Покритикуйте проект двухэтажного эконом-дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Alexi111, 01.11.19.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скриншот 06-03-2020 161021.png эти площадя можно оптимизировать...,
    как раз, в русле замечаний предыдущих ораторов...:)
    @Alexi111, Вы сканы делать не умеете?
  2. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Именно.
  3. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Хочу. Ранее выкладывала планировку с несущей стеной поперек. Сложнее делать перекрытие и стропилку.
  4. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Скан умею. Проект на компе. Фх на телефоне.
  5. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Ну вообще изначально были размеры 9х11 по наружным размерам. В целях экономии средств думала уменьшить. действительно гостинная маловат :(
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Так и сейчас вы можете их объединить. Проем 2-2,5 метра вполне можно организовать и в несущей стене.
  7. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    На самом деле есть небольшие сложности. Дом будет на месте старого. Коммуникации все есть, в том числе газ, свет, вода и канализация. Поэтому необходимо котельную, с/у, вход и кухню именно там, где я и нарисовала. Можно поменять только лестницу и кладовку местами. Ну и несущие стены, наверно. Я много посмотрела планировок, но чёт ничего не подходит. :(
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    - И зачем вы фотографируете экран? Не умеете делать скриншот? Valery30 17.01.20 #233
    - Потому как черчу на компе, а печатаю с телефона Alexi111 17.01.20 #234
    - Если на компе нет интернета, то можно перекинуть изображение через провод или другим методом связи. При отсутствии на компе интернета, я бы вообще подсоединил телефон в режиме модема и всё делал с компа. Valery30 17.01.20. #237
    - Я это дома делать не могу по причине маленького ребенка. А на работе не у всех есть возможность что то к чему то подключать). Alexi111 17.01.20 #239
    - @Alexi111, Вы сканы делать не умеете? R Royce, #301
    - Скан умею. Проект на компе. Фх на телефоне. Alexi111, #304
    Скриншот 08-03-2020 000108.png Скриншот 08-03-2020 000327.png Скриншот 08-03-2020 000732.png
    - Мне, главное определится с планировкой. Проект я и сама сделаю.) "Можно и зайца научить курить, нет ничего невозможного для человека с интелектом" #67
    - Я понимаю, что планировка самое простое. А вот расчет нагрузок, сечений, материалов, потом вода, газ, электричество, вентиляция и все что с этим связано. Даже если я буду кого то нанимать, я не доверяю сделать что то без полного понимания и проверки расчетов. Как говорится, хочешь хорошо-делай сам. Если я буду проектировать все розетки, выключатели, автоматы, заземления, зачем мне чужой дядя будет делать проект. Просто нарисовать? Нарисуем. Чертежи делать умею) #70
    - Конечно проект делать нужно обязательно! Тут как говорится не уверен не обгоняй. Просто свой проект я буду делать сама. А дом я не собираюсь делать абы как. И строить его буду по технологии, а не из г..на и палок. Поверьте, мне в ходе работы частенько приходится изучать предметную область совершенно чуждую. Вот у Алеси в теме строители и по чертежам строили и то стену не правильно сделали. А я когда яму под фундамент копала 30 раз все перемеряла. Ошибиться можно и проектом и без. Сделать коробку большого ума не надо. Следуй технологии и будет счастье. Канализацию тоже 100500 раз обмусолили во многих темах. Вентиляцию сейчас изучаю. Отопление осилим. Вот с электрикой для меня сложновато, но у меня есть козырь в рукаве-кум электрик) #78
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    1. Регион застройки Воронеж
    2. Газоблоки, металлочерепица, деревянные перекрытия, декоративная штукатурка
    3. План/описание участка: 6 соток. Alexi111, 01.11.19. #1
    - ...Подкорректирую. Участок 20х30м. Дом должен быть не шире 10 - 11 метров. Alexi111, 01.11.19. #4
    4. ПМЖ. 2 этажа или мансарда, без цоколя, но с подвалом.
    5. Отдельная котельная, отопление газ
    6. 2 взрослых и 3 детей (возможно увеличение взрослых до 5)
    7. 5 спален 9-12м2. 1 кладовка желательно.
    - Без понимания участка и привязки дома сложно что-то умное посоветовать. Monterey, 02.11.19. #12
    - Расположение дома внизу север вверху юг. До расположен будет на севере участка, посередине, отступив от нижнего края 5 метров и слева 3. Может немного сумбурно. Чертеж участка выложу попозже.
    Веранда планируется из кухни. Ее нет на рисунке пока. Alexi111, 02.11.19. #14
    -...выкладывать планировку дома без привязки к участку не практично. Исправлю ситуацию. Потому как при ширине участка 20м на дом останется около 9 (внешние). Alexi111, 12.11.19. #82
    IMG_20191112_120706.jpg Скриншот 08-03-2020 015050.png Скриншот 08-03-2020 020216.png
    - Вся фишка в том, что на участке стоит жилой дом. Он будет сносится. Все комуникации разведены под домом или около. Под домом есть погреб, который хочется оставить. Поэтому все планировки я рассматриваю применительно к старым постройкам, планируемым новым и существующим соседским. Я пытаюсь определиться что будет дешевле и проще в постройке и дешевле в обслуживании.#176
    - Погреб по моим подсчётам попадает в котельную. Поэтому я и создала тему. #183
    - Сейчас котельная самое холодное место в доме и погреб как раз там. Новый дом я планирую передвинуть на 5 метров от красной линии и сдвинуть котельную, чтоб погреб оказался там. Но это тоже не принципиально. Выкопаем новый, если что.
    Почему тему продолжаю, все таки хочу поточнее определится с планировкой. #186
    - пролеты могут быть и больше. Я планирую одну сторону перекрывать 4.5 метровыми балками, вторую 6 метровыми. Можно и больше, но тогда надо удлинять балки и точно рассчитывать нагрузку. #211
    - ...Немножко переиграла. @Vladis69 посоветовал несущую стену не поперек, а посередине. Alexi111, 27.02.20. #264
    -...На самом деле есть небольшие сложности. Дом будет на месте старого.
    Я много посмотрела планировок, но чёт ничего не подходит. Alexi111, 06.03.20, в 16:54 #307
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Есть паркетная доска для тёплого пола. Ничего с ней не случится, если температура пола будет соответствовать САНПИН
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Чисто из любопытства, как вы собрались вписать лестницу в отведенные вами примерно 2.6-3м. Какая высота ступеней у вас получится? У вас потолки 2.20? Не кажется что минимум метра не хватает, а по хорошему и полтора?
  12. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Высота 2.8. высота ступеней 160мм. Лестница должна вписаться в 2х3 м. Считала на калькуляторе. Получается.
    Что то типо того
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    14 ваших ступеней умножьте на 160, вы получите высоту на которую сможете подняться.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Никакого не соответствия не находите с вашими размерами?
    Метр не потерялся? :)
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    2800 высота - это от чистого пола 1 этажа до чистого пола 2 этажа? Толщину перекрытия не забыли?
