Одноэтажный дом с гаражом на 2 машины. Проект Rg3870
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем кобаз, 01.11.19.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Так в том то все и дело, что подобная перемычка встроенная в армопояс избыточна.
    Я просто пытаюсь понять вашу логику или того кто напроектировал подобное решение.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Во, во. Не 6ть метров а около 5ти, 5.5.
    В том то и дело, что если бы кто прикинул нагрузки, это же одноэтажник.
  3. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Я спрашивал по поводу перемычки, уменьшить армирование, никто не ответил. Пришлось простому смертному делать по проекту. С перезакладом. Она уже залита и ее не переделать.
  4. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Сегодня сутки как залил бетон. Сгонял на стройку посмотрел. Трещин вроде не видать. Бетон пока не накрывал не поливал. Дело идёт к перекрытию. Скоро раскидывать балки. Возникает вопрос опирания деревянных балок перекрытия на полку металлического двутавра. Кто подскажет?
  5. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    тут на картинке кирпичная стена с каналами и швеллера вокруг. если её убрать и совместить - то будет как раз двутавр)
    Основная идея - закрепить конец деревяк в вертикальной плоскости (от опрокидывания).
    Полуполка у вашего двутавра чуть меньше 10см. в большинстве случаев должно бы хватить, но 150 всяко лучше (на узле подварена пластина для увеличения опирания)
    Концы деревяк оборачивать обязательно (вощм как и всегда)
  6. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Спасибо. А спиливать под углом торец балки нужно?
  7. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    он должен "вентилироваться". если зазор без спила есть то, думается, не обязательно. если впритык идёт - то лучше пильнуть.
    ваще небольшие зазоры при деревяшках полезны. оно же туда-сюда от влажности (расширяется сужается).
    не сделаете зазоры - дерево само за вас их сделает и не всегда лучшим образом.
  8. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Сегодня 6 день как залит армопояс. Опалубка с блоков снята. С перемычек пока нет. Сниму через неделю. На армопоясе видны неровности и наплывы. Хотя все выравнивали. Долго не думал взял диск для шлифовки бетона на 125. За пол дня все выровнял. А это около 96 метров. Поверхность стала ровнее.
  9. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Разложил балки перекрытия на одной половине дома. Работали вдвоем. На другой половине надо будет ложить металлические двутавровые балки. Этим начинаю заниматься. К приезду крана все должно быть готово.
  10. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    На десятый день после заливки бетона снял боковую опалубку с перемычек. Подпорки пока на всякий случай не убирал.
  11. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Очистил от бетона металлические пластины на которые будут опираться края двутавровых балок.
  12. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Сегодня наконец то разложил по местам двутавровые балки
  13. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    На выходных приварил балки к пластинам и между собой. Короче мужики засада. Видать от нагрева пластины расширились и по краям стали видны трещины в бетоне. Думаю взять анкера и присобачить все это дело к бетону.
  14. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Так а смысл был так делать? У вас разве нагрузка на отрыв есть?
    Чем пластина лучше просто балки, положенной на раствор?
    Если уж делали пластины, то нужно было к ним закладные из арматуры приварить, которые опустить в бетон армопояса.
    И таким сплошным швом тут не нужно варить. Вы и бетон перегреете.
    Одна сторона балки прихватывается обычно, а другая имеет степень свободы. Иначе у вас и стену подвинет расширением металла, летом, когда балки нагреются.
  15. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Так и оставить? Ничего не делать?
