Одноэтажный дом с гаражом на 2 машины. Проект Rg3870
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем кобаз, 01.11.19.
  1. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Ничего там нет. Проект покупной. Сам додумываю как что сделать грамотно либо тут спрашиваю.
  2. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Ничего там нет. Проект покупной. Сам додумываю что и так сделать либо тут спрашиваю.
  3. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Ну как всегда, отдать деньги за эскиз из интернета а потом спрашивать а как же строить
  4. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Совершенно верно. Обещали одно по факту другое. Вот приходится простому смертному тут попрошайничать советами
  5. dmt85
    dmt85
    dmt85
    просто буртик внутри из мастики что ли?
  6. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Выше есть фото тройников. Внизу стоит заглушка. Вот внизу все и промазал автомобильной мастикой. Стало все герметично.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Не бывает полностью проработанных проектов.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Если вы собрались вкруг делать армопояс, зачем вам эта тяжеленная перемычка вообще понадобилась?
  9. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Если брать готовую то ещё один ряд поднимать. Да и дорогие они. Если делать ниже то проем меньше 2х метров высотой выходит. Думал я об этом. В итоге решил залить
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Что то мы о разном. Какие готовые, что значит ниже? Я спрашивал зачем вам эта перемычка в гараже.
    Имелось ввиду, что армопояс может работать как перемычка. Высота проема в воротах при этом должна составить была = высота потолка - толщина армопояса.
  11. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Так она и является частью армопояса. Просто в этом месте сечение больше и армирование мощнее. Завтра кстати заливка армопояса. Объём 5,7 куба. Работать будут 5 человек. Я шестой. Буду на вибраторе. Купил ПМД в бетон. У нас ночью уже холодно
  12. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    инфы и "не инфы" много, потому не все вопросы видно, не на всё ответы знаются.
    (Зашел в тему, увидев знакомый логин)
    Но что сделано - то сделано. Хуже-то оно не будет, хоть и затратно вышло в итоге.
    Если посчитать нет возможности, часто можно подсмотреть в серии (по тем же прогонам). Хотя там сложно сходу разобраться. И даже если разобрался, но давно не пользовался - тратится какое-то время чтоб вспомнить что там к чему.
    Однако, всё равно приятно понаблюдать за прогрессом в деле, к которому немножко "прикладывался". Желаю скорейшего завершения!
    Получилась добротная опалубка под пояс)
    И совместить действительно можно было бы. Но всё равно скорее всего пришлось бы утолщать его локально над гаражом (опуская вниз нижнюю часть пояса).
    Это не точно (т.к. нагрузки я не собирал), но с огромнейшей вероятностью малой высоты пояса было бы недостаточно при пролёте 6 метров.
  13. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Спасибо. Завтра бы ещё залить бетон чтоб все гладко прошло.
  14. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Приготовил металические пластины 8мм 35 на 25. Их буду замоноличивать в армопояс. На них буду опирать двутавровые Балки 30 ш1. Под пластинами сделал расширение по размеру пластин и хомуты почаще поставил.
  15. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Наконец то сегодня залил армопояс с перемычками. В шестёром справились за 5 часов. Я был сам на вибраторе.
