Покритикуйте проект двухэтажного эконом-дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Alexi111, 01.11.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Неистово плюсую. Раз у нас нет наследства от дяди Ротшильда, то однослойная стена гораздо экономичнее, чем стена с доп. утеплением.
  2. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Д500 и утепление в 50мм проходит по тепло потерям идеально. По деньгам это дешевле чем д400 без утепления.
    В кладовке стеллажи по 30см. Мне этого достаточно. Основное хранение на втором этаже. Там аж 2 кладовки.
    Вход 1.6м вешалка должна влезть. :)
    По уклону пока окончательно не решили. На первом этаже мне не нужно много комнат. Одной спальни за глаза. Да и места на участке мало. Второй этаж на зиму вообще можно закрыть и не отапливать. Отделка разнесена по времени и соответственно по деньгам.
  3. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Не экономичнее. Я посчитала 3 варианта. Стена 400мм, стена 300мм и вата 50 и стена 200 и вата 100. Мой вариант самый дешёвый.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не может быть, давайте посмотрим расчеты.
  5. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    1м² стены из ГБ без учёта клея!
    400-1320
    300-990
    200-660
    Утепление
    100-800
    50- 350
    Плюс утепление на следующий год.
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    боюсь расстроить но стена 200 мм из ГБ это награни фола, не баню же строите, а дом.
    Берите D300 300 мм тогда - вот самый дешевый вариант. Качественное утепление не может быть дешевле, + внешние работы 1 этажного дома, дешевле 2-х этажника. Согласен с @Vladis69, покажите расчеты
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    1320 это что ? рубли или штуки?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Получается 400мм без утепления дешевле, чем 990+350. При том, что стоимость утепления кажется заниженной. Как вы ее считали?
  9. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Вы не учитываете разнос по времени. Стены обойдутся в 160-170 тр - Толщина 300. Стена в 400 обойдется 240-250 сразу. За год можно накопить на утепление.
  10. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Вы про цену спрашивали или про количество?
  11. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    По калькулятору с утеплением вполне проходит :)
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    только и цены тоже растут...в феврале брал блок по 3100 руб., вроде, а сейчас мне кажется меньше 3600 и нет уже
    в расчете учитывается и то и другое т. е. сумма это не только кол-во блоков а клей, арматура (для армирования+ армопояс) + много всяких мелочей.
    а несущая способность? даже на внутреннюю несущую меньше 250 мм не делают, а если опирается конек то еще шире
  13. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Про цены абсолютно согласна, но тут уж ничего не поделаешь. Чем то надо жертвовать. Цена может вырасти а может и не вырасти, а кредит платить в любом случае, если налички не хватит.
    Клей это расходный материал его я в расчет не беру. Для стены 300 и 400мм армопояс одинаковый. В расчетах цен я считала за 1 м², поэтому не указывала количество блоков-не имеет значения.
    Из блока д500 стена толщиной 300мм обладает достаточной несущей способностью. Для малоэтажного строительства проходит по нормам.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Наружных стен у вас 36м периметр, 4 метра высоты. Итого 144кв.м без учета проемов, примерно 130 с учетом проемов. Разница в 10см толщины = 13 кубов. Это примерно 50тыр.
    На эти деньги вряд ли даже бюджетно в 50мм можно, наверное, утеплить. Это дополнительный этап большой работы, доп. проблемы с обрамлением проемов, с обязательной обшивкой или оштукатуриванием.
    Ну не знаю, решать вам, конечно, это как лететь с пересадкой, вроде бы каждый этап подешевле прямого рейса, но мороки больше и шансов попасть на непредвиденные расходы при пересадке больше.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    а не могли бы вы дать ссылку на ресурс где так считают?
    Дело в том что ваши так называемые расчеты выглядят очень сомнительными.
    Более чем уверен, что не учитывается стоимость работ по утеплению, способ крепления ни технологии защиты утеплителя ни разница в стоимости финальной отделки.
