Одноэтажный дом с гаражом на 2 машины. Проект Rg3870
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем кобаз, 01.11.19.
  1. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Вот такая поверхность у меня получилась. Это после выравнивания и проливки водой.
  2. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Укладываю утеплитель. Между собой швы проклеиваю клей пеной. На сегодня примерно половина полов выложена. Еще примерно 4 дня на остальное. Много время уходит на выравнивание грунта.
  3. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    2 месяца продолжался монтаж ГВС и ХВС, трубы теплого пола. Все нанервах. Постоянно какие то задержки. Какие то отговорки. Но все заканчивается и постепенно приближается заливка стяжки теплого пола. Выкладываю фото укладки водоснабжения
  4. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Теплый пол. Больше половины обьема делал сам. Размечал маркёром по пленке, считал длину контуров. Подгонял шагом трубы под примерно одинаковые длины. Раскладка тупо по евразу.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сетку на полу подключите к заземлению.
    Особенно в ванной, в котельной и на кухне.
    Это будет важный элемент системы уравнивания потенциалов.
  6. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Спасибо за совет. На момент вашего сообщения больше половины обьема было залито. Успел подключить только 50 м2 сетки в котельной с гаражем. К сетке через стену притянул прут арматуры 8мм и снаружи стены загнул. Незнаю правильно или нет. Делал во время заливки, читать было некогда. В любом случае вам благодарен.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И если на заземлении появится какой-то высокий потенциал, то он появится и на корпусе котла, и на сетке в полу.
    И Вас не ударит током, поскольку потенциал и под ногами, и под руками одинаковый.
  8. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Полы залиты.
  9. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Начался монтаж окон и дверей. Сижу на оконной ветке.
  10. Денис0832
    Денис0832
    Денис0832
    Брянск
    Добрый день! Чем обусловлено использование пенопласта в полах по грунту, а не пеноплекса, например?
  11. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Здравствуйте. Из за цены в основном.
  12. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Здравствуйте. Единственная разница это цена. Мне обошёлся на треть дешевле. Уже как полтора года полы залиты. Все хорошо. В гараже тоже. Машины стоят, все отлично. Нагрузку держит. Но я заказывал ПСБ 35. Но думаю что по факту ПСБ 25. Но и его хватает. Сдесь на форуме пишут что
    ПСБ 15 держит 1400 кг на метр квадратный
    ПСБ 25 держит 2800 кг, где такой вес вы в доме найдете.
    Поэтому берут все с запасом. Почитайте ветку ПОЛЫ ПО ГРУНТУ. Там все это я вычитал.
