей и стенами лестницы.
  14. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Я это дома делать не могу по причине маленького ребенка. А на работе не у всех есть возможность что то к чему то подключать) .
  15. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Я его подниму по боковым сторонам он пойдет на высоте 1.2м, затем на фронтон поднимется над окном и на центральной стене над дверью) несущие стены около лестницы продолжатся каркасом и я из соединяю со стропилкой т. е. будут деревянными :)
