Одноэтажный дом с гаражом на 2 машины. Проект Rg3870
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем кобаз, 01.11.19.
  1. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Так же выложили наружнуюю опалубку для армопояса. Пирог будет 150 мм ГСБ, 50мм эппс, 150 мм бетон, 50мм ГСБ. Все как советовали сдесь на форуме. В местах опирания металических двутавровых балок армопояс увеличил в сечении. Не знаю правильно или нет. На этот вопрос мне никто тут не ответил. Буду рад если кто подскажет. Вот как сделал увеличение под двутавр т. е. в зоне его опирания будет бетон высотой 50 см
  2. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Где нет двутавра там армопояс ложим такой, плюс ещё будет 50мм эппс
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    пена не раздавит?
  4. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Ничего не раздавило. Сначала немного пены чтоб приклеилось, потом под конец дня нормально запенил, завтра лишнее срежу и будет все красиво.
  5. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Над вьездом в гараж буду заливать длинную перемычку. 6 метров. Опирание по 50 см на сторону. Получается проем 5 метров. Надо городить опалубку мощную. высота перемычки 60 см, ширина 35см, арматура низ 3 прута 20 мм, по краям по пруту 12мм, и того 5 прутов. Верх аналогично, хомуты из 8 мм. шаг 100. Буду благодарен если кто подскажет можно ли уменьшить ширину перемычки до 30см. Или 35 см оставить? Это для того чтоб утеплителя побольше заложить.
  6. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Я вам советовал уже. Купите б/у ригель или прогон.
  7. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Заводская перемычка 38 на 55. Утепления не получится приколхозить. Хотя подумываю купить.
  8. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Уважаемые модераторы! Перенесите пожалуйста мою тему в раздел Каменные дома.
  9. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    3 дня работаю один. Выложил по периметру внешнюю опалубку для армопояса из ГСБ. Использовал блок 100мм и блок 50мм. 50мм пилил вдоль из 100мм блока т. к их много в наличии. Сегодня на внешнюю опалубку приклеил ЭППС 50 мм
  10. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    2 дня работали с помощником. Начал армирование армопояса. Начал с самой длинной перемычки. Выставили низ опалубки и связали арматуру. Проем 5 метров. По 0,5 метра получается на опирание перемычки. Длина перемычки 6 метров. Арматура 2 прута12 мм и 3прута 20 мм низ. Верх также. Хомуты из 8 ки шаг 100.
  11. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Сам армопояс делаю из 4 прута 12 мм. Хомуты из 8 ки шаг 30см. В районе перемычек шаг хомутов 100. Незнаю правильно ли нет. Делаю как советуют тут на форуме. Может кто ещё что подскажет.
  12. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Балка с таким армированием имеет несущую способность 6 тонн на погонный метр. Чем обосновано это ?
  13. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    В проэкте так было. Я бы рад уменьшить но не знал как. Спрашивал тут совета никто не ответил. Теперь уже будет так
  14. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Перезакладом в проэкте. Но что сделано то сделано. У меня теперь головная боль как двутавровые балки опереть на арморояс. Балка 30ш1. Как правильно это сделать?
  15. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Так в проекте обоснование всего прикладывать должны
